Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Kabelbaum FXR 92/93 // Neu hier
DuckOnHarley ist offline DuckOnHarley · 12 Posts seit 10.07.2023
fährt: FXR
fährt: FXR
Neuer Beitrag 24.07.2023 09:46
zum zitierten Beitrag Zitat von DuckOnHarley
Also dass das Blinkerrelais z.B. wegfällt verstehe ich, aber was denn noch? Sind dann z.B. auch die Sicherungen weg?
Das wäre für mich wichtig zu wissen, da ich diese bei meinen häufigen Bastelversuchen gerne mal als Absicherung nutze.
Der Vorteil dieser Boxen (egal ob nun von Joost, Motogadget oder einem anderen Anbieter) ist - neben dem Wegfall des
Blinkrelais -, dass außer einer Hauptsicherung keine weiteren Sicherungen benötigt werden. Ebenso ist es den Boxen
egal, ob nun LED-Blinker, oder welche mit Glühlampen verbaut sind. Außer dem Anlasser-Relais werden auch keine weiteren
Relais mehr benötigt. Hier einmal am Beispiel der Joost-Boxen:
Alles klar, das klingt auf jeden Fall schon einmal ziemlich gut. Das heißt aber, ich müsste ein seperates Anlasser-Relais besorgen und wie sieht es mit den Kabeln aus? Ist es egal wie dick die sind und diese werde ich dann ja wahrscheinlich auch selber besorgen müssen richtig? Oder sind Kabel meistens dabei?
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 24.07.2023 10:40
Wenn Du die Electronicboxen, die ja schon genannt und teilweise beschrieben wurden, mal aufrufst und durchliest, sollte das die meisten Fragen beantworten.
Nicht jede Electronicbox braucht ein separates Anlasserrelais, das ist teilweise bereits in der Box integriert.
Kabeldicke :  Du kommst zum Teil mit dünneren Kabeln aus. Bei manchen Boxen brauchst Du sogar nur EIN Kabel zum Lenker.
Du kannst auch Minitaster verwenden, wenn Du mal in einem späteren Schritt den Lenker aufräumen willst.
Sicherungen:  integriert sowieso, und bei manchen Boxen sogar mit einer LED - Fehleranzeige für den gestörten Verbraucher versehen.
Wenn Du auf die jeweiligen Herstellerseiten gehst, läßt sich meist eine genaue Beschreibung, Anschaltplan, Kabeldicken etc. in weiteren Links downloaden.
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.07.2023 14:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
Stimmt soweit, nur dass diese Boxen NICHT die Stromstärke abkönnen, die über das Anlasser-Relais zum Solenoid fließt.
Er HIER kann ein Lied davon singen.... Augenzwinkern
Neuer Beitrag 24.07.2023 14:40
Hab den thread überflogen, war nicht der Knackpunkt mehr die Kabelstärke ?
Neuer Beitrag 24.07.2023 18:48
Hauptsächlich JA, aber der Ausgang der m-unit ist gem. Datenblatt mit maximal 30A belastbar, und das zieht das
Solenoid locker..... ICH würde es nicht an die Box anschließen wollen.....
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
21.05.2026 19:15
von Opa-Yogi
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
29
38462
09.05.2026 11:34
von rockerle69
