soweit ich weiß gibts den Deckel mit Led Anzeige und den passenden Geber nur zusammen!?
für Anzeigen aus dem Zubehör mag das richtig sein, k.A.. Für HD Parts gilt das nicht. Für die knapp US$ 130, die eine LED Anzeige im Stil des abschließbaren Tankdeckels kostet, kann man einen derartigen Umfang auch nicht erwarten.
"Günstiger" ist allerdings die "flush-mount" Variante, bei der es Pop-up Tankdeckel und LED Anzeige im Kit gibt (knapp US$ 200). Vorteil ist hierbei eine Fotozelle für die Anzeige, die die Leuchtintensität der Dioden für Tageslicht, starkes Sonnenlicht und Dämmerung/Nachtfahrt entsprechend anpasst. Natürlich auch hier wieder ohne Geber.
Wenn Du weißt, in welche Richtung die Abweichung geht, kannst Du ja auch versuchen, den Drahtarm, an dem der Schwimmer hängt, entsprechend zu korrigieren.
Damit kann der unterschiedliche Verbrauch zwischen Landstrassencruien und Autobahnhatz natürlich auch nicht kompensiert werden. So etwas kann nur über ein entsprechendes Steuergerät/ Bordkomputer realisiert werden. Gibt es m.W. erst für die Modelle ab 2008.
Gruß, silent
