dein Motor ist ein Saugmotor. Und egal was du für einen Filter drauf baust ist der Ansaug entscheidend. Und der ist nach meiner Erfahrung etwas zu klein dimensioniert. Da kommt auch mit dem offensten Filter gerade mal eben Luft in die Zylinder.
Es nutz dir nichts nach hinten alles offen zu fahren. Da verlierst du dank fehlendem Rückstau eher Leistung durch Spülverluste. Und von oben kommt nicht das was du erwartest.
Willst du optimale Bedingungen haben, dann sollte das System über das Steuergerät angepasst werden. Lässt sich aber so wie du das vor hast nur mühsam gestalten.
Willst du mehr Leistung haben, dann musst du sogar zwingend was machen lassen. Dazu bastelt die aber ein gewissenhafter Tuner für beide Versionen Breitbandsonden ein und stimmt damit ab.
Lass dich mal von jemanden beraten der sowas beruflich macht.
Und den Ansaug kann ich dir auch umbauen......
