Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Motor Probleme
Fabian48 ist offline Fabian48 · 4 Posts seit 10.08.2022
fährt: 48 2020
fährt: 48 2020
Neuer Beitrag 10.08.2022 16:58
Servus ich habe jetzt seit ca 2 Monaten meine 48 Baujahr 2020 sie hat jetzt ja 3900km runter und macht seit ca 1woche Motor Geräusche wenn ich das Gas loslasse hatte das jemand von euch auch schon mal ?
Mit freundlichen Grüßen
fabian
Avatar (Profilbild) von Rabauke
Rabauke ist offline Rabauke · 1002 Posts seit 30.07.2012
fährt: Sportster 1200c Bj. 2004
Neuer Beitrag 10.08.2022 17:06
Hi.
So wird dir keiner helfen können, du müsstest wenigstens mal angeben was es für ein Geräusch ist und aus welcher Ecke es kommt.
Nur bei Fahrt oder im Stand?
cu
Like a Harley Driver...
fährt: 48 2020
fährt: 48 2020
Neuer Beitrag 10.08.2022 17:08
Es kommt nur wenn ich fahre im Stand ist nix und es hört sich beim fahren so an als würde es von vorne unten kommen
Neuer Beitrag 10.08.2022 17:19
Du musst viel mehr beschreiben...
Ist es ein metallisches Geräusch?
Kommt es nur bei eingelegtem Gang, oder ist es auch wenn du den Gang raus nimmst beim Gas weg nehmen usw. usw...
fährt: 48 2020
fährt: 48 2020
Neuer Beitrag 10.08.2022 17:24
Bis jetzt habe ich es nur vorgenommen wenn ich einen Gang drine hatte und es hört sich an wie ein stottern aber es ist metallisch ich hab leider keine Ahnung wie ich es beschreiben soll
Herr der Kringel ist offline Herr der Kringel · 38 Posts seit 07.08.2022
fährt: Sportster XL1200C
Neuer Beitrag 12.08.2022 08:21
Du hörst das Geräusch nur im Schubbetrieb. Kuppel doch wenn du das Geräusch hörst mal aus und lass die Maschine rollen, hörst du es dann immer noch ists nach der Kupplung. Wenn es weg ist kommts vom Motor selbst.
Ist es eher ein rasseln, ein scheppern oder ein klopfen/schlagen?
v2devil ist offline v2devil · 2253 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2253 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 12.08.2022 08:41
was sagt denn der Freundliche dazu? hast ja noch Garantie...
v2devil großes Grinsen
fährt: 48 2020
fährt: 48 2020
Neuer Beitrag 12.08.2022 20:47
Moin also ich war heute bei Harley und hab das mal überprüfen lassen es war irgend eine Kette oder Riemen locker der Mechaniker hat es in 5 min wieder ganz gehabt würde aber gerne mal wissen was das genau war und ob ich das auch hätte selber machen können 😂
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 470 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
470 Posts seit 17.09.2014 aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 12.08.2022 23:12
Kette und Riemen gibts jeweils nur eine, nämlich die Primärkette vom Motor zur Kupplung und den Zahnriemen vom Getriebe zum Hinterrad. Bei beiden ist die Spannung recht einfach einzustellen. Besorg dir ein Werkstatthandbuch, da ist es genau beschrieben.
Probleme mit meiner Rocker 2008 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von RockerC1968
42
6028
13.02.2024 10:35
von Middach
Panhead: 93 cui S&S Motor
von Richy93
02.11.2023 23:57
13714
06.10.2023 21:49
von Mazdi6
