Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Springergabel höherlegen?
Sundowner(harry) ist offline Sundowner(harry) · 12 Posts seit 01.10.2024
fährt: VG Starrahmen mit EVO und K BMW
Neuer Beitrag 07.10.2024 21:25
Danke Moos
springerdinger ist online springerdinger · 6193 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 08.10.2024 10:07
Und, wo bleiben die Bilder? Augenzwinkern
winne2 ist offline winne2 · 225 Posts seit 17.02.2022
fährt: 94 er softail Springer
Neuer Beitrag 08.10.2024 10:14
Hallo Harry
die Nummer steht auf der unteren Gabelbrücke innen ( zum Lenkkopflager ). Falls keine Nummer dann ist es ein Nachbau.
Grüsse
Neuer Beitrag 08.10.2024 10:34
zum zitierten Beitrag Zitat von winne2
Nachdem keine Bilder kommen, gehe ich davon aus.Freude
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2323 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 08.10.2024 10:43
Mit einem 21 Zoll Vorderrad kommst Du vorne ca. 6,5 cm höher. Bei gleicher Reifenhöhe.
Neuer Beitrag 08.10.2024 18:42
Hallo.
Vielen vielen Dank für euer Interesse und Hilfe!!!
Hallo Franz...ein 21" hab ich schon , in der Bucht  abgegriffen ist ein Sporty Rad. Andere Lager usw. Ist alles schon geklärt. Da 3/4 Achse in der Springer und 1" im Rad. So ...das Rad hat 3 verbogene Speichen die ich tauschen muss...2 Fragen...waren die Speichen in den 21" Rädern der Sporty immer identisch? Und bekomme ich irgendwo einzelne Speichen?
So nochmal vielen Dank an alle die mir geschrieben haben.
Winne2 werde mich jetzt dem Versuch widmen Bilder zu schicken grins....der Ochs vorm Berg Baby
Neuer Beitrag 08.10.2024 19:45
https://www.wwag.com/de/ersatzspeichen-f...-fuer-21-felgen
Wegen der Speichenlängen musst Du Dich aber selbst schlau machen!
Neuer Beitrag 08.10.2024 20:53
Mach ich.  Danke
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 11.10.2024 09:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Sundowner(harry)
Meine erste Harley war ein Basket Case von Monza&JJ
Da hab ich ja gleich so ein Flashback.... und sehe JJ auf dem Hinterrad mit seiner XR1000 die Straße entlang kommen
...und Monza sich vom Klappstuhl aus gemütlich das Treiben ansehen, wie zum x-ten Mal der Primär einer Ironhead abgenommen wird, auf Lecksuche...
bis er mal sagt... "...weißt schon, daß die nen Kettenöler hat..?..."
Ich habe jetzt beim Wechsel vom 16er auf 21er nicht so hohe Unterschiede in Erinnerung, wie Franz.
6,5cm wären schon über 2,5 inch, in meiner Erinnerung war das eher so ein inch Unterschied oder etwas drüber...?...
Neuer Beitrag 11.10.2024 11:25
Rein rechnerisch komme ich beim Wechsel von 16 auf 21 Inch bei gleicher Reifenhöhe auf 2,5" Erhöhung.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 11.10.2024 12:34
Ich glaube da bist Du bei den Felgendurchmessern hängen geblieben , kann das sein..?.....Ich habe grade  mal Reifenumfang 16er und 21er nachgeschaut, MH90 - 21 gegenüber MT 130/90 16, da käme ich auf 640,4mm ggü. 614,4mm Umfang, falls das zutrifft wäre die Erhöhung rund ein halbes Zoll, also nicht die Welt, aber ein bißchen was...
Ohne Gewähr, nur schnell am Handy was rausgesucht, aber daß der Unterschied bzw die Erhöhung beim Tausch 16er zu 21er so viel ausmacht wie Ü-6cm hab ich nicht in Erinnerung
Tommel ist offline Tommel · 599 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 11.10.2024 12:55
Tatsächlich habe ich das auch so im Kopf das ein 5.00-16 (!!!!) vielleicht eine halbe Fingerbreite kleiner im Durchmesser ist als ein 21er
Die 130er -16 Reifen sind allerdings im Durchmessser kleiner als ein 5.00-16er.
Pauschal gesagt , ohne irgendwas geprüft zu haben, kann ich mir vorstellen das ein 130er vielleicht ~40mm kleiner (Durchmesser) ist als ein 21er
Neuer Beitrag 11.10.2024 13:33
....in dem Bereich irgendwo , Du kämst so auf 20mm Erhöhung und meine Liste zeigt 15mm, da rundumadum muß es sein...
Der Tausch vom Serienballon-130 er auf Asphaltschneider 90er-21Zöller war doch immer so zwischen Ein-bis-Zweifingerbreite.....
Aber 2,5 Zoll kommen da nicht rum
HPL1 ist offline HPL1 · 347 Posts seit 12.10.2023
fährt: FLHXS 2023
fährt: FLHXS 2023
Neuer Beitrag 11.10.2024 14:36
Bei senkrecht stehender Gabel würde dann der Lenkkopf auch 2,5" höher kommen - gibt es aber glücklicherweise nicht.
Je schräger die Gabel - also je geiler großes Grinsen - kommt der Lenkkopf und damit das Bike wesentlich weniger hoch.
Neuer Beitrag 11.10.2024 15:12
Nachdem keine Bilder kommen, gehe ich davon aus. Freude
@Sundowner(harry) hab ich recht mit meiner Aussage ?
254946
08.01.2023 22:49
von Grisu1340
Springergabel
von Jommy0815
22.06.2021 20:09
von REMCM
Suche: Bremsanlage Springergabel links
von Kalle75
12.01.2017 21:01
von Kalle75
