Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Projekt: External Breather / Gehäuseentlüftung
Alle Tourer: Projekt: External Breather / Gehäuseentlüftung M8 114M8 117
Monty ist offline Monty · 231 Posts seit 22.07.2020
fährt: Road Glide Special
Neuer Beitrag 06.01.2021 22:34
Nabend. Hier mal ein paar Bilder und Ideen wie ich meine
Gehäuseentlüftung nach aussen verlegt habe um ein vollsabbern der Drosselklappe und Ölkohle auf den Kolben zu vermeiden.
hab bei meinem Luftfilter löcher in die Grundplatte gebohrt, benzin/ölveständigen Schlauch nach aussen hinter die Grundplatte geführt. Dort mit einem T-Stück verbunden
dann den schlauch nach hinten richtung linke motorseite geführt. Von dort über den hinteren zylinder richtung schwinge.
Der schlauch kuckt nun erstmal unten raus. Da kommt ein kleiner Filter drauf. Eine geschlossene Catch Can ist bereits bestellt.
hier mal ein paar bilder.
der schlauch von den breathern ist 6mm, der schlauch nach unten weg ist 8mm
Attachment 355219
Attachment 355220
Attachment 355221
Attachment 355222
Attachment 355223
Attachment 355224
Avatar (Profilbild) von Luxi
Luxi ist offline Luxi · 30 Posts seit 11.04.2015
aus Swisttal
fährt: Low Rider S114 FXLRS 2021
aus Swisttal
Neuer Beitrag 12.01.2022 11:56
Hi Monty,
ich überlege mir etwas ähnliches. Was hast Du für Teile verwendet? was ist das für ein Schlauch? wo hast Du die Catch can bestellt?
aus Swisttal
Torsten
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 12.01.2022 13:52
Und wo nimmst du den notwendigen Unterdruck her ? Durch die Entlüftung wird im Kurbelgehäuse ein Unterdruck erzeugt der verhindern soll das Öl durch die Dichtungen oder Simmerringe gedrückt wird.
Es geht bei der Entlüftung nicht nur darum das Öl aufzufangen, sondern auch die Blow-By Gase zurückzuführen, ich kenne Catch Cans aus dem Motorsport die ZWISCHEN die Kurbelgehäuseentlüftung und den Luftfilter gesetzt werden. Eine Ausleitung der Blow-By Gase in die Luft (mit oder ohne Filter ist egal) ist bei Motorrädern seit 1983 nicht mehr erlaubt.
Ja, ich weiss, drauf geschi**en, ist auch nur als Info für unbedarfte Nachahmer gedacht die sich beim TÜV dann unter Umständen wundern warum die Plakette mit erheblichen Mängeln verweigert wird ...
Neuer Beitrag 12.01.2022 15:05
 @Luxi
hast du meinen Beitrag gelesen,….?
aus Swisttal
aus Swisttal
Neuer Beitrag 12.01.2022 15:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Monty
 @Luxi
Oh Sorry, ich war von den Bildern so abgelent! ;-)
Optimierer ist online Optimierer · 71 Posts seit 19.10.2018
fährt: SR-500 , FLHTC
Neuer Beitrag 12.01.2022 17:34
Darf ich fragen welche Catch-Can du da verwendest?
Ich finde nichts Vernünftiges.
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 12.01.2022 18:17
dann wäre es ja eine Absaugung....
entsteht da überhaupt ein Überdruck wenn dieser ja über die Entlüftung ausweichen kann?
die älteren Motoren hatten ja auch nur einen Filter auf der Entlüftung...
Bei der Guzzi haben wir damals als Catch Can eine Coladose an den Rahmen gehängt, damit das Öl nicht auf den Hinterreifen kam... mit Einführung der Zwischenringes bei den Eckigen Motoren war das Thema dann auch gelöst...
Neuer Beitrag 12.01.2022 18:20
 @Optimierer
ich hab eine kleine von DK Customs aus Ami-Land bestellt.
musste mal googeln. Hab ich allerdings noch nicht verbaut, weil bei mir kein öl rauskommt, sondern nur kondenswasser,….
von daher endet mein Schlauch einfach unterm Mopped
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 12.01.2022 18:54
klassisch wär auch das Ölfiltergehäuse der "richtigen" Harleys....
Attachment 379852
Neuer Beitrag 12.01.2022 20:32
Das ist meine,…. Liegt noch rum, hatte noch keine Notwendigkeit gesehen zum montieren.
Attachment 379856
Attachment 379857
springerdinger ist offline springerdinger · 6236 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 12.01.2022 21:12
Muß aber auch immer wieder entleert und dieses Filterband ausgedrückt werden, sonst bleibt die Öl-Sauerei erhalten.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 12.01.2022 22:44
Jupp. Da bei mir aber nix ausser Kondenswasser rauskommt, hab ich die büchse nicht verbaut. Bei nem Club-Bruder mit ner 2019er CVO Road Glide kommt richtig ekeliges schmodderzeugs aus der gehäuseentlüftung. Da geht es nicht ohne Catch-Can. Sonst sind Flecken unterm Mopped.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2292 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 12.01.2022 23:11
Bei Twin Cams ist die „Catch Can“ als Syphon in die Rocker Box /den Kopf integriert. BMW-Zweiventiler ab /5 haben den Siphon unter der oberen Motorhaube neben dem Anlasser, also schon seit 1969.
aus West
fährt: FLHXS 2016
Middach ist offline Middach
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 13.01.2022 09:52
Bei meinem TC 103 scheint der Siphon nicht zu funtionieren. Da läuft schon eine Menge Siff aus dem Lufi. Daher werde ich so eine Schmierumleitung auch einbauen.
Die Teile habe ich schon und wenn es funzt, gibts auch Bilder.
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 13.01.2022 11:54
Ja bei den Rieseneinzelhubräumen  und nur 2 Zylindern (irre Druckschwankungen im Kurbelhaus) sind die beiden Siphons schon mal überfordert, das kommt ab und zu vor.
Dieser Beitrag wurde schon 11 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 13.01.2022 12:37.
Biete Teile: Screamin Eagle Heavy Breather - Sportster
von blackmadness
11.04.2025 17:36
von blackmadness
27102
15.02.2025 15:27
von Banditx
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Alternative breather hose
von Keckovic
19073
14.07.2024 16:45
von XR witch
