Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBB/S Street Bob: Montageprobleme beim seitlichen Kennzeichenhalter
RumC ist offline RumC · 17 Posts seit 18.09.2021
aus Seewalchen Am Attersee
fährt: FXBB/S Softail Street Bob 114 2021
17 Posts seit 18.09.2021 aus Seewalchen Am Attersee
Neuer Beitrag 18.09.2021 21:08
Hallo Community!
Mein zweiter Post und schon eine Frage. Wie ich ja in der Vorstellung geschrieben hatte, habe ich erst seit 2 Tagen meine Harley (die Freude ist groß). Schnell war klar, das Kennzeichen muss auf die Seite und so habe ich gleich den Kennzeichenhalter von Cult Werk mitgekauft. Laut Verkäufer ist es genau der, der auch passen sollte (HD-BRO038-A) lautet die "interne" Bezeichnung. Was war nun los:
Ich bin wie folgt vorgegangen:
1. Oberen originalen Endtopf demontiert
2. Achse ausgebaut (war von links gesteckt und von rechts geschraubt)
3. Achse gedreht und wieder eingebaut (von rechts gesteckt und links geschraubt)
4. Kennzeichenhalter drauf gesteckt und verschraubt (da hatte ich bereits ein seltsames Gefühl)
5. Achse ragt trotz der verwendeten beigelegten Mutter nicht weit genug heraus um den Sicherungssplint zu setzen (siehe Foto)
Ich habe darauf hin noch mal alles Zerlegt um zu prüfen ob mir ein Fehler unterlaufen ist. Habe alles nochmals versucht und dabei dieses Mal von der ursprünglichen Richtung gesteckt und geschraubt. Jedoch mit noch wenig Erfolg. Hier übrigens nochmals der Link zum besagten Kennzeichenhalter von Cult Werk.
Es gibt eine Sache dir mir noch etwas seltsam vorkommt, es wirkt auf dem Bild von der Cult Werk Homepage so, als wäre die beiliegende Mutter von der Geometrie her etwas anders. Das kann jedoch auch dem Winkel geschuldet sein von dem aus die Aufnahmen gemacht wurde.
Meine Frage: Hat jemand eine Vermutung wo mir ein Fehler unterlaufen ist, oder mache ich mir betreffend des Splints zu viele Gedanken? Ich dachte schon daran eine längere Achse zu besorgen (sofern es denn eine gäbe).
Ich bin für sämtliche Tips dankbar!
BG Chris
Attachment 374030
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2625 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 18.09.2021 21:48
Nabend RumC,
mach mal bitte ein Bild von der anderen Seite.
Und auch Bilder von den unterlegten Scheiben - beide Seiten.
Meine Kisten sind zwar etwas älter ... aber ich hatte bei meiner FatBoy auch mal das Thema.
=> Der Splint muss natürlich rein !
Ggfl. kannst d auf der rechten Seite die Distanzbuchse weg lassen ... aber nur die äussere !
92FatBoy
Neuer Beitrag 18.09.2021 21:55
Servus FatBoy!
Danke für deine Antwort. Leider kann ich mit dem Foto derzeit nicht dienen, habe den "Originalzustand" wieder hergestellt, sonst hätte ich heute nicht fahren können. Das mit der Distanzhülse habe ich noch nicht ganz verstanden. Wenn ich die weg lasse, und ich Verschraube, dann verstehe ich, ganz klar, dann komme ich weiter raus und könnte den Splint setzen. Verspanne ich dabei nicht hinten die Schwinge? Ich hoffe ich rede jetzt keinen Quatsch, ich bin hier leider nicht der Schrauberprofi - versuche aber zu lernen Augenzwinkern .
Neuer Beitrag 18.09.2021 22:28
 @RumC
ich denke du hast es verstanden.
Die inneren zwischen Felge / Reifen  und Schwinge musst du natürlich als Abstand drin lassen .... damit du nicht alles verspannst.
? Könnte auch sein das du eine längere welle brauchst ... meine mich an ähnliches hier im Forum zu erinnern.
Oder, eine schmälere Buchse und Kennezeichenhalter nach innen montiert ... wenn dies geht ... Gesamtmaß aber gleich wie mit dicker Buchse.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22632 Posts seit 10.11.2009
22632 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 18.09.2021 22:29
Vergiss den Splint, meine Rocker hatte von Haus aus nie einen. Die Mutter welche du hast und die in dem CultWerk Link sind unterschiedlich. Deine ist hinten offen, die im Link ist geschlossen. Die geschlossene sieht schöner aus, ist aber aufwändiger herzustellen. Bei der geschlossenen kannst auch keinen Splint mehr montieren. Entscheidend ist, dass die verschraubte Gewindelänge Mutter/Achse ausreichend ist, 1,5 x Durchmesser? Sollte bei dir passen, da die Gewindelänge der Mutter bis in das Schwingenauge reicht, oder?
Neuer Beitrag 18.09.2021 22:35
@RumC
@bestes-ht
... also mir wäre das zu knapp geschockt
Neuer Beitrag 18.09.2021 22:39
 @RumC
sehe ich das richtig ... und du hast zwischen der Mutter ... nochmals einen schmalen Distanzring montiert ?
Ggfl. kannst du diesen ja auch noch weg lassen großes Grinsen
Neuer Beitrag 18.09.2021 22:43
zum zitierten Beitrag Zitat von 92FatBoy
 @RumC
Ja, das mit der längeren Steckachse war auch mein Gedanke. Das wäre aus meiner Sicht eine Lösung, mit der zumindest der Splint wieder einsetzbar wäre. Die Tatsache, dass ich aber hier jedes mal den Endtopf entfernen muss, wenn ich das Hinterrad Ausbau finde ich etwas uncool unglücklich
Neuer Beitrag 18.09.2021 22:46
Ja du hast recht, die Mutter am Bild und meine sind unterschiedlich. Die verschraubte Länge wird mit hängen und würgen wohl 1,5 x D sein, das könnte hinkommen, wenn auch knapp. Ich schlafe halt ruhiger wenn ich den Splint drinnen habe, aber das ist wohl eine Kopfsache von mir.
Neuer Beitrag 18.09.2021 22:47
zum zitierten Beitrag Zitat von RumC
 @RumC
@RumC
ja gewiss ... deshalb kannst du ja auch die Steckachse drehen ... ist bei meinen Beiden schon länger so.
 @RumC
Ja, das ist jene Beilagscheibe die auch dem Kennzeichenhalter beiliegt, sie ist jedoch auf den Bildern der Homepage nicht zu sehen. Tatsächlich ist sie Zarter als die originale Beilagscheibe. Ohne sie wäre dann zwar nochmals mehr verschraubt, das ist richtig, jedoch liegt dann die Flanke der Mutter nur noch mit ca. 1,5-2mm auf und das ist mir zu wenig. unglücklich
Neuer Beitrag 18.09.2021 22:51
 @RumC
@RumC
Hast du eventuell einen Link für mich zu einer solchen Achse, ich hätte heute schon mal ein wenig gesucht, aber ohne Erfolg.
In der Zwischenzeit habe ich einen weiteren Kennzeichenhalter gesucht. Er ist von Motea und sieht gut genug aus um es zu versuchen. Was denkt ihr?
Neuer Beitrag 18.09.2021 22:54
 @RumC
@RumC
... der hat keine ABE !!!    ...     deshalb ist dieser auch so billig.
Neee, von so einer Achse habe ich keine Informationen.
Neuer Beitrag 18.09.2021 22:57
Ja ich weiß. Meine heutigen Recherchen zeigten, dass sehr viele keine ABE haben. Es werden im Winter noch weitere Umbauten folgen die ich dann ohnedies bei der Landesregierung eintragen lassen muss. Wenn er Technisch unbedenklich ist und die Anforderungen erfüllt ist das in keinem Widerspruch. Zumindest war das die letzten Male so, ich hoffe das ist jetzt nicht anders.
Neuer Beitrag 19.09.2021 00:57
Lass mal der seitl. Halter weg und schraub die Mutter auf die Achse, dann wirst du feststellen, das die Mutter genauso weit auf der Achse sitzt, wie die Originale. Die neue Mutter ist länger, der Bund passt in die ovale Aussparung des Haltearmes, sodass die tragende Gewindelänge erreicht wird. Die Bundlänge ist so lang wie die Stärke des Haltearmes. Trick 17 oder einfache Ingenieurskunst. 😉
Attachment 374045
XL 1200X Forty-Eight: hintere Bremslichter + seitl. Kennzeichenhalter Evo1200 >07
von kocero
29.01.2024 15:53
von kocero
FLFB/S Fat Boy: Kennzeichenhalter vs. Achse/Auspuff M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von KayPi
19
11334
26.01.2024 14:24
von Harleyryder
FLFB/S Fat Boy: Kennzeichenhalter und hintere Blinker M8 114
von gerrytech
10.12.2023 13:10
von holgiundben
