Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200CX Roadster: Vorderrad läuft nicht frei wenn aufgebockt
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 06.11.2021 22:35
Hi @all,
hab jetzt das erste Mal die Sporty auf dem Hubtisch gehabt. Hinterrad dreht im Leerlauf frei und läuft nach. Vorderrad bewegt sich nur, wenn und so lange ich es drehe. Sollte das nicht eher auch frei laufen? Schleifen tut nichts. Dachte erst, dass die Bremse es ggf. festhalten würde. Ist sie aber nicht.
Kann es sein, dass der Mech beim Reifenwechsel die Achsmutter etwas fest angezogen hat? Laut Handbuch sinds ja nur 81 - 88 Nm.
Oder gehört das so? Im Schrauberhandbuch steht da jetzt nicht drinnen wie es sein muss.
Soll ich ggf. mal die Mutter ein wenig lockern? Oder wie geht ihr bei dem Problem vor?
Danke euch!
Neuer Beitrag 06.11.2021 23:42
Das Anzugsmoment der Mutter beeinflußt die Leichtgängigkeit des Rades nicht, da das Rad nur auf den äußeren Lagerringen läuft.
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2639 Posts seit 06.04.2011
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 07.11.2021 08:51
Bau das Vorderrad aus und dann siehst du ja wie die Steckachse aussieht, Harley hat meistens kein Fett beim Einbau. Die Lager kannst du dann auch besser kontrollieren ob sie leicht drehen oder schleifen.
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 07.11.2021 10:53
zum zitierten Beitrag Zitat von bitSchleuder
Hi @all,
 a) Sollte das nicht eher auch frei laufen?  Dachte erst, dass die Bremse es ggf. festhalten würde.
b) Kann es sein, dass der Mech beim Reifenwechsel die Achsmutter etwas fest angezogen hat? Laut Handbuch sinds ja nur 81 - 88 Nm.
a) könnte schin sein dass die Bremsbeläge etwas damit zu tun haben... drück die Bremsbacken mal ein bisschen auseinander...
b) Achse aufschrauben und drehen, läuft das Rad dann anders?     dann mit dem richtigen Drehmoment wieder an ziehen, dann hast Gewissheit
die Räder meiner Harley laufen nicht so leicht wie die Räder meiner R9T, XSR700 und meiner 44 Jahre alten Guzzi
bei meinem Straßenrobert hatte ich auch mal die Lager erneuert weil das Rad sich so schwer drehen ließ... auch die Lager waren für meine Begrffe recht schwergängig. Nach dem Ausbau
liefen die Lager aber ganz normal. Hab sie trotzdem erneuert weil ich ja beim Ausbau massiv von der Seite eingewirkt hatte
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 07.11.2021 12:04
Okay, komme wohl nicht darum herum das Rad mal auszubauen. Vorher versuche ich das mit den Bremsbacken. Kann man das im eingebauten Zustand machen?
Welche Nuss brauche ich denn für die Monstermutter Hex Nut 5/8"-18 x 9/16" x 15/16" UNF ? -> Okay, verstanden. Die letzte Zahl ist das Außenmaß für die Nuss.
Die Lager kann man ohne Hilfsmittel einfach rausdrücken und wieder einsetzen? Hab im WH nichts auf die schnelle gefunden.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bitSchleuder am 07.11.2021 13:16.
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2238 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2238 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 07.11.2021 12:05
Vergiss nicht, nach dem Festziehen der Steckachse die Gabel mehrmals einzufedern, bevor Du die Achsklemmschraube fest ziehst.
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 07.11.2021 12:18
Okay. Nur damit ich weiss was ich tu. Wofür ist das gut?
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 07.11.2021 16:15
…damit die Gabelholme nicht verspannt sind und die Federung vernünftig arbeitet.
Alle Tourer: Ständer oder Halter fürs Vorderrad (Mehrere Seiten 1 2)
von spritigonzales
29
37166
10.04.2024 09:17
von BlueJay
FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div. (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von D-Luxe
161
255254
05.04.2024 14:18
von Forty
24196
22.01.2019 08:40
von Egler
