Alle FLST/FX/FXST: Blinker Problem
Frang81 ist offline Frang81 · 8 Posts seit 26.02.2014
fährt: FXSTS
fährt: FXSTS
Neuer Beitrag 26.02.2014 23:09
Ich verzweifle momentan an einem Blinkerproblem, finde einfach keinen Fehler!
Seit der letzten grossen Ausfahrt, in der wir in einen starken Regen kamen, spinnt mein linker Blinker.
Sobald ich die Zündung einschalte, blinkt er. Versuche ich ihn auszuschalten, blinkt er schneller.
Betätige ich den rechten Blinker, geht das Warnblinklicht an, also beide Seiten blinken normal.
Betätige ich den rechten nochmals, ist alles aus.
Der Linke lässt sich dann auch nicht mehr einschalten, erst nach 10-30Minuten aktiviert er sich von selber wieder!
Verbaut sind Mini LED Blinker und die Kabel verlaufen innerhalb vom Lenker, lief über ein Jahr problemlos...
Hätte das schonmal jemand oder hat jemand eine Idee dazu?
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 27.02.2014 00:11
ahhhh - 2004 bj
ev massefehler zum blinker - zum taster -oder blinkmodul defekt - oder kabel zum lenker am lenkkopf durchgescheuert
mal die blinkerbirnen durchmessen - alle 21W ??? - birnenfassungen vergammelt ???
wermute eben einen schluss oder zu hohen übergangswiderstand - das mag das blinkermodul garnicht und fängt an zu spinnen
nutze auch mal die suchen funktion - siehe auch immer wieder " blinker spinnt nach anbau von LED blinkern "
zB hier
Blinkgeber spinnt
Blinker
Blinker Dauerlicht
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 27.02.2014 00:19.
fährt: FXSTS
fährt: FXSTS
Neuer Beitrag 27.02.2014 15:44
Die Kabel habe ich gecheckt die sollten ok sein, wo finde ich denn das Blinkmodul?
Die Birnen sind ebenfalls ok, Fassungen auch, habe beides bereits testweise getauscht, inkl. Kabelbaum nach hinten hin...
Die Suchfunktion habe ich bereits benutzt, denke aber halt nicht dass es ein solches Problem ist da die Blinker vorher lange Zeit funktionierten, die rechte Seite nach wie vor funktioniert und das Problem erst seit einer längeren Regenfahrt aufgetreten ist...
Neuer Beitrag 27.02.2014 15:48
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, wo der Blinker nicht das tat was er sollte und nachher sogar von alleine anging. Da war's ein defekter Blinkerbutton in der Amatur.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 27.02.2014 18:37
Hatte genau dein Problem!
nur auf der rechten Seite! In deinem linken Schalter in der Armatur ist Wasser eingedrungen, was quasi permanent den Schalter überbrückt.
Ich habe den soweit wie möglich ausgebaut (Kabel sind vergossen), ordentlich mit Druckluft reingeblasen (der Spalt von der Betätigung ist wirklich sehr klein und schmal), und dann WD40 oder ähnliches reingespritzt, um mögliches Restwasser zu verdrängen.
Seit dem funktioniert alles wieder wie es soll!
Viel Glück!
Franky
fährt: FXSTS
fährt: FXSTS
Neuer Beitrag 28.02.2014 10:51
So eine Info hatte ich mir erhofft! Ich werde das Morgen mal prüfen! Vielen Dank!
Avatar (Profilbild) von hosnlari
hosnlari ist offline hosnlari · 17 Posts seit 26.04.2012
fährt: Crossbones
fährt: Crossbones
Neuer Beitrag 28.02.2014 12:42
Gib bescheid ob's funktionierte....
Neuer Beitrag 28.02.2014 17:36
Original sind die Schalter mit so einer Art Vaseline versiegelt...
Hab ich allerdings nicht wieder drauf geschmiert.
Alles wird gut! Freude
Franky
fährt: FXSTS
fährt: FXSTS
Neuer Beitrag 02.03.2014 22:25
Jups, es ist der Schalter, habe allerdings noch nen Wackler im Kabelbaum gefunden, ca. 50-60 Lötstellen im Lenker-Kabelbaum! Da war wohl der Vorbesitzer 1-2mal dran!
Ich habe jetzt einen neuen Kabelbaum geordert, inkl. Neue Schalter und Stecker. Danach sollte wieder Ruhe sein...
marzello ist offline marzello · 7 Posts seit 08.06.2014
aus Machern
fährt: Ironhorse
7 Posts seit 08.06.2014 aus Machern
fährt: Ironhorse
Neuer Beitrag 05.06.2016 18:40
Hallo
habe jetzt genau das gleiche Problem!
War es der Schalter?
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 05.06.2016 19:26
das "war" vor 2 jahren großes Grinsen
aus Machern
fährt: Ironhorse
fährt: Ironhorse
Neuer Beitrag 05.06.2016 21:18
ich weiß!
würde mich über eine Information freuen, da ich exakt das Gleiche Problem seit gestern habe!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 05.06.2016 23:22
dann schraub mal kurz die schale der schalter armatur an der entsprechenden seite ab
und schau dir die lötstelle des blinker  tasters und den taster selber genauer an -
fehlerursache steht doch oben " es ist (war) der schalter ( vor 2 jahren )
mit einem ohmmeter oder multimeter kann man den auch durchmessen ,
ob der , die lötstelle oder die kabel nicht einen wackler haben
womit wohl der entsprechende blinkertaster gemeint ist - jetzt bist du drann aktiv zu werden großes Grinsen
ist dies tatsächlich mein 10 000 senster
gutgemeinter technik ratschlags post ???
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 06.06.2016 00:28.
Mondeo ist offline Mondeo · 9798 Posts seit 17.06.2015
9798 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 06.06.2016 00:45
Super 10.000 PostsFreude
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 06.06.2016 01:40
10.001  großes Grinsen
Heute, 11:27
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29082
21.08.2025 13:19
von jgarner
