Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Luftunterstützte Dämpfer undicht?Road Glide 2000
Avatar (Profilbild) von autotreter
autotreter ist offline autotreter · 98 Posts seit 22.12.2009
fährt: Road Glide, ehem.1200 Sportster Custom
Neuer Beitrag 13.05.2011 19:25
nachdem ich den Dämpfer-Luftdruck kontrollieren wollte ist mir beim Anschließen am "Autoventil" der hinteren Dämpfer sofort grüne Flüssigkeit (wahrscheinlich Dämpferöl) entgegen geschossen. unglücklich
Normalerweise sollte der Öl- und Luftbereich getrennt sein, oder? Kann das jemand bestätigen? Sind die Dinger in Eigenregie zu überholen? ...nach aussen ist das System dicht.
Gruß Autotreter
Avatar (Profilbild) von speedbeer
speedbeer ist offline speedbeer · 510 Posts seit 22.02.2011
aus DD & BB
fährt: FLTRX
aus DD & BB
fährt: FLTRX
Neuer Beitrag 13.05.2011 22:06
Daempfer ist defekt - Bestellnummer: 54565-09 (oder fuer low profile 54662-09)
Eine Reparatur ist nicht vorgesehen.
Bsp fuer Bezugsquelle: http://www.latus-harley-davidson.com/SHO...-LOW-HEIGHT.htm
Hinweis: Aftermarket bietet hervorragende Alternativen in konventioneller Bauweise
Neuer Beitrag 15.05.2011 20:13
Naja, hat sich meine Befürchtung ja bestätigt. Der Ersatz hält sich preislich ja noch in Grenzen, da hatte ich mit mehr gerechnet.
Danke,
Autotreter
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 16.05.2011 07:50
zum zitierten Beitrag Zitat von autotreter
Gruß Autotreter
Wenn da bissle Öl rauskommt dann macht das garnichts , bei den Harley-Luftdämpfern ist keine Trennmembran drin , das Öl dient lediglich dazu beim Durchschlagen bissle zu dämpfen , die Fahrdämpfung wird durch die Luft erledigt .
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
cb750 ist offline cb750 · 9799 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9799 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 16.05.2011 08:33
Ein wenig Öl ist normal, wie Highjagger schon sagte.
Ich würde die Dämpfer mit dem vorgeschriebenem Druck noch mal füllen und testen.
Beim Füllen den maximalen Druck laut Betriebsanweisung beachten.
CB750
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 16.05.2011 08:48
Das ist zwar grundsätzlich richtig, Karl-Heinz, allerdings spricht die Aussage "Öl entgegengeschossen" eher für eine größere Menge Öl, die hier bereits verloren ging. Da sind die Dämpfer dann meistens hin, da sie sich meines Wissens nicht nachfüllen lassen. Problem ist dann somit das fehlende Öl und nicht ein an sich defekter Dämpfer. Aus diesem Grund sollen die Dämpfer beispielsweise bei einem Ausbau auch nicht liegend gelagert werden.
Wäre deshalb mal interessant zu wissen, wieviel Öl denn da verloren ging.
Avatar (Profilbild) von mh1877
mh1877 ist offline mh1877 · 5 Posts seit 14.05.2011
fährt: FLHR
fährt: FLHR
Neuer Beitrag 17.05.2011 14:03
bin neu hier und hatte noch keine Zeit mein Profil "richtig" einzustellen
Zum Thema Öl aus dem Stoßdämpfer habe ich bei zwei HD-Werkstätten unterschiedliche Aussagen erhalten:
1. Dichtung ggf. "überdrückt" und damit hin
2. kleine Mengen machen nichts, sind unkritisch und dürfen sein...
was mich auch nicht wirklich schlauer macht.
Passt aber zu vorgenanntem...
Die Ölmengen die ich aufgefangen habe bewegten sich allerdings im Tropfbereich (5-6 Tropfen). Ist das schon zuviel??
H D - If I try to explain - you wouldn´t understand
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 17.05.2011 14:16
zum zitierten Beitrag Zitat von mh1877
Nein ist es nicht , beim Ausbau die Dämpfer aufhängen sonst wird das Öl rausgedrückt .
Big-Al ist offline Big-Al · 11032 Posts seit 13.01.2007
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
** King of the road**
11032 Posts seit 13.01.2007 aus DA-DI wilder Odenwald
Neuer Beitrag 17.05.2011 18:14
wenn im odenwald einer aufgehängt wird läuft er immer aus großes Grinsen
die paar tropfen machen wirklich nix cool
Nase in den Wind @ all !
Neuer Beitrag 18.05.2011 20:26
...ja, das Thema wird immer lustiger. ;-)
Aber dennoch, sobald das Ventil betätigt wird steht schon Öl an. Ich halte allerdings die Handpumpe nun ein wenig vorher auf Druck, so dass nun max 1,2,3 Tröpfchen heraus kommen. Ganz wollte ich nicht testen, wie viel Öl denn tatsächlich bis zum Ende raus kommt. Bisher habe ich max 2-4ml verloren.
Mit ca. 0,8-1 Bar hinten komme ich fahrwerkstechnisch am Besten klar (meist solo unterwegs, ~80Kg). Da ist nicht wirklich was zu merken, dass die Dämpfer nachgelassen haben. Bis ich günstig Ersatz erhalten habe bleiben die alten Dämpfer drin...
Gruß,
Autotreter
30.07.2025 20:03
von bios4
von schpagin
14
2486
05.07.2025 14:57
von schpagin
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
