Verbau doch erstmal die Distanzhülsen oben und unten am Dämpfer, dann siehst du wie knapp es ist.
vman · 129 Posts
seit 01.01.2020
fährt: VRSCDX 2009
vman
129 Posts seit 01.01.2020
fährt: VRSCDX 2009
28.03.2021 08:53
Hi!
Danke.
Ok. Die Distanzhülse muss sein.
Jetzt ist nur die Schraube oben um 2cm zu kurz, da mein Lottermann Stahlheck mit verschraubt ist.
Gibts die auch 2cm länger ?
Danke
turbo · 7296 Posts
seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
turbo
7296 Posts seit 15.06.2009
28.03.2021 09:43
ich fass mir gerade vor den Kopf. Weist du was mein Freundlicher sagen würde? Nein, gibt es nicht. Und recht hat er. Gibt es nicht bei Harley.
Was du du auf keinen Fall nehmen darfst, sind VA, also Edelstahlschrauben. Die Scherfestigkeit ist zu niedrig. Geh mal auf den link, wähle im ersten Feld eine Stahl 10.9 aus und klick auf M12 Da suchst du dir die Länge aus die du brauchst. und das Gewinde sollte aus der Mutter auch noch etwas raus schauen. https://online-schrauben.de/shop/Schraub...hskantschrauben
__________________ Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Plastik-Motorräder
vman · 129 Posts
seit 01.01.2020
fährt: VRSCDX 2009
vman
fährt: VRSCDX 2009
28.03.2021 09:49
Wusste es doch.
Hier werden sie geholfen :-)
Die Frage obs die gibt war auch ironisch. Es gibt keine Schrauben, die es nicht gibt.
Danke Dir.
vrsc · 137 Posts
seit 14.10.2009
fährt: NRS
vrsc
137 Posts seit 14.10.2009
fährt: NRS
08.04.2021 02:16
zum zitierten BeitragZitat von turbo
Denke, es ist nur verzinnt, niemals VA.....sonst hast natürlich Recht !!!!
