Zu mager?
Zu mager?
Break_out ist offline Break_out · 8 Posts seit 02.11.2023
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 19.03.2025 09:01
Hi Leute,
ich hoffe, dass ich jetzt richtig mit meiner frage bin.
Ich fahre eine Breakout 2015 (103 TC)
Nun würde ich gerne wissen, ob meine Zündkerze und damit einhergehend mein Motor in Ordnung ist.
Ich sage jetzt schon DANKE smile
P.S. Ein Bild zeigt aus welcher Position die Zündkerze entnommen wurde.
Attachment 436200
Attachment 436201
Attachment 436202
Attachment 436203
Franky68 ist offline Franky68 · 169 Posts seit 21.09.2023
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 19.03.2025 09:17
Moin! Ich habe ebenfalls den 103er. Meine sehen so aus....
Attachment 436204
Matze61 ist online Matze61 · 609 Posts seit 23.09.2013
fährt: Roadking Classic FLHRC
Neuer Beitrag 19.03.2025 09:30
Früher hat man mal gesagt: Rehbraun bis dunkelgrau, dann ist alles in Ordnung.
dan_w_83 ist offline dan_w_83 · 163 Posts seit 07.05.2024
Neuer Beitrag 19.03.2025 09:41
Das lässt sich durch die heutige Spritzusammensetzung nicht mehr so einfach sagen. Der Tenor geht aber eher von grauweiß bis rehbraun Augenzwinkern
Sieht demnach recht normal aus.
Die Kerzen von @Franky68 wären mir zu rußig. Aber wenn sie ordentlich läuft, ist doch alles gut smile
pdf-Dateianhang
zuendkerzen_gesichter.pdf
Tutto passa.
Shadow ist offline Shadow · 3051 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3051 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 19.03.2025 09:57
und dran denken, es ist aktuell noch Winter.
Einen Vergaser stelle ich bei warmen Wetter besser ein, als bei feuchtkaltem Augenzwinkern
Neuer Beitrag 19.03.2025 10:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Break_out
Beim Einspritzer gibt es das "klassische Rehbraun" der Kerzen eigentlich nicht mehr, sind in der Regel heller.
Wenn sie gut anspringt und gut läuft wären die für mich OK.
Neuer Beitrag 19.03.2025 10:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Franky68
Bei der unteren sieht es zumindest auf dem Bild nach einem Kurzschluss aus.
Und wären mir auch etwas zu rußig.
bulli44 ist offline bulli44 · 236 Posts seit 28.03.2007
aus Grömitz
fährt: FLRT Freewheeler, vorher gefahren XS650, CB750 KB, Le Mans II, Cali II, Softail,Heritage Classic
236 Posts seit 28.03.2007 aus Grömitz
Neuer Beitrag 19.03.2025 10:27
Moin Moin
bei diesem Kerzenbild würde ich mir keine Gedanken machen solange sie damit sauber läuft.
Wie lange sind die schon verbaut ? Seit 2015 ?
Ich tausche meine nach zwei Jahren spätestens.
Übrigens seit wir in Deutschland Bleifrei fahren gibt es keine großartigen Verfärbungen mehr.
Grüße von der Ostsee
Börnie ist offline Börnie · 2323 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 19.03.2025 10:32
Was sagen uns diese Kerzenbilder ?
Gar nix.
Weil keiner weiss wie der Motor unmittelbar
vorher gelaufen ist.
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 19.03.2025 11:00
zum zitierten Beitrag Zitat von bulli44
Moin Moin
Ich nicht!
Seit über 60TSD  KM mit NGK Iridium unterwegs, und getauscht werden diese erst dann, wenn sie defekt sind!
Ersatzkerzen habe ich immer mit dabei.Augenzwinkern
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 19.03.2025 11:34
Naja, das Bild war direkt nach der Winterpause. Von Oktober bis Ende Februar war die Kiste nicht ein mal am Laufen. Ich hatte die Kerzen rausgeschraubt und den Motor kurz (ohne Kerzen) laufen lassen. Danach sprang er sofort an. Ich empfinde sie auch als etwas rußig. Es ist allerdings auch ein Mapping drauf (Dynojet), vielleicht liegs daran. Jedenfalls, sie läuft gut und zieht auch recht gut durch...Augenzwinkern
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 19.03.2025 12:24
Danke für die schnelle Antwort... Ihr seid die besten!smile
Ich denke, ich sollte meine Zündkerzen wirklich mal wechseln.
Habt ihr da ne Empfehlung? Ich habe nämlich keine Ahnung. Bin quasi neu in der Szene
Neuer Beitrag 19.03.2025 12:44
NGK Iridium (DCPR8EIX) sind / wären meine erste Wahl für OEM-Ersatz und darüber hinaus.
Preisvergleich im www lohnt.
Tutto passa.
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1264 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 19.03.2025 13:06
Mann muss auch immer den Unterschied machen zwischen org. Und mit mepping
Neuer Beitrag 19.03.2025 16:40
Naja, das Bild war direkt nach der Winterpause. Von Oktober bis Ende Februar war die Kiste nicht ein mal am Laufen. Ich hatte die Kerzen rausgeschraubt und den Motor kurz (ohne Kerzen) laufen lassen. Danach sprang er sofort an. Ich empfinde sie auch als etwas rußig. Es ist allerdings auch ein Mapping drauf (Dynojet), vielleicht liegs daran. Jedenfalls, sie läuft gut und zieht auch recht gut durch... Augenzwinkern
Was dann also bedeutet, dass das Kerzenbild für irgendeine Aussage absolut unbrauchbar ist.
FRESH OUT OF FUCKS
03.08.2016 19:17
von Marco321
Alle XL 1200: KessTech offen - zu mager?
von ziczac
27.05.2010 19:58
von sticki1
