Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Pulverbeschichtung entfernen
Special Mike ist offline Special Mike · 4 Posts seit 22.04.2010
fährt: VRSCDX `09
fährt: VRSCDX `09
Neuer Beitrag 19.05.2010 20:23
ich bin neu hier, daher zuerst mal viele Grüße an Euch alle und vielen Dank für die Tipps die hier zu finden sind! Die haben mir schon sehr oft geholfen. Freude
Ich fahre eine 09er DX und habe bisher SuperTrapp DualShots großes Grinsen und einen PowerCommander 5 verbaut.
Vor kurzem habe ich mir den T20-Lenker vom VTeam gekauft, und Stahlflex-Leitungen von Spiegler (die obere 15 cm länger, war mir nicht sicher ob 10 reichen).
Habe heute den Lenker vom pulverbeschichten (20€, das VTeam wollte 50€) abgeholt und der war komplett schwarz Baby
Hatte extra 12cm an den Enden abgeklebt, und jetzt das... passen die Griffe bzw. der Gasgriff auch noch über die Beschichtung, oder muss ich die jetzt abkratzen oder beizen Baby
Micha
Avatar (Profilbild) von Stan
Stan ist offline Stan · 1156 Posts seit 03.09.2008
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
Neuer Beitrag 19.05.2010 20:28
.... probier's aus! Im schlimmsten Fall mußte mit Schmiergelpapier ran bis es paßt.
Bis die Tage.......
Stan
Neuer Beitrag 19.05.2010 20:29
Hi Micha, wenn du Bock hast, stellste deine Vorstellung hier noch mal rein:
Vorstellungsecke
Mit dem Lenker ist scheiße gelaufen, würd ich sagen. Nicht nur dass der gasgriff jetzt nicht sauber passen wird, du wirst auch mit den Amaturen Probleme bekommen. Die Schaltergehäuse werden einen größeren Spalt aufweisen und somit anfälliger für Regenwasserprobleme sein.
Die Kennzeichnung vom Lenker kannste wahrscheinlich auch nicht mehr erkennen, oder?
"Abkratzen" ist leicht gesagt, das ist ein Sauzeugs, dass du nicht mal eben wegschmirgelst.
Evtl. kannste die Enden sandstrahlen lassen, dann musste jedoch zumindest auf der Gasgriffseite noch mal nachpolieren, damit der griff gut "flutscht".
Neuer Beitrag 19.05.2010 20:32
Ich verschieb das mal ins allgemeine Motorradforum. Da schauen evtl. noch ein paar mehr Leute rein.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 19.05.2010 20:32.
Neuer Beitrag 19.05.2010 20:41
geht am lenker einfach Freude
nimm dir eine cuttermesserklinge, zeichne dir den bereich am lenker an den du clean haben willst.
messerklinge in beide hände und vom angezeichneten punkt die klinge unter leichtem druck im 90° winkel richtung lenkerende ziehen, du schälst den lenker einfach blank...........
v2devil ist offline v2devil · 2516 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2516 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 20.05.2010 08:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Saarländer
Freude genau das hätte ich dir auch vorgeschlagen.
So hab ich´s früher auch schon mal gemacht...
mußt aber wirklich alles entfernen, da sonst das Gas schwer geht oder eventuell sogar hängen bleibt.
v2devil großes Grinsen
aus Wuppertal
fährt: FLHXS Milwaukee Eight
**alle Kassen**
4673 Posts seit 06.05.2007
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 20.05.2010 08:42
Micha
@ Micha,
das ist abhängig welche Griffe Du verwendest!!
Bei manchen funktioniert es auch mit der Beschichtung Augenzwinkern
Ich selber habe den T20 Lenker drauf mit Beschichtung komplett und es funzt mit meinen Griffen Freude
Probier es doch vor der Montage einfach mal aus Augenzwinkern
Gruß Prof. Dr. Zonk großes Grinsen
Attachment 43930
Member of:
B.R.C. World
proud to be B.R.C. No. 6
fährt: VRSCDX `09
fährt: VRSCDX `09
Neuer Beitrag 20.05.2010 13:38
habe gestern mal versucht das Zeug abzuschaben wie beschrieben, ging aber nur *sehr* mühsam.
Die Klinge war aber auch zu flexibel und die Leute haben das Pulver bei knapp 200° gebrannt...
Ich warte jetzt erstmal auf die Griffe (Arlen Ness Softtouch) wenn ich glück hab passen die drüber.
Die Auswahl der Griffe war schwieriger als der Lenker, ist aus dem Katalog immer schwierig. Zum VTeam konnte ich mal eben hinfahren und probesitzen.
@Dr. Zonk
Hast Du denn noch die original Armaturen dran?
Gruß Micha
Neuer Beitrag 20.05.2010 15:16
Also bei mir haben noch alle Griffe über die Pulverbeschichtung gepaßt . Weiß nicht was ihr für Probleme habt .
Wenn du Lenkerendenblinker verbauen willst , dann mußt du den Lenker an den Aufnahmen blank machen oder Massekabel einziehen .
aus Wuppertal
**alle Kassen**
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 20.05.2010 21:21
@Dr. Zonk
Gruß Micha
Armaturen sind Original nur Griffe sind Zubehör mit Kellerman
Member of:
B.R.C. World
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 21.05.2010 13:16
Hatte bei mir auch Probleme: Allerdings war der Hersteller - JCP - super kulant und hat mir die Dinger einfach (und kostenfrei) ein paar Zehntel an der Drehbank aufgeweitet
Gruß Andreas
Cu on the Road
fährt: VRSCDX `09
fährt: VRSCDX `09
Neuer Beitrag 21.05.2010 17:44
Meine Griffe haben leider kein Stück über die Beschichtung gepasst. unglücklich
Deshalb heute nochmal mit nem "richtigen" Messer losgelegt cool, hat gut funktionert. Ne knappe Stunde und das Zeug war weit genug runter. Mit Schmirgelpapier hab ich es links getestet, geht auch gut aber dauert glaube ich etwas länger.
Statt der Arlen Ness Softtouch sind es jetzt Tornado Billet Griffe geworden. Für die sollten an nem lackierten/beschichteten Lenker etwa 14cm links und 16cm rechts blank bleiben, nur so falls die mal einer verbauen will.
von Crz
37
19862
20.08.2025 15:19
von k.kerosin
FXFB/S Fat Bob: Dashboardhalterung vom Tank entfernen M8 114
von stachri
14
17278
30.06.2024 21:43
von stachri
FLST/C Heritage: Öl aus Luftfiler entfernen
von Bor
09.07.2022 10:20
