Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: Zylinderkopfdichtung wechseln
tec-tattoo ist offline tec-tattoo · 128 Posts seit 19.01.2018
fährt: Shovelhead
fährt: Shovelhead
Neuer Beitrag 17.09.2022 23:38
Hallo, ich hab immernoch ne Shovelhead 80 Classic, die hat dieses Jahr angefangen etwas am hinteren Zylinder zu schwitzen - Kopf und Fuß, ist nicht wirklich tragisch,  nicht so das es tropft aber wird wohl iwan der Tag kommen  wo's gemacht werden muss eventuell mach ich auch bevor es schlimmer wird, diesen Winter. Da ich ein fauler Sack bin würde ich am liebsten nur den hinter Zylinder machen, geht das oder besser immer gleich beide machen.
LG. Harald
Casimir ist offline Casimir · 831 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
831 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 18.09.2022 08:22
Ich hatte gerade erst beide Zylinderköppe runter, weil die Rockerboxen stark schwitzten.
Wenn die Zylinder mit runter sollen, weil die Fußdichtungen auch schwitzen, dnn würde ich wohl den ganzen Motor ausbauen.
Man kommt mit eingebauten Motor an die Schrauben mit Drehmo ziemlich beschissen dran.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22596 Posts seit 10.11.2009
22596 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 18.09.2022 09:12
Tommel ist offline Tommel · 316 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 18.09.2022 10:17
Mal so gesagt:
Vergaser + Manifold muss runter und falls du eine 2-1 fährst die auch.
Also hält sich der Aufwand für den 2.Zylinder in Grenzen.
Den Motor auszubauen ist schon eine ganze Ecke Mehraufwand:
Primär komplett, Lima, Trittbretter, Schaltung, Fussbremsgedöns, Anlasser ...
Bei eingebauten Motor ist der Knackpunkt der Wiedereinbau des Zylinders. Das ist schon eine schweißtreibende Fummelei.
Du führst den schweren Gusszylinder mit den Fingern über die Kolbenringe und der Kolben kippt andauernd weg und das Kolbenhemd
kratzt u.U. an der neuen Dichtung oder die Ringe rutschen dir vorne oder hinten wieder raus ....
Geht das alleine ? Natürlich, aber 4 Hände sind besser.
Geht das ohne das Harley-Kolbenringspannband ? Natürlich, aber mit ist wesentlich einfacher
Haben schon viele alleine ohne Spezialwerkzeug gemacht.
Auch auf einem Campingplatz oder Moppedtreffen bei 1000 Grad in der Sonne oder bei Regen mit Zeltplane über dem Ofen.
Im Heimathafen muss das alles nicht sein.
Noch mit der alten Dichtung drauf versuche mal eine Trockenübung.
Zieh den Zylinder ab
Klemm ein sauberes T-Shirt zwischen Kolben und Zylinderfuss.
Dann dreh den Motor vorsichtig Richtung UT aber nur soweit das der komplette Kolben noch über dem Zyl-Fuss steht.
Mach eine Fingerkraftprobe an den Kolbenringen.
Wenn du einen optimistischen Eindruck hast versuche den Zylinder wieder drüberzustülpen ohne die Ringe zu verkanten.
(Gebrauchte Ringe sind wesentlich einfacher zusammenzupressen).
Jetzt kommt das schwierige:
In dem Moment wenn du alle Ringe in den Zylinder geführt hast, musst du den Kolben in den Zylinder schieben
Du ziehst also den vorderen Kolben mit ....
Wenn du nur den Zylinder runterdrückst wird sich IMHO der Kolben definitiv verkanten und nur die KW drehen.
Lass dir Zeit oder lass es sein wenn du keinen Nerv mehr hast.
Das braucht schon viel Anstrengung und Geduld
Die Bandscheiben, der Rücken, die Arme werden tonnenschwer
Wenn du denkst das ist alles Mist hol dir einen Kumpel und/oder das Harley Kolbenspannband.
Es gibt von Stahlwille noch einen gebogenen Minischlüssel in Zollgrößen für ca 15€. Da gibt es verschieden Grössen so wie es auch verschiedene Grössen an Zylinderfussmuttern gibt.
Selbst den wirst du aussen abschleifen müssen.
Tommel
fährt: Shovelhead
fährt: Shovelhead
Neuer Beitrag 18.09.2022 12:34
Erst Mal danke an euch für die Antworten ihr seit Spitze. Ist übrigens nicht meine erste Shovel hab das schon vor Jahren mal gemacht, da hatte ich auch den Motor ausgebaut, hab jetzt aber kein Bock mehr drauf und da ich heute über ne Motorradhebebühne verfüge gibtet auch gerne Rückenschmerzen Freude. Je nachdem wie es innen aussieht möchte ich eventuell Zylinder honen und die Ventile einschleifen lassen, kennt da jemand ne gute Adresse und ne Idee was das kosten könnte.....?
Neuer Beitrag 18.09.2022 22:01
Für das Zylinder-über-den-Kolben-Stülpen hab ich mir bei Amazon eine 90mm-Schlauchschelle für 6,00€ gekauft. Die spanne ich nur so leicht mit etwas Motoröl daran über die Ringe, dass sie noch darauf gleiten kann. Zylinder drauf, der schiebt die mit runter, sobald die Ringe im Zylinder sauber eingeschnäbelt haben, mach ich die Schelle ab. Funzt besser als das Kolbenspannband.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 19.09.2022 09:07
Man muß sich dessen bewusst sein, das die oben verlinkten Drehmoadapter dein Drehmoment verändern.
Ich habe Vielzahnschrauben für den Zylinderkopf und hatte mir dafür einen 11er Ringschlüssel mit Innen-12-Kant abgesägt
und in die Drehmoschlüsselaufnahme gesteckt. Trotzdem muß man ihn außenrum maximal dünn schleifen damit er auf die Schraubenköpfe passt.
Bei einem Mindestdrehmoment von 75Nm war das schon wirklich grenzwertig und ich habe jeden Moment darauf gewartet, das der Ringschlüssel aufknackt.
Einen stabilen 11mm-Aufsatz für den Drehmo hatte ich auch, natürlich auch außenrum maximal abgeschliffen, da ist aber ständig irgendwas im Weg...deshalb kommt der Motor das nächste mal für solche Arbeiten raus, gerade wenn die Zylinder mal runter kommen.
Bei denen sehe ich es besonders wichtig, das sie gleichmäßig angezogen werden, damit sie nicht in irgendeine Richtung ziehen und nachher Auspuff und Manifold nicht mehr passen.
Was den Motorausbau angeht...
Trittbretter und Anlasser hab ich nicht und die Lima sollte auch nicht stören, oder?...Lateshovel..den Stecker vorn abziehen und feddich.
Grüße, Tim
Roller ist offline Roller · 288 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 19.09.2022 23:43
Jou,
preiswertes Werkzeug ist  t e u r e s  Werkzeug, auch wenn man es "nur" einmal nutzt.
Viele angebotene, teure Hilfen kann man sich ja im Baumarkt besorgen und sind ok.
Wenn Du jedoch einen Fachmann mit Equipment für die sensieblen Verschraubungen gewinnen kannst, der Dir das zuhause erledigt: go for it!
Wer macht nicht mal gerne "Überstunden"?
Ansonsten gibt´s für mich "Snap On", passend für HD, mit gutem Service auch bei längerer Nutzung.
Roller
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 20.09.2022 09:05
Das Problem bei den in diesem Thread beschriebenen Arbeiten ist, das man beim eingebauten Motor aus Platzmangel kein handelsübliches Qualitätswerkzeug verwenden kann und auf selbstgebaute Alternativen zurückgreifen muß.
Es sei denn, das die Company Spezialwerkzeug für diesen Fall hergestellt hat.
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 20.09.2022 18:24
Wenn Du den Adapter 90° zum zur Drehmo-Achse (die vom Arm, nicht von der Ratsche) aufsteckst und auch so lässt, ohne dass er wegratscht, kannst Du mite dem angegebenen  Drehmoment ohne Umrechnung  arbeiten.
Von Stahlwille gibt es Adapter ohne türken zu müssen:https://www.kraftradteile.com/epages/795...oducts/38120578
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1490 Posts seit 28.10.2021
fährt: FL1949,FL 1953, FLE 1955, FXSTC 1988, FLSTC 2003, CVO Road Glide 2013
Neuer Beitrag 20.09.2022 18:35
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...page=%21WW15367
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...n?page=%2127955
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Franz-REMCM am 20.09.2022 19:26.
Neuer Beitrag 26.09.2022 16:46
lass den motor drin, geht ohne probleme, kauf dir das werkzeug von w+w wo Franz eingestellt hat und es passt
Neuer Beitrag 26.09.2022 22:11
Yo..hatte meine Köpfe so was von oft runter ( Theater mit Ventilschaftdichtungen etc)..was hilft, ist Zerstäuber , Kupplungszug und Stösselstangen abbauen. Dann kommt man auch an alle Schrauben gut dran
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 27.09.2022 09:20
Den C-Schlüssel hatte ich. Hilft beim Lösen, aber nicht beim Festziehen mit Drehmo.
Den anderen Hebel für die Nuß sehe ich als etwas labil für diese Arbeit, zumal auch nur zum Lösen wenn überhaupt geeignet.
Wie schon geschrieben kann man mit etwas Einfallsreichtum die Zylinderköpfe so machen. Für die De-/Remontage der Zylinder würde ich in meinem Fall den Motor ausbauen.
Hab Primärbelt, keinen Anlasser und auch sonst keinen besonderen Schnick-Schnack abzubauen.
Als Dank hat man denn vernünftig festgezogene Zylinder und -köpfe und der Manifold sitzt dann auch vernünftig.
Grüße, Tim
fährt: Shovelhead
fährt: Shovelhead
Neuer Beitrag 27.09.2022 09:22
Eigendlich war ja die Frage am Anfang, macht es Sinn nur denn einen Zylinder der schwitzt abzudichten, hab ich mir aber selbst schon beantwortet mit nein, wenn schon dann kommen neue Kolbenringe, Zylinder wird gehont und Ventile einschleifen und das natürlich an beiden, yep so werd ich's woll machen, jetzt die Frage selber machen oder lieber machen lassen?
FXST Standard: FXST 1986 Lenkkopflagerschalen wechseln Evo
von EXCer
17.04.2024 08:01
von Iron Cannibal
verrückt
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Zylinderkopfdichtung erneuern M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von JacobBatsNomads
22
8942
27.08.2022 13:54
von JacobBatsNomads
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Bj. 2011 Bremsbeläge hinten wechseln?
von Saarchaos
10.04.2022 22:20
von Kay_Doubleyou
