Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C Custom: Keine Leistung mehr
Avatar (Profilbild) von McMauser
McMauser ist offline McMauser · 64 Posts seit 10.04.2015
aus Wannweil
fährt: FLSTF 2003 mit V&H und XL2 1200 Custom 2005 mit Kess-ESM2 - natürlich VERGASER
aus Wannweil
Neuer Beitrag 09.07.2016 08:26
Hallo Zusammen,
wer hat einen Tip woran es liegen kann???
Letzten Sonntag 250km auf Tour gewesen, gegen Ende der Fahrrt fing meine Sorty dann an etwas zu vibrieren und hatte keine Leistung mehr ...
Dreht nicht aus, fährt noch max. 120 ... Fühlt sich an als würde der Motor gegen einen Widerstand drücken ...
2005er 1200 Custom, Vergasermodell ...
Seit letzten Sommer habe ich einen Arlen Ness Luftfilter drauf mit Drosselkit
Seit diesem Frühjahr eine KessTech ESM2
Luftfilter & Auspuff habe ich gecheckt, sehen normal aus ...
Zündkerzen habe ich angesehen, vorne etwas dunkler als hinten, die Elektroden aber sehen gleich aus ...
Tausch hat nix gebracht .
Und das bei dem Wetter - Help!
Wer hat gute Tipps wonach ich schauen könnte?
Peter
___________________________________________
Ich hätte Lust, nun abzufahren... (Faust/ Goethe) großes Grinsen
Neuer Beitrag 09.07.2016 09:04
Zündkerzen ok?  Mach mal neue rein und teste dann.
uuups überlesen ;  hast ja schon gemacht!  hmmm
Neuer Beitrag 09.07.2016 09:08
frage nochmal nach , hast du jetzt die Kerzen nur vorne/hinten getauscht , oder komplett neu rein?
Schimmy ist offline Schimmy · 12799 Posts seit 15.10.2015
12799 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.07.2016 10:15
Vibrationen deuten in der Regel darauf hin, dass die beiden Zylinder unterschiedliche Leistungen bringen. Mögliche Ursachen:
- Mechanischer Defekt (z.B. unterschiedliche Kompression durch verschlissene / gebrochene Kolbenringe)
oder
- Zylinder werden ungleichmäßig mit Kraftstoff/Luftgemisch versorgt (wahrscheinlicher)
Also machen wir erst mal die üblichen Prüfungen, wie z.B. das Manifold bei LAUFENDEM MOTOR mit Bremsenreiniger einsprühen
und schauen, ob sich etwas an der Drehzahl verändert. Wenn ja, zieht der Motor Fremdluft (Manifolddichtungen/ Dichtung Gaser).
Wenn Nein, müssen wir tiefer suchen.
aus Wannweil
aus Wannweil
Neuer Beitrag 09.07.2016 13:37
danke für die ersten Anregungen - ich hatte zwei neue Zündkerzen eingebaut ...cool
Ja, mit der Frage obs ein Problem an beiden Zylindern oder nur an einem ist kriege ich mich auch herum ...
Ich weiss nur das sie gleichmäßig anwärmen, das Starrtverhalten fast normal ist und bei warmen Motor im Leerlauf etwas stärkere Unruhe da ist ....
Ich versuchs mal mit der Einlassseite ... erstmal Bremsenreiniger organisieren ...
Gerne weitere Anmregungen,
Danke soweit,
Peter
aus Wannweil
aus Wannweil
Neuer Beitrag 09.08.2016 19:01
Hallöchen,
ich hatte noch zwei Wochenenden mit Fehlersuche verbracht, dann kam erstmal Urlaub, deshalb lange kein Beitrag ...
Am Ende war ich mir recht sicher das etwas sein musste was beide Zylinder betraf, also z.B. Vergaser.
Luffi etc. hatte ich alles mal auf und konnte nix finden ...
Habs dann aufgegeben und die Sporty zu HD Stuttgart Sued gegeben ...
Habe jetzt die Info vom Freundlichen bekommen das die Unterdruckmembrane defekt ist - klingt plausibel.
Nach 11 Jahren kann so ein Gummiteil wohl auch mal aufgeben ...
ALSO:
Wer bei einem Vergasermodel plötzlich Leistung vermisst sonst aber ein ziemlich normales Verhalten hat
sollte mal über dieses Teil nachdenken ...
Viele Grüße,
Peter
P.S.: habe gerade zusätzlich eine Unterdruckmembrane NEU für 13€ in der Bucht gekauft, bei
info@used-parts-pastor.com
Bin mal gespannt was mich das Original beim HD kostet ...  cool
Attachment 238812
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 09.08.2016 21:47
jou
wieso aber zusätzlich die membran gekauft ?
fürchte der freudliche wird dir membran UND schieber für übliche 70 euro und mehr ersetzen / berechnen
die ebay membran ist nur für selberschrauber ein schnapper
aus Wannweil
aus Wannweil
Neuer Beitrag 09.08.2016 22:25
Klar, ist schon fürs nächste mal - da tausche ichs mal selber ...cool
Avatar (Profilbild) von Asgar
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 09.08.2016 22:44
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Asgar am 27.10.2016 15:22.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 09.08.2016 23:04
bis dahin ist auch dieser gummi - wieder spröde großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
oder tupperdose - marmeladenglas mit wasser-oder hirschtalg
- oder besser in glyzerin eingelegt , könnte helfen
oder in 11 jahren wieder neu im ebay kaufen großes Grinsen
Panhead: Keine Kompression mehr (Mehrere Seiten 1 2)
von Crz
20
1011
13.07.2026 16:16
von Crz
von Horst1902
49
32290
09.10.2025 13:58
Alle XL 883: Motorprobleme / keine Kompression Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Nico Pötzsch
33
10423
20.08.2025 15:12
von DarkStar679
