Primär
Primär
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 853 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster
Tux ist offline Tux
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 29.07.2025 08:20
Ich hatte mir den Skull-Deckel von Harley draufgemacht, aber nicht die mitgelieferten Schrauben benutzt.
Das war halt ein Fehler. Nach dem zweiten Getriebeölwechsel hatte ich mich gewundert, wieso die Schraube
nicht zieht und durchdreht.
Erst konnte ich mir's nicht erklären, da ich ja alles mit Drehmomentschlüssel und so. Dann sind mir die beiliegenden
Schrauben eingefallen und hab gleich verglichen. Die sind einen Takken kürzer als die Originalen und können somit
nicht weiter reingedreht werden. Beim Gewinde auf sechs Uhr ist keine Luft mehr nach hinten und die original längere Schraube
drückt beim Eindrehen gegen den Primär-Kasten und schreddert beim Anziehen der Schraube das Gewinde.
Hab das Gewinde gut mit dem V-Coil Gewindereparatursatz von der Tante reparieren können.
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
Vierbeiner65 ist offline Vierbeiner65 · 90 Posts seit 28.05.2025
Neuer Beitrag 29.07.2025 17:15
Ich werde das auch so reparieren , ich habe die Schrauben systematisch wieder eingeschraubt wie ich sie auch demontiert habe. Wobei die Schraubenlänge bei allen gleich war, mein Freund hatte alle Arbeiten in der Werkstatt machen lassen und beim Kauf waren alle Beläge dabei.
Kann passieren , sollte aber nicht.
Danke für deinen Hinweis
von Crz
37
6164
20.08.2025 15:19
von k.kerosin
28215
25.03.2024 10:36
von Tuck
18.10.2023 09:11
von desperate250
