Könnte Dir mit Sicherheit mit ein paar negativen Antworten dienen, aber das bringt Dich auch nicht weiter und lässt die Gemeinde sofort wieder losbellen
Natürlich ist es schwierig eine passende Lösung für Dein Problem zu finden, weil ein 260er Umbau nicht Standard ist.
Ausserdem werden solche Umbauten dann auch meistens solo gefahren
Wenn Du schon ein Hitzeschild an der Stelle hast, dann wird das auch nicht leicht was produktives da anzubauen.
Den Auspuff hinter dem Hitzeschild möchtest Du sicher nicht mit Hitzeschutzband umwickeln
Sieht Sch.... aus und bringt warscheinlich auch nicht die gewünschte Abkühlung.
Bleibt nur noch die Möglichkeit die Du selbst schon angemerkt hast und das hat sicher noch Niemand gemacht und somit wirds dünn mit Antworten.
Da wirste Dir wohl selbst was einfallen lassen müssen und das dann hier posten, damit Anderen dann geholfen werden kann
Vielleicht stellst Du mal ein Foto von der Geschichte hier ein.
Könnte sein, dass dann doch Jemanden noch was dazu einfällt.
Lieber Gott, bitte lass mich bloß nicht erwachsen werden
