Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Mikuni Vergaser leckt !! Hilfe !!
Avatar (Profilbild) von pokei
pokei ist offline pokei · 330 Posts seit 31.08.2009
fährt: Sportster 8 8 3, B j. 8 7
Neuer Beitrag 10.03.2012 18:36
Hallo Leute,
ich brauche dringend Eure Hilfe !! verwirrt
Habe an meinem 87er Eisen einen Mikuni-Vergaser.
Heute das erste Mal raus und losgefahren. Alles gut soweit ! An der ersten Ampel gemerkt, dass sie ordentlich leckt, und zwar Benzin. Also, sofort wieder zurück und gucken wo es herkommt.
Und zwar kommt aus einem der unteren Schläuche das Benzin heraus, es läuft nur so .
Das war noch nie der Fall. Habe einen neuen Tank dran, aber am Vergaser nichts verändert.
Das Benzin läuft auch aus dem Schlauch, wenn der Motor aus ist, aber auch nur wenn der Benzinhahn offen ist.
Der Kreis markiert nur die Stelle an der der Schlauch am Vergaser befestigt ist. Das Benzin läuft aus dem Schlauchende heraus, also ins Freie !! Baby
Attachment 101487
Avatar (Profilbild) von BoneMUC
BoneMUC ist offline BoneMUC · 196 Posts seit 19.03.2010
fährt: so einige
fährt: so einige
Neuer Beitrag 10.03.2012 20:04
Mit Mikuni kenn ich mich nicht so aus, aber es könnte sein, dass ein "Schwimmer" klemmt. Bei meiner alten Honda hilfts wenn man mit einen Gummihammer dosiert dagegen haut ;-)
Wenn dich dein Leben nervt, stell die Musik lauter und zieh dir ein Bier rein. Deswegen wird zwar dein Leben nicht besser, aber du hast wenigstens ein Bier...
Avatar (Profilbild) von fishermans-end
fishermans-end ist offline fishermans-end · 384 Posts seit 29.08.2011
fährt: FLSTc Ehemals: XL1200N
Neuer Beitrag 10.03.2012 20:14
Ich hatte an meiner Kawa auch Mikunis,
Kann das sein, dass das die Ablasschrauben für die Schwimmerkammern sind? Also pro Vergaser eine Schraube. Wenn die nicht ganz zu ist bzw die Dichtung(falls vorhanden) hinüber ist, läuft da Sprit ohne Ende raus.
So schaut das jedenfalls aus, aber das Bild ist auch nicht direkt der Brüller...
Gruss.
"Chrome doesn't bring you home"!
Neuer Beitrag 10.03.2012 20:39
erst einmal vielen Dank für die Hilfe.
Aber noch einmal, von Ablassschraube(n) ist hier nicht die Rede ! Der rote Kreis markiert die Stelle, an der ein kleiner (dünner) Kunststoffschlauch auf ein entsprechenden "Pin" aufgeschoben ist. Würde ich den Schlauch dort abziehen, würde das Benzin aus diesem Pin herauslaufen. da der Schlauch aufgesteckt ist, läuft das Benzin halt aus diesem Schlauch, dessen Ende ins freie verläuft (immer schon so gewesen, nur halt ohne Benzin).
Das einzige was verändert worden ist, aufgrund des neuen Tanks, ist der Verlauf des Benzinschlauchs vom Benzinhahn zum Vergaser. Aber das dürfte wohl nichts damit zu tun haben.
Ich weiß leider auch nicht welche Funktion dieser Schlauch eigentlich hat. (Entlüftung ?)
Ich glaube, dass der Schwimmer nicht klemmt, bei den Vibrationen meines alten Eisens dürfte das den gleichen Efekt haben, als wenn ich zart mit einem Gummihammer gegen den Vergaser klopfe. Aber ich werde es trotzdem ausprobieren.
Was heißt das Bild ist nicht der Brüller, er zeigt doch genau die Stelle, um die es geht.
Help me !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Andreas
Fred 1 ist offline Fred 1 · seit
Neuer Beitrag 10.03.2012 20:44
Ich würde mal auf das Schwimmernadel Ventil tippen, wenn es das ist kostet es nicht viel.
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE/...ile/Seite59.pdf
Neuer Beitrag 10.03.2012 20:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Fred 1
Moin Fred,
Danke für den Tipp, aber was meinst Du genau, was soll mit dem Schwimmernadelventil sein ? Verstopft, klemmt.
Wofür ist das Ventil da ?
6781 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 10.03.2012 22:07
Hoi Pokei,
da klemmt das Schwimmernadelventil.
Ausbauen, reinigen, einbauen, fertig.Oder manchmal hilft auch ein Hopser mit 30 vom Gehweg über den Bordstein auf die Strasse.
Frag nicht woher... Augen rollen
Neuer Beitrag 10.03.2012 22:20
Hier ist eine gute Beschreibung http://www.das-motorrad-blog.de/wenn-der...hr-halten-kann/
Einige bekommst du auch bei Polo oder Louis ect. für kleines Geld.
Neuer Beitrag 10.03.2012 22:40
Hallo rockerle69, hallo Fred1,
vielen Dank, werde mich dann mal ans Ventil zu schaffen machen. Werde berichten.
Gruß, Andreas
Avatar (Profilbild) von wolfgang22
wolfgang22 ist offline wolfgang22 · 809 Posts seit 28.02.2009
aus Wickede
fährt: 1200 Low 09
aus Wickede
fährt: 1200 Low 09
Neuer Beitrag 10.03.2012 22:42
Die Beschreibung ist gut, hab sogar ich verstanden.
Avatar (Profilbild) von Straydog
Straydog ist offline Straydog · 837 Posts seit 18.11.2011
aus Trier
fährt: XL 1200 C / Modell 2003 "Dogster"
aus Trier
Homepage von Straydog
Neuer Beitrag 11.03.2012 11:09
Hab mal meine Glaskugel befragt, da auf dem Bild wirklich so gut wie nix zu erkennen ist. Aber der Beschreibung nach schließe ich mich der Vermutung von fisherman's end an und tippe auf offene/undichte Ablaßschraube.
Money can't buy you happiness, but it can buy you a sportster - and that's pretty close.
Neuer Beitrag 11.03.2012 11:22
Das Bild ist so unendlich klein. Das hat mich gestört. und wenn mans Vergrössert ist wie Lego-Kunst Augenzwinkern
Viel Spass noch beim Basteln.
Gruss: Alex
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 11.03.2012 11:28
mal kurz nach mikuni hsr 42 drawing gegoogelt- vielleicht hilft das ja weiter
wenn ich das richtig sehe wird das benzin aus der schwimmerkammer aber nicht über den schlauch abgelassen
sondern direkt über die einschraubschraube mit o-ring - kann das sein
ich würd mal kontrollieren , ob das benzin nicht außen am gehäuse , zb aus der ecke - entlang zu dem schlauch herunterläuft
dann könnte es die untere deckeldichtung sein - alles kein act - man muss nur mal rann
- ooooder der schwimmer hängt tatsächlich und der vergaser is randvoll überflutet Augen rollen
der nen keyhin cv vergaser in seinem bigtwin fährt NT-Tom großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Attachment 101520
Attachment 101521
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 11.03.2012 11:36.
Neuer Beitrag 11.03.2012 17:13
So es ist geschafft, Vergaser trockengelegt !! Juchuhhhh !!
rockerle69, Fred1, ihr seid die Besten !!
Auch der Link hat mir sehr geholfen. Vergaser abgebaut, Schwimmerkammer ab und unten lagen auch schon ein paar klitzekleine schwarze Teilchen.
Teilchen entfernt, Schwimmer auf Beweglichkeit und Ventil auf Dichtigkeit überprüft. Alles so wie es sein sollte. Zusammengebaut, Benzinschlauch an den Tank und überprüft.
Alles dicht !!
Nochmals Danke an Alle !
Aber noch eine kleine Bemerkung zur "Glaskugel" von Straydog,
wie kommt man auf Undichtigkeit der Ablassschraube, wenn eindeutig das Benzin aus dem mehrmals erwähnten Schlauch (Überlaufschlauch, jetzt weiß ich es) kam. Nichts für Ungut Augenzwinkern
Das nächste Mal werde ich auch größere Fotos einstellen, versprochen großes Grinsen
So, ich muss jetzt Schluss machen, will noch fahren.
Hang losse,
Andreas
greenjacket ist offline greenjacket · 5558 Posts seit 19.09.2009
fährt: FXST Bauj. 1986
Neuer Beitrag 11.03.2012 19:22
.. die klitzekleinen Teilchen waren wahrscheinlich Dreck, der immer im Benzin zu finden ist. Das Zeug lagert sich ab, wenn das Motorrad länger steht und macht dann Probleme.
Wenn gar nichts mehr hilft, dann einschicken an Topham zwecks Reinigung im Ultraschallbad.
GJ
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
von n00del
29.07.2025 20:47
von n00del
von Marvin2811
29
8241
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
