Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Was sind das für Stecker
Mway ist offline Mway · 63 Posts seit 24.10.2022
fährt: Electra Glide, CBR 1100 xx, VN800a
Neuer Beitrag 22.12.2022 19:48
Hallo, ich habe heute an meiner 2001 Electra Glide  Ultra Classic, das (den) Batwing entfernt, da ein neue Antenne in Radio müsste und weil ich meine Windabweiser anders Montieren wollte.
Nun aber zu meiner Frage, da drin fahren so einige Stecker rum die nicht angeschlossen sind, sogar eine Tachowelle ist drin.
Siehe Bilder. Kann mir hier jemand weiter helfen für was die sind ?
Vielen Dank für eure Tips
Attachment 399390
Attachment 399391
Attachment 399392
Attachment 399393
Attachment 399394
Attachment 399395
Chopper 15 ist online Chopper 15 · 4214 Posts seit 15.07.2018
Neuer Beitrag 22.12.2022 19:54
Bild 3 und 4 sollten für das CB - Funkgerät sein, Vielleicht weiß es jemand besser.
Neuer Beitrag 22.12.2022 20:03
Ah ok dann ist 3 ein Antennekabel, dachte es wäre eine Welle. Konnte es mir nicht mehr genau anschauen, weil es dunkel wurde.
springerdinger ist offline springerdinger · 5423 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 22.12.2022 20:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Mway
Das sollte doch an deinem original verbauten Radiogerät angeschlossen sein.
Neuer Beitrag 22.12.2022 21:36
das wäre doch eine funkantenne
Neuer Beitrag 22.12.2022 21:39
Sieht für mich wie ein Radioantennenanschluß aus. Freude
Funktioniert denn das Radio einwandfrei?
Schimmy ist offline Schimmy · 11919 Posts seit 15.10.2015
11919 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.12.2022 22:00
N ' Abend,
So wie ich das auf den Fotos erkennen kann, ist das Radio nicht mehr original. Das würde einen Teil der nicht mehr verwendeten Stecker erklären. Augenzwinkern
In dem kleinen weißen "Würfel" auf dem letzten Bild befindet sich der Temperatur-Fühler für das Thermometer in der Fairing. Augenzwinkern
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 22.12.2022 22:11
Danke euch, es ist ein Orginal Harley Radio mit cd verbaut.
der Vorbesitzer hat eine extra Antenne angeschlossen die aber nicht ging und von mir ausgetauscht wurde.
Neuer Beitrag 27.12.2022 09:45
Zurück aus dem Urlaub komme ich nun wieder an meine auf dem PC abgespeicherten "Quellen" ran. smile Wenn in
Deiner E-Glide aus 2001 ein Radio MIT CD-Player verbaut ist, ist das NICHT mehr das originale Radio, denn das
hatte bis inkl. 2005 nur einen Kasettenspieler. Erst ab 2006 gab´s das (von Harman-Kardon hergestellte) Radio
mit CD-Player (leicht zu erkennen an den Kühlrippen für die Endstufen-Transistoren). Wurde von mir HIER schon
einmal erklärt.
Ultrageniesser ist offline Ultrageniesser · 354 Posts seit 17.09.2020
aus Barsinghausen
fährt: Ultra Limited
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 28.12.2022 12:37
Bild 3 ist vom CB-Funk-Modul, das ist im Hintergrund im Bild 2 auch noch zu erkennen. Die einzigen Antennenstecker mit Gewinde, wenn man vom Sat-Fernsehen absieht
snike98 ist offline snike98 · 484 Posts seit 14.11.2020
aus Soest, Westfalen
Neuer Beitrag 28.12.2022 12:46
einmal erklärt.
Zwar OT, aber die Modelle 2005 hatten schon ein Radio mit CD. Habe selbst ein solches bis 2020 gefahren.
Neuer Beitrag 28.12.2022 14:51
zum zitierten Beitrag Zitat von snike98
Moinsen @snike98 ,
Das will ich Dir gerne glauben, doch ich vermute, dass Deine 2005er bereits ein 2006er Modell war, denn sowohl
der Parts-Finder, als auch die Leitungspläne aus den beiden Baujahren sagen etwas anderes. Auch die OEM-Nummer
des Radios lässt darauf schließen, dass dieses erst ab 2006 verbaut wurde. Sei´s drum..... smile
Attachment 399599
Attachment 399600
Neuer Beitrag 29.12.2022 09:37
Vielen Dank für die super Erklärung.
Ich gehe davon aus Bild 4 der große Rote Stecker war dann sicher auch Funk.
Somit bleibt nicht mehr viel zu klären und ich kann einfach durchmessen ob eins davon der Stecker für einen extra Verbraucher ist.
Ich wünsche in dem Sinne allen einen guten Rutsch und einen super Start ins neue Jahr.
Neuer Beitrag 29.12.2022 11:22
Habe bei mir das Funkgerät ausgebaut, werde in der Garage mal schauen welcher Stecker dafür zuständig war.
Neuer Beitrag 29.12.2022 18:27
Schaust Du beiliegenden Leitungsplan (Bild 1):
Also der CB-Funk Sender/Empfänger wird über den Stecker auf Foto 2 des TE (184A) mit dem Kabelbaum des Mopeds
verbunden, was aber in diesem Fall nicht möglich ist, da das entsprechende Gegenstück (184B bzw. 184D) wohl fehlen
dürfte. (In dem Plan habe ich die entsprechenden Stellen VIOLETT markiert ; Bj 2007 ist identisch zu 2006)
Der Stecker auf Foto 4 des TE zeigt die Verbindung 28A/B, die bei den Mopeds bis 2005 (also die mit Kasetten-Radio)
"nur" 23 Pins hatte ; bei den CD-Radios hingegen hat dieser Stecker aber 35 Pins. Passt also nicht an das CD-Teil und
hängt deswegen "unmotiviert" in der Gegend herum. unglücklich
Dagegen ist die Steckverbindung 27A/B (Hauptanschluss/Stromversorgung des Radios) - was die Pin Belegung angeht -
bei BEIDEN Radio-Typen identisch geblieben und ein CD-Radio kann - wenn auch leicht eingeschränkt - auch an einem
älteren Tourer betrieben werden. Augenzwinkern
Siehe Bild 2 (= Radio bis 2005) und 3 (= Radio ab 2006)
Attachment 399671
Attachment 399672
Attachment 399673
Alle VRSC: Molex Stecker defekt
von VRSCDX-Germany069
07.02.2023 14:55
von turbo
FLHC/S Heritage: USB-Anschluss an OBD-Stecker?
von v2devil
10.05.2022 12:48
von v2devil
Was ist das für ein Stecker?
von Privatedancer
16329
22.12.2019 19:50
von Middach
