Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Frontfender zieht beim Eintauchen der Gabel nach rechts
FXDWG Wide Glide: Frontfender zieht beim Eintauchen der Gabel nach rechts Evo
stfn ist offline stfn · 20 Posts seit 26.06.2019
fährt: FXDWG 1998
fährt: FXDWG 1998
Neuer Beitrag 23.06.2024 15:55
Hallo werte Forumgemeinde , ich mach mir  etwas Sorgen , ob meine Gabel evtl. nicht n Ding weg hat . Ich kann an meiner Wide Glide beobachten , wenn ich die Handbremse ziehe und die Gabel eintauchen lasse , dass mein Frontfender sich nach rechts verzieht . Woran kann das liegen ? Unterschiedliche Ölmengen in den Rohren? Federn im Eimer ? Oder schlimmeres..?
Ich wäre Euch für jeden Rat dankbar..
Gruss Steffen
BlackStar ist offline BlackStar · 1950 Posts seit 26.09.2017
fährt: aus Spass und zur Freude!
Neuer Beitrag 23.06.2024 16:21
das liegt in der einzelnen Bremsscheibe begründet. Alles normal und im grünen Bereich.
BlackStar
fährt: FXDWG 1998
fährt: FXDWG 1998
Neuer Beitrag 23.06.2024 17:29
Danke Black Star ,
ich hab vergessen zu erwähnen , dass der Frontfender auch in Ruhe schon leicht nach rechts zeigt , also nicht mittig ist .  Mir wurde gesagt , dass das wohl auch nicht ok ist . Wie siehst Du / Ihr das ?
Opa-Yogi ist offline Opa-Yogi · 466 Posts seit 18.03.2023
466 Posts seit 18.03.2023 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 23.06.2024 19:01
Hallo, kannst du mal Bilder (im Stand) davon machen.
Von oben, von vorne und von beiden Seiten….
fährt: FXDWG 1998
fährt: FXDWG 1998
Neuer Beitrag 23.06.2024 19:27
Hallo Opa-Yogi , ja mach ich , wird aber erst morgen oder Dienstag was ..
Gruss ..
Neuer Beitrag 23.06.2024 19:32
alles okay, ist das denn noch der Originalfender?
fährt: FXDWG 1998
fährt: FXDWG 1998
Neuer Beitrag 23.06.2024 19:41
Ja , das ist noch der originale...
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 579 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
579 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 23.06.2024 22:01
ich würde da mal eher auf unterschiedliche Füllmengen vom Gabelöl tippen. Ich habe auch nur eine Bremsscheibe, aber da gibt es kein Verziehen, egal wie stark ich in die Bremse lange. Warum auch, denn die Verzögerung geht vom Reifen aus und der sitzt mittig in der Gabel. Da können also keine unterschiedlichen Kräfte auftreten. Wenn Du viel Pech hast, könnte es auch eine lahme Feder sein. Ist aber nicht sehr wahrscheinlich.
Andreas
Moos ist online Moos · 13850 Posts seit 27.11.2010
13850 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 23.06.2024 22:16
zum zitierten Beitrag Zitat von ixxi-seven_neu
Können sehr wohl, da die Kraft über den Bremssattel in das Tauchrohr einwirkt. Ein sichtbares Verziehen der Gabel ist aber nicht normal, das stimmt.
Ostseesand ist offline Ostseesand · 57 Posts seit 03.03.2023
fährt: Dyna Wide Glide 2001, Sportster 883 2003 Anniversary
Neuer Beitrag 24.06.2024 06:02
Moin.
Das Problem hatte ein Freund von mir auch vor 4 Wochen. Haben dann auch erst auf unterschiedlichen Ölstand getippt und beim nachschauen festgestellt, dass eine Seite die Feder gebrochen war. Somit gleich einmal alles neu und fertig war es. Seit dem alles schicki.
Hauptsache alles rüttelt lose, ey
v2devil ist offline v2devil · 2290 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2290 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 24.06.2024 08:03
hätte jetzt auch auf unterschiedlichen Ölstand in der Gabel getippt.
Mach einfach mal einen Gabelölwechsel; dann weißt du, dass a) beide Holme die gleiche Ölmenge haben und b) die Viscosität beider Holme auch gleich ist.
Danach sollte eigentlich nichts mehr groß verwinden, selbst mit einer Bremsscheibe.
v2devil großes Grinsen
fährt: FXDWG 1998
fährt: FXDWG 1998
Neuer Beitrag 24.06.2024 08:30
Vielen , vielen Dank  für Eure  Tipps...Ich  mach mal den Ölwechsel .Mal schauen, ob es das dann schon war..
Die von Opa-Yogi gewünschten Bilder stell ich in den nächsten Tagen  rein
Gruß Steffen
Neuer Beitrag 24.06.2024 09:50
zum zitierten Beitrag Zitat von stfn
Danke Black Star ,
stehen die Gabelbrücken sauber übereinander, so dass gewährleistet ist, dass auch die Gabelbeine sauber und parallel zueinander stehen?
BlackStar
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 274 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 24.06.2024 21:36
Kann BlackStar nur Recht geben, beim Bremsen verwindet sich die Gabel einseitig, ganz normal.
Der Fender macht das nur optisch deutlich, weil er wie ein langer Meßzeiger wirkt.
So ein Blechteil Fender ist außerdem kein Präzisionsteil. Würde die 4 Befestigungsschrauben mal lösen und ihn gerade rücken, evt etwas nachbiegen.
Trotzdem ist es natürlich grundsätzlich ratsam, alle Verschraubungen der Gabel auf festen Sitz zu prüfen.
Oel oder Federn haben auf diesen Umstand keinen Einfluß.
Oelwechsel aber trotzdem immer gut! Augenzwinkern
Scirocco ist offline Scirocco · 384 Posts seit 18.06.2021
fährt: Breakout 114 FXBRS Suzuki Hayabusa 2000 Kawasaki Z1 900 1975
Neuer Beitrag 25.06.2024 02:47
Um dauerhaft diesem Verzug beim Bremsen entgegen zu wirken hab ich bei meinem Buddy´s seiner 2004 FXDWG eine 43er WP Gabel mit Tokico 6 Kolben Bremssattel, sowie 13"/330 mm Scheibe verbaut.
Seit dem ist dieses Problem und sein Gejammer dbzgl. Geschichte, fährt, performt und bremst so was von aller erste Sahne, da werd ich sogar zum Vergleich mit meiner M8 Breakout Perfomance neidisch.
Attachment 424991
Attachment 424992
von Fuxx28
Heute, 12:17
von Elwood-2.0
25.06.2024 19:39
von echx.raw
Handschaltung rechts (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Rocco87
55
34835
16.01.2024 18:58
von George
