Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: BO zieht nach links
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24871 Posts seit 10.11.2009
24871 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 12.06.2026 23:26
Auch die vor M8 Modelle haben nen Primär!
Und was hast rechts… Auspuff und Luffi! 😎
Ich würde die korrekte/gerade Ausrichtung der Hinterradachse vorziehen! 🤗
Bowman ist offline Bowman · 43 Posts seit 14.10.2025
fährt: FXLRS Lowrider S
Neuer Beitrag 13.06.2026 09:56
...meine 2025er Lowrider S zieht auch nach Links und es nervt enorm! Ich versteh' nicht wie man das schönreden kann: Das Ding ist lang, das Ding ist tief und freihändige Geradeausfahrt ist nur möglich wenn ich mich auf die äusserste rechte Seite vom Sitz setze, ansonsten steuert das Ding in den Gegenverkehr - WTF?
Das Mopped bekommt demnächst neue Reifen und der Freundliche den Auftag, sich des Problems anzunehmen. Schliesslich gibt es massig Harleys die das Problem nicht haben, HD scheint ein Problem mit Fertigungstoleranzen zu haben...
Nightrider ist offline Nightrider · 3178 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3178 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 13.06.2026 10:16
Mein Bike  ist unfallfrei und fährt schön gerade aus, habe aauch so etwas noch nie feststellen können.
stachri ist offline stachri · 695 Posts seit 07.04.2021
aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114
695 Posts seit 07.04.2021 aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 13.06.2026 11:47
Meine Fat Bob 114 zieht freihändig fahrend auch leicht nach links. Sie scheint schwerpunktmässig jedoch gut ausbalanciert zu sein: Lange Wasserwaage auf den Lenker gelegt, Blase auf Null und die Maschine kippt nicht immer auf die selbe Seite, wenn ich den Lenker kurz loslasse.
Da bei den Harleys der Zahnriehmen immer am äusseren Rand des hinteren Zahnriehmenrads anliegt, kann dies vielleicht bedeuten, dass das Hinterrad leicht nach rechts verschoben eingebaut wird, oder dass die Hinterradausrichtung factorymässig leicht schräg festgelegt wurde. Nur so eine Idee...
Wenn jemand eine Konstruktionszeichnung findet, deren Aufsicht eine eingezeichnete Längsachse beinhaltet, kann diese hier gerne veröffentlichen. Wenn beide Räder auf der gleichen Flucht montiert sind, kann nur noch die Lage des Schwerpunkts, oder die Aerodynamik die Ursache des leichten Linksdralls sein. Die motorinternen Kräfte kann man wohl bei einem quer eingebauten Motor vernachlässigen -  erst recht bei gleichbleibender Drehzahl und Geschwindigkeit.
Ich würe mir Sorgen machen, wenn die Maschine nicht leicht nach links ziehen würde, so wie bei der überwiegenden Mehrheit 😀  Aber eben, wer fährt schon freihändig Motorrad...
aus Lummerland
Neuer Beitrag 13.06.2026 17:12
Wie was, ist der Motor jetzt bei der Harley quer eingebaut?
Dachte immer wenn der Motor läuft, dann bewirken die Kreiselkräfte zu einer gewissen Ruhe, bzw. Stabilität.
fährt: Fat Bob 114
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 13.06.2026 19:15
Die Lage der Kurbelwelle ist massgebend: Beim Quermotor liegt die Kurbelwelle des Motors quer zur Fahrtrichtung, wie z. B. bei einer Harley, beim Längsmotor in Fahrtrichtung, wie z. B. bei einer Moto Guzzi. Bei längs eingebauter Kurbelwellen gibt es bei Drehzahländerungen des Motors seitliche Kippmomente. Bei längs eingebauten Motoren wirken sich die Kippmomente in der Längsachse aus, was sich in der Fahrdynamik - da symetrisch - nicht negativ bemerkbar macht.
derherrliche ist online derherrliche · 1343 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 15.06.2026 08:15
Stimmt. "Längs" eingebaut ist zBsp der Boxer der BMW R 18, das "Problem" merkt man dort beim Gasaufdrehen durch seitliche Bewegung der Karre. Is ja bei manchen alten US Cars auch so.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2282 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 15.06.2026 12:25
Der Harley-Motor rotiert in der Ebene der Räder, eben weil die Kurbelwelle quer eingebaut ist. Die Rotation der Räder stabilisiert durch ihre Erzeugung der Kreiselkräfte das Motorrad gegen Umkippen. Gerade der Harley-Motor verstärkt diesen Effekt durch seine schwere Kurbelwelle mit zudem großem Durchmesser wegen Langhub. Da nicht nur die Masse an sich, sondern auch ihre Anordnung auf möglichst großem Durchmesser eine große Kreiselkraft erzeugen, werden  21“-Räder in Enduros und Choppern  verbaut. Sie kombinieren genial geringe ungefederte Massen mit großen Kreiselkräfte und durch schmale Reifen hohe Spurstabilität.
Die Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass große Kreiselkräfte dem schnellen Befahren von Wechselkurven eher hinderlich sind. Das merken auch  Big-Twin-Fahrer mit kleineren Raddurchmessern vorne wegen der besonders großen Kreiselkräfte einer Langhubkurbelwelle.
Cave Hog ist offline Cave Hog · 307 Posts seit 27.10.2019
aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
307 Posts seit 27.10.2019 aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
Neuer Beitrag 16.06.2026 08:52
Ich fahre meine vierte HD, und alle zogen leicht nach links und komischerweise steht, stand, bei allen der Lenker bei Geradeaus ganz leicht nach rechts. Ist aber nicht nur bei mir so. Bei den Mitreisenden ebenfalls.
Neuer Beitrag 16.06.2026 10:50
Bei Modellen mit nur einer Bremsscheibe vorne fast Normalzustand (Lenker rechts).
Neuer Beitrag 16.06.2026 11:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Bowman
...WTF?
...und der Freundliche den Auftag, sich des Problems anzunehmen. Schliesslich gibt es massig Harleys die das Problem nicht haben, HD scheint ein Problem mit Fertigungstoleranzen zu haben...
großes Grinsen ich glaube Du verkennst hier die Situation fröhlich
das ist ein Unique Item, ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, HD hat absolut kein Problem mit Toleranzen, HD sieht diese gelassen und nutzt den gesammten Spielraum gern großzügig aus cool
Daher auch die drei allen bekannten Antworten des Freundlichen "das hatten wir noch nie" / " da bist Du der allererste" / "das muss so" ...., was Dein Bike mit so einer "Eigenheit" zu der so geliebten Unique Item Harley macht coolFreudeAugenzwinkern
Rolf64 ist offline Rolf64 · 897 Posts seit 02.06.2014
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 16.06.2026 12:20
Ich hatte bis vor kurzen an meiner RKS genau das gleiche "Problem". Beim freihändigfahren zog sie leicht nach links und ich musste mit meinem Körper nach rechts gegenhalten !
Jetzt hatte ich ein Vordergabel Problem, Gabelöl lief links heraus.
Auf zur freien Harleywerkstatt meines Vertrauens und die Reparatur in Auftrag gegeben.
Nach Abholung fiel mir direkt auf, das der Lenker irgendwie anders - besser - mittiger - gerader steht. Vorher ist mir das, wohl wegen dem Gewohnheitseffekt, nicht aufgefallen.
Dann habe ich auf der Rückfahrt auf gerader Strecke die Hände vom Lenker genommen ..... sie fuhr gerade aus !!!
Kein ziehen nach links mehr !
Gruß aus Bonn
Rolf
Neuer Beitrag 16.06.2026 13:48
@Rolf64 Weisst Du was die Werkstatt genau gemacht hat? Ob das etwas mit einer eventuell zuvor verspannten Gabelrohr-Montage zu tun haben könnte? Die werden die bei der Gabelreparatur vermutlich gelöst haben? Am Lenkkopflager kanns (bei mir) kaum liegen, ich hatte das ja von Anfang an...
aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
fährt: FLHR, FXLRS
Neuer Beitrag 17.06.2026 23:13
Wie gesagt, alle vier. Und die beiden aktuellen, FLHR und FXLRS, haben beide Doppelscheibe. Gab hier auch mal ein Thema dazu. Muss ich mich mal drum kümmern.
jayray ist offline jayray · 25 Posts seit 02.05.2025
fährt: Breakout 103
fährt: Breakout 103
Neuer Beitrag 18.06.2026 07:02
Meine lief Freihändig mit dem Dunlop 240er perfekt geradeaus - und seit gestern 260er Metzeler - läuft immer noch perfekt geradeaus.....
Suche Teile: Blinkereinheit Links Softail
von BOFE48
01.05.2024 10:33
von BOFE48
Alle XL 883: Forty Eight zieht nach rechts
von Sancho811612
14
18969
12.07.2021 08:33
von Agossi
18.04.2019 12:12
von HMME
