Shovelhead: Auskupplungsweg
roobo ist offline roobo · 39 Posts seit 18.06.2017
fährt: Shovel
fährt: Shovel
Neuer Beitrag 05.09.2024 20:19
Genau meine Meinung Tinnefou-jun.
@Crash : Hast du nur Probleme beim Schieben oder auch beim Fahren? Will das Mopped beim Gang einlegen schon losfahren trotz gezogener Kupplung oder findest beim anhalten schwer den Leerlauf?
Weil meine Shovel schiebt sich mit eingelegtem Gang auch schwerer als im Leerlauf. Gründe dafür siehe den Post über mir.
Trotzdem kann ich die Kupplung ziehen, den 1.Gang einlegen und sie fährt erst los wenn ich die Kupplung wieder loslasse. Und ich kann auch im vierten an eine Kreuzung ran rollen, anhalten, runterschalten und finde ohne Probleme den Leerlauf. Und das alles mit der originalen 3 Fingernabe. Hab nur wegen Beltantrieb Bigfixlager und Tamerkit drin.
gruss roobo
PS: Kugel an der Einstellschraube hat nur einen Nutzen, dem Verkäufer Geld in die Tasche zu bringen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von am 05.09.2024 21:36.
Crash ist offline Crash · 14 Posts seit 07.07.2024
fährt: Zwei- und Dreirädriges
Neuer Beitrag 06.09.2024 08:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Crash
Denn wenn ich stehe und den 1. Gang einlege will die Karre schon losfahren bevor ich die Kupplung auch nur ansatzweise löse.
@roobo
Und zudem bring ich die Gänge während der Fahrt kaum rein. Ich schalte dann mehrheitlich wie wen ich keine Kupplung habe. Und den Neutralen bringe ich nur bei stehendem Motor rein.
@Tommel
Was das für ein 5-Gang Getriebe ist kann ich nicht genau sagen. Foto kann ich Dir liefern, jedoch nur im eingebauten Zustand. Mein Mech meinte wen es ein RevTech ist konnte ich Probleme haben. RevTech habe es nicht sehr gut im Griff gehabt.
Anfänglich hatte ich ein original 4-Gang Getriebe drin. Das hatte aber an der HW so viel spiel das die Rep gleicht teuer kam wie ein überholtes 5-Gang Getriebe mit Kicker. Da war ich sehr einverstanden mit. den mit 50Km/h fuhr ich entweder
zu hoch- oder zu niedertourig. Danach gab es immer wieder Probleme mit der Abnützung der Druckstange. mein damaliger Schrauber riet mir zu einer Pro Clutch, die sei leichter am Kupplungshebel zu bedienen und mache weniger Ärger.
Und das mit Kugel: Die ist nicht an der Druckstange. Die DS ist am ende gegen die Einstellschraube gehärtet. Die Kugel ist an der Einstellschraube, aber nur für die originalen Kupplungen wahlweise zu bekommen. Und anscheinen im Moment auch nicht mehr lieferbar.
Noch was allgemeines:
Ich bin nicht der Hellste fröhlich , und so habe ich auch schon lernen müssen, dass wenn die Kupplung getätigt wird sie nicht komplett öffnet. Das habe ich erst immer gedacht. Sie vermindert lediglich den Druck.
Aber wenn ich nicht genügend Druck von den Kupplungslamellen bekomme um sauber schalten zu können, an was liegt es dann wenn nicht am Ausrückweg? Die Lamellen sind sauber, nicht verbrannt oder verklebt, die Ausrückstange ist
noch i. O., die Schaltgabel ist ebenfalls in Ordnung. Die Einstellschraube sieht etwas angefressen aus, an der Stelle wo sie Kontakt mit der Schubstange hat. Die Kupplungsnabe und der -korb sitzen fest auf der HW und das Getriebe selbst
ist ebenfalls fest am Primärkasten und der Getriebehalteplatte verschraubt.
Da sind nun noch ein paar Bilder des Getriebes. Ich kann nicht sagen ob es ein S&S oder ein RevTech ist. Aber da gibt es sicherlich Leute die sich besser auskennen als ich.
Attachment 428426
Attachment 428427
Attachment 428428
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Crash am 06.09.2024 11:33.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1464 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 06.09.2024 20:57
„Aber wenn ich nicht genügend Druck von den Kupplungslamellen bekomme um sauber schalten zu können, an was liegt es dann wenn nicht am Ausrückweg?“
Die Lamellen werden über ihre Zähne am Rand mit Drehmoment beaufschlagt. Das Drehmoment wird über durchlaufende lange Zähne in Nabe oder Korb auf „ihre“ jeweiligen Lamellen übertragen, immer schön abwechselnd eine Lamelle auf Korb, eine auf Nabe. Das Drehmoment vom Motor wird über die Primärkette ins höhere übersetzt in den Korb eingeleitet, fließt von dort über seine Verzahnung über ihre äußeren  Lamellenzähne in seine Lamelle und von dort über Reibung in die jeweiligen Nachbarlamellen, die das Drehmoment über ihre inneren Lamellenzähne in die Verzahnung der Nabe einleiten. Die Nabe ist auf der Getriebeeingangs- = Hauptwelle befestigt.
Diese ausführliche Beschreibung, damit Du meinen Tip verstehst: Dadurch, dass über zehntausende von km die schmalen Blechzähne der Lamellen bei jedem Einkuppeln abrupt gegen ihre jeweilige Verzahnung geschlagen und dann gepresst werden, bzw. von der Getriebeseite aus beim Runterschalten abrupt gegen die Restreibung beschleunigt und so gegen ihre Verzahnung geschlagen werden, entstehen unweigerlich Riefen in der jeweiligen Verzahnung. Ab einer gewissen Tiefe halten diese die Lamellen an ihrem Platz, egal wie groß Dein  Ausrückweg = „Druckplattenentlastungsweg“ auch sein mag
Der Zustand der Verzahnungen von Kupplungskorb und Nabe ist in Deinem Fall einer Überprüfung wert. Durch ständige Überlastung infolge eines drehmomentgesteigerten Motors tritt der Zustand natürlich jeweils früher ein, bei dem die Entlastung durch die Druckplatte durch die Einkerbungen in den Verzahnungen mehr oder minder konterkariert wird.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 06.09.2024 21:10.
