Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883H Hugger: Elektrikproblem nach defektem Regler
Hollywood86 ist offline Hollywood86 · 10 Posts seit 06.06.2024
fährt: Sportster 883 Hugger
Neuer Beitrag 06.06.2024 20:33
Schönen guten Abend,
kaum habe ich mich angemeldet, also habe ich auch schon ein Problem.
Vor 2 Wochen war ich mit meinem 883 Hugger bj 94 unterwegs.
Nach einem etwas längeren Halt wollte ich sie dann wieder starten und nach Hause bringen.
wollte aber nicht starten, klang beim starten so als wenn die Batterie platt ist.
Habe sie dann mit Überbrücken starten können.
Bin dann nach Hause und auf dem Weg viel mir schon auf das der Blinker links die ganze Zeit leuchtet.
Zu Hause angekommen, Batterie ausgebaut, siehe da, sie war schnell kugelrund.
Habe nun einen neuen Regler und eine neue Batterie eingebaut.
Nun mein Problem:
Der linke Blinker leuchtet immer noch dauerhaft, rechts ist alles normal. Leuchtet auch weiter, wenn rechts der Blinker an ist.
Vorne geht nur Standlicht, kein Abblendlicht und auch kein Fernlicht.
Vorne und hinten ist alles LED. Vor dem Startproblem funktionierte alles einwandfrei.
Haben Sie eventuell eine Idee, was es sein könnte?
vielen Dank schon mal
Marcel
Dicker Hammer Rolle Draht,wir wünschen gute Fahrt
Schimmy ist offline Schimmy · 10986 Posts seit 15.10.2015
10986 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.06.2024 06:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Hollywood86
Das Blinkmodul hat´s zerschossen.
Wenn Scheinwerfer-Glühlampe i.O.: Sicherung "Licht" schon überprüft ?
Beide Diagnosen unter der Voraussetzung, dass die Spannungswerte (direkt an der Batterie gemessen) jetzt
im Normbereich sind (12,x V bei Zündung an ; 14,x V bei laufendem Motor und ca. 2000 u/min).
Neuer Beitrag 07.06.2024 06:17
Vielen Dank für die Tipps, werde ich heute Nachmittag gleich prüfen.
Grüße Marcel
Neuer Beitrag 07.06.2024 18:15
Soa, habe mich nun heute mal auf Fehler Suche gemacht.
Das Blinkerrelais ist defekt, Original auf Grund des Alters nur noch gebraucht zu finden ab 150€
Vorne beim Licht hat sich rausgestellt, Sicherung nachgedrückt Fernlicht geht, Abblendlicht blieb aus.
Original Scheinwerfer rein, tada es geht alles, es hat mir also auch die LED vom Abblendlicht geschossen.
Zum Glück noch Garantie auf dem Scheinwerfer, wird morgen eingeschickt und kommt bald ein neuer.
LG
Marcel
springerdinger ist online springerdinger · 4908 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 07.06.2024 20:30
Du meinst das TSM (OEMnr. 68570-94B).
https://www.ebay.de/itm/185558617654
Dieses wird sowieso keiner kaufen, weil es als Gebrauchtteil viel zu teuer ist.
Schimmy gibt dir einen Tipp was du alternativ verwenden kannst!
Neuer Beitrag 07.06.2024 20:31
Ja, genau. Nur bei mir ist ein A hinter den Zahlen.
Neuer Beitrag 07.06.2024 20:36
Das ist nur das Vorgängermodell!
Endzahl B ist die verbesserte Version!
Bei
https://www.hdparts24.at
als NEUTEIL an die 430 Euro
Neuer Beitrag 07.06.2024 21:46
Ja, i Know.
Habe mit meinem Harley Händler schon Kontakt aufgenommen. Er bekommt gar kein Original Teil mehr.
Er ordert mir jetzt eins von Badlands, kostet 104€
Neuer Beitrag 08.06.2024 07:47
An und für sich eine Alternative zum OEM-Modul, nur dass damit die Abschaltung über den Wegstrecken-Zähler vom Tacho wegfällt.
Neuer Beitrag 08.06.2024 07:49
Guten Morgen,
naja momentan schalten sich meinen Blinker garnicht von alleine ab.
Neuer Beitrag 08.06.2024 07:59
Guten Morgen,
Guten Morgen auch! smile
Vorher aber schon, oder auch nicht?
Neuer Beitrag 08.06.2024 08:01
Nein, sie haben sich nie von alleine abgeschaltet
Neuer Beitrag 08.06.2024 08:07
Dann war entweder das Kabel vom Tacho nicht angeschlossen, oder es ist schon ein anderer Tacho im Einsatz!
Neuer Beitrag 08.06.2024 15:58
...oder das Blinkmodul wurde schon einmal gegen eines aus dem Aftermarket getauscht.
Greetz. Jo
P.S. Ich hätte nicht das Badlands-Modul genommen.....
Neuer Beitrag 08.06.2024 16:03
Ja, der Tacho ist mittlerweile auch nicht mehr der Originale, aber selbst beim originalen ging die Abschaltung nicht.
Bis gestern war ein Originales Blinker Modul drinne, hatte ja die original Harley Nummer.
Naja, habe nun leider nicht so die große Wahl bei dem Modul. Für ein Originales was gebraucht ist, was man so im Netz findet, wollen die mir Zuviel Geld haben.
Und ich selber habe nur das von Badlands gefunden als After Market
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): 99er Road King TC88 Vergaser - Zündung an - nix passiert! Elektrikproblem? TC88
von Mr. Spock
16.08.2021 10:29
Stator oder Regler defekt?? (Mehrere Seiten 1 2)
von NORIS BROTHER
15
15403
31.05.2021 12:20
von NORIS BROTHER
icon1
16
16769
11.11.2020 19:48
von Molly05er
