Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB Street Bob: Lenker tauschen
Fabl ist offline Fabl · 767 Posts seit 15.06.2015
fährt: HD FLSS 2016; HD WL 1946; HD FL 1948
Neuer Beitrag 02.03.2016 16:14
Hallo Leute,
mein Bruder will an seiner Street Bob den originalen Lenker gegen einen Kodlin tauschen. Höhe bleibt die selbe, daher kein problem wegen der Kabellänge.
muss man da sonst noch was beachten, oder einfach Armaturen abschrauben, ranschrauben und passt...?
danke
Bikergruß
Süd-Tirol
****Softail Slim S - black denim****
****WL Flathead 1946****
****Panhead 1948****
****FLH Shovelhead 1967
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 02.03.2016 16:32
kabel einziehen und fertig, vorher erstmal die Stecker entriegeln,
Gruß Steve
Neuer Beitrag 02.03.2016 21:22
Sorry: welcher Kabel wäre da einzuziehen? (Hab die Harley leider noch nicht)
müssen im Lenker noch Bohrungen gemacht werden
Bikergruß
Süd-Tirol
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 03.03.2016 00:22
ob der von kodlin löcher hat kannst du auf der HP nachlesen.
Die Kabel der Bedienelemente rechts und links, wenn es ein Model mit can Bus ist sorgfältig arbeiten. Oder machen lassen, ist schön öfters passiert das nach Umbau diverse Fehler und Probleme aufgetreten sind. Ging bis zum vollständigen nicht mehr laufen des Motors.
Gruß Steve
Sergeant ist offline Sergeant · 36 Posts seit 01.02.2015
aus Neu Ulm
fährt: HD Dyna;12er Night Rod special
36 Posts seit 01.02.2015 aus Neu Ulm
Neuer Beitrag 03.03.2016 09:17
Es kommt darauf an was du machen willst ?
Wenn du die Kabel wieder außen verlegen willst ist es ein einfacher Armaturen umschrauben tausch.
Wenn du die Kabel IM Lenker verlegen willst ist es ein bischen aufwendiger. Stecker auspinnen, durch den Lenker zeihen und wieder einpinnen. Davor würde ich mir aber einen Belegungsplan von den Pins im Stecker machen, damit auch alles wieder richtig zusammenkommt.
Neuer Beitrag 03.03.2016 22:27
Ach so, ne das machen wir wie beim Original, vorerst =)
jetzt hab ichs verstanden. alles klar!! Lieben dank Jungs! TOP
Bikergruß
Süd-Tirol
Avatar (Profilbild) von JeepCJ
JeepCJ ist offline JeepCJ · 2557 Posts seit 30.10.2010
aus Königslutter am Elm
fährt: Super Glide Custom & Tri Glide
Neuer Beitrag 04.03.2016 10:00
Achte auf den Bremslichtschalter, der bricht gerne mal weg.
Hier stehen auch sinnvolle Tips:
FAQ (Forumswissen) - Technik und rund ums Motorrad
Henning & Petra
Avatar (Profilbild) von fwj
fwj ist offline fwj · 798 Posts seit 07.03.2014
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 07.03.2016 05:28
Wenn du ein Can Bus Modell hast, dann brauchst du die Stecker nicht ausspinnen. Die sind klein genug und passen durch die Löcher durch. Tankschrauben weg, leicht nach hinten ziehen und du kommst gut an die Stecker ran. Wenn du nicht ganz ungeschickt bist, hast du den Lenker in max 1,5 Stunden gewechselt.o
Neuer Beitrag 21.03.2016 12:06
Ist ein 2016er Modell und wir tauschen wirklich nur den Lenker mit Außenverlegung der Kabel. Also wie beim alten...somit dürfte es ja dann wirklich keine große Sache sein
dankeschön
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 21.03.2016 17:47
Beim Anschrauben der Bremsarmatur auf den Knuppel vom Bremslichtschalter aufpassen, der wird gerne mal abgebrochen in dem Zusammenhang. Rest ist Pillepalle.
Upps, sehe gerade, wurde ja schon erwähnt.
hansi66 ist offline hansi66 · 53 Posts seit 30.12.2015
fährt: FXD
fährt: FXD
Neuer Beitrag 21.03.2016 21:08
auch aufpassen das du keine kabel quetscht beim zusammenbauen der lenkerarmaturen, sonst fehlermeldungen
fotograf ist offline fotograf · 78 Posts seit 22.06.2015
fährt: fxd
fährt: fxd
Neuer Beitrag 22.03.2016 01:32
zum zitierten Beitrag Zitat von hansi66
Oh ja ... so hab ich meine FXD gekauft (vom Schrauberspezialisten)  und immer wiederflog ne Sicherung raus ....zum Glück schnell gefunden.
Avatar (Profilbild) von StefBob
StefBob ist offline StefBob · 38 Posts seit 09.01.2015
aus Freiberg am Neckar
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 24.03.2016 08:45
Hi, beim 2016er Modell sind doch sicherlich die Kabel auch schon im Lenker verlegt. Zumindest ist das bei meiner 2015er Bob auch so. Die Züge sind außen. Licht, Blinker etc. eben alles elektrische liegt schon im Lenker.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 24.03.2016 08:55
schon 2009 waren die kabel innenverlegt
Gruß Steve
Neuer Beitrag 26.03.2016 19:36
So, haben heute unser Glück probiert. Die Griffe komplett geöffnet, aaaaber die Stecker lassen sich nicht abhängen. Das ist ein geschlossener Klotz von Schaltern.
Haben auch nach von der anderen Seite probiert, aber keine Chance.
das muss doch über den den Lenker oben gehen oder? Eknfach abschließen ist aber scheinbar nicht! unglücklich
Bikergruß
Süd-Tirol
1497
07.07.2026 21:32
von torsti
von George
400
647485
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
