Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Kupplung immer wieder defekt
MZRK ist offline MZRK · 4 Posts seit 12.06.2016
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 12.06.2016 21:11
Hallo
Ich bin leider nicht der Überschrauber deswegen muss ich mich nach dem Lesen vieler vieler Beiträge die alle meine Frage nicht beantwortet haben an euch wenden.
Meine 11er Forty Eight hatte nach ca 7500 km auf einmal eine defekte Kupplung. Das äußerte sich so dass die Letzten beiden Gänge keine Kraft mehr übertragen haben und man tierisch hohe Drehzahlen ohne beschleunigung gefahren ist. Bin dann zum SChrauber des Vertrauens (freund von mir, KFZ Meister und durchaus erfahren auch im Wechseln von Kupplungen) Der hat mir ne neue eingebaut die ich diesmal extra mit Kevlar beschichtung gekauft habe in der Hoffnung dass sie länger hält und ne komplette Inspektion gemacht mit den RevTech Ölen. Und kaum bin ich ein bisschen gefahren hatte sich irgendwie der SChleifpunkt verstellt, das ding war permanent am schleifen, es roch verbrannt, ich bin zu ihm er hat mir alles wieder neueingestellt und ich konnte wieder fahren und alles ging . ca 500km später treten jetzt wieder die selben Symptome auf wie bei der alten kupplung.
Er und ich wissen nicht was die Ursache dafür sein kann. (sicherlich wird sie wieder kaputt sein aber ich meine wie es sein kann dass die Kupplungsscheiben einen derart hohen verschleiß haben dass sie eine solch kurze lebensdauer haben)
Infos dazu:
Ich fahre zwar wie ein Henker aber das sollte die Kupplung ja wohl wenigstens ein paar kilometer aushalten. Mein kumpelk fährt genauso und hat ne dyna bei der nach 17000 noch die erste kupplung verbaut ist
Ich hab nen Power Commander eingebaut und der Ofen zieht tierisch ab. Mein Schrauber glaubt dass die Karre zu viel Leistung hat für die Kupplung
Und ich habe (wie viele andere auch schon beschrieben haben) ein klingelndes Geräsusch wenn ich in den unteren drehzahlen heraus beschleunige aus dem Motor bzw Getriebebereich. Ist die Karre sehr warm verschwiundet es aber fast.
ICh hoffe jemand kann mir helfen. lg
bestes-ht ist online bestes-ht · 24857 Posts seit 10.11.2009
24857 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 12.06.2016 22:23
Dein Ernst.... oder Troll? Augenzwinkern
Schau doch auch mal hier vorbei....
Vorstellungsecke
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 12.06.2016 22:24
fcstp ist offline fcstp · 260 Posts seit 24.02.2016
Neuer Beitrag 13.06.2016 00:20
Dieses klingelndes Geräusch hab ich auch bei meiner Iron, ich glaub das hat jeder?
PS: der meint du sollst dich erstmal vorstellen. Frag mich nicht, manche sind halt scharf drauf..
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4048 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 13.06.2016 00:22
Die Ursache ?
Das Ding zwischen Lenker und Sitz ... Baby
Ich glaube da müßte dringend was nachgestellt werden.
binford2002 ist offline binford2002 · 123 Posts seit 29.06.2010
fährt: Sportster forty eight (48)
Neuer Beitrag 13.06.2016 00:36
Wenn die Kupplung richtig eingestellt ist (siehe Handbuch) und du bei Leistungssteigerung noch ne verstärkte Kupplungsfeder verbaut hast, müsste das eigentlich halten.
Das Klingel klingt nach Motorklingeln... Ist nicht gesund auf dauer. Sollte ein guter Tuner aber in den Griff bekommen.
Was sich nicht umbauen lässt, ist kaputt!
Krause.Davidson ist offline Krause.Davidson · 106 Posts seit 15.05.2014
fährt: Roadster 883
fährt: Roadster 883
Neuer Beitrag 13.06.2016 08:02
Ich denke du wirst noch so 2-3 kupplungen brauchen, bis du den Fehler genau lokalisiert hast!
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 13.06.2016 08:11
Also mit dem vorstellen wusste ich nicht.  Find das etwas unnötig dass hier so sarkastisch geantwortet wird. Dann schreibt doch einfach gar nichts wenn ihr nicjt helfen oder könnt.
Ich bin Siegfried
29
Komm aus Brandenburg
Was soll ich hier erzählen. . Meine hobbies sind bei  beim verreisen ruhig sein, bei Liedern klatschen und Diabetes. Augenzwinkern
Und zum thema. Eingestellt ist es nach Handbuch.  Wie gesagt mein schrauber hatte das schon öfter gemacht.  Und ich fahre zwar schnell aber ich mache jetzt nicht 100 burnouts am tag..
Neuer Beitrag 13.06.2016 08:17
Mir ist es eigentlich egal ob sich einer Vorstellt oder nicht. Ab er bei der Fehlerbeschreibung liegt für mich einiges im Argen.
Durch den Verbau eines Power Commanders hält sich die Leistungssteigerung in Grenzen, sodass die Kupplung das packen muss.
Auch müsste durch den Einsatz des PC das Motorklingeln der Vergangenheit angehören, wenn man richtig mit ihm umgeht.
Bleibt noch der Meister des Vertrauens..... hat er nun Ahnung oder nicht? Richtiges Öl verwendet, da reicht die Angabe RevTech Öl nicht aus, Kupplung richtig eingestellt?
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 13.06.2016 13:22
@MZRK hast du zufällig verstellbare Handhebel montiert ?  dann kann es auch daran liegen.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 13.06.2016 13:44
An einer Kupplung richtig einstellen haben schon viel verzweifelt.
1) richtiges Öl verwendet
2) Zug vollständig entspannen
3) grundstellung an der Druckplatte einstellen, kalter Motor und Kupplung
4) Zug einstellen mit ca. 1,6mm spiel am Griff
wenn das noch immer nicht hinhaut dann neue Kupplungsfedern bzw schauen ob keine gebrochen ist
Gruß Steve
Avatar (Profilbild) von Tourion
Tourion ist offline Tourion · 226 Posts seit 28.05.2015
aus Esselbach
fährt: XL1200L
aus Esselbach
fährt: XL1200L
Neuer Beitrag 13.06.2016 15:41
Da meine ich liegt der Hase im Pfeffer,is nämlich wie ich auch lernen musste net so wie bei nem Japaner.
Kodiakbaer ist offline Kodiakbaer · 427 Posts seit 08.02.2012
aus Bremen
fährt: XR 1000, Norton Commando 850, Laverda 750 SFC
427 Posts seit 08.02.2012 aus Bremen
Neuer Beitrag 13.06.2016 16:38
Sind die Kevlarbelaege von Barnett? Meines Wissens schreibt Barnett fuer die Kupplungen ATF Dextron Oele vor.
Liegr in der Regel immer ein Zettel mit entsprechenden Hinweis bei.
Gruss Kodiakbaer
dieTor ist offline dieTor · 2149 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 13.06.2016 22:53
Wenn man das alles wie beschrieben eingestellt hat,
darf sich dann das aufgebockte Hinterrad (freistehendes Hinterrad) im Leerlauf noch langsam drehen. Also Kupplung trennt nicht vollständig?
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 14.06.2016 08:32
Was heißt langsam drehen? Wenn Du einen Finger dann hälst sollte der Reifen stehen bleiben wenn nicht ist noch zu viel Reibung zwischen den Scheiben und Kraft wird übertragen. Dann trennt die Kupplung nicht richtig.
kann aber auch am Öl liegen das es
a) Fläche Viskosität hat
b) nicht satt zwischen den Scheiben gelaufen ist ( (ohne schalten mehrmals bei laufendem Motor die Kupplung betätigen) Wismar ohne laufenden Motor auch bei der Einstellung der Grundstellung machen sollte)
Wichtig ist auch das die drei Kugeln richtig und sauber in der Führung sitzen ( zu beachten beim kupplungs Wechsel)
Gruß Steve
31206
15.06.2025 14:16
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
43628
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
