Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXR: Auspuffhalterung Supertrapp 2/1
Alle FXR: Auspuffhalterung Supertrapp 2/1 Evo
Blue Track ist offline Blue Track · 12 Posts seit 18.12.2025
fährt: FXR (85er), XL 1000 (75er)
Neuer Beitrag 18.12.2025 01:40
vor mir liegt die Supertrapp (Krümmer und Endteil), allerdings ohne die Halterung. In der Vergangenheit war der Auspuff mit einer einfachen Lasche am Rahmen an der Sozius Fußraste befestigt. Da der gummigelagerte Motor die Schwingungen an den starr am Rahmen verschraubten Auspuff überträgt, suche ich eine Halterung, die am Getriebe verschraubt wird. Leider finde ich keine Lösung bei den üblichen Lieferanten (W&W, Zodiac) oder sonstwo im Netz. Hat hier jemand eine Idee?
Grüße, Ulf
Shadow ist online Shadow · 3051 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3051 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 18.12.2025 06:29
selbst anfertigen (lassen) Augenzwinkern
Habe meine Halterung aus Rund/Flachmaterial gefertigt
Neuer Beitrag 18.12.2025 11:43
Ja, darauf wird das wohl hinauslaufen.
springerdinger ist offline springerdinger · 6195 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 18.12.2025 12:24
Eventuell findest du in der Bucht (ebay) eine für dein Getriebegehäuse passende Halterung, die du dann für den Endtopf hinbasteln könntest!
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 21.12.2025 19:22
Das im Bild ist die Supertrapp Halterung für FXR.
Wird auf Extra-Bestellung vermutlich immer noch gemacht, aber das ist preislich total uninteressant.
Die von der Dyna paßt nicht und ist auch preislich uninteressant.
    Diese hier  müßte den DIY-Aufwand deutlich reduzieren, möglicherweise braucht's nur hinten noch eine Lasche, oder eine Anpassung.
    Und setzt sogar mit drei statt zwei Schrauben an.
Nicht vergessen : Zusätzlich noch die Krümmer am Nose-Cone befestigen.
Attachment 446325
Neuer Beitrag 23.12.2025 06:59
Vielen Dank für eure Infos!
eBay und Kleinanzeigen habe ich auch bereits durchforstet. Die oben auf dem Foto gezeigte Halterung sieht vielversprechend aus. Wo hast du die gefunden?
Neuer Beitrag 23.12.2025 07:07
Vielen Dank für den Hinweis zur Befestigung am Nose-Cone. Habe ich im Zusammenhang mit der Supertrapp noch nicht gesehen, werde ich mal checken.
Neuer Beitrag 23.12.2025 12:14
Die Halterung auf dem Bild habe ich nicht gefunden, sondern das ist die, die im bolt-on-Kit für die FXR von Supertrapp mitgeliefert wird.
Separat nur noch auf Bestellung und preislich nicht lohnenswert.
Die in dem link (gelb gedruckte letters) gezeigte Halterung von trashin supply könntest Du aber mit hoher Wahrscheinlichkeit mit etwas Anpassung oder Ergänzung verwenden.
Bei Bestellung aber darauf achten, nicht die Version "AR-System",  sondern  "OG-Exhaust"  zu nehmen.
Die Halterung ist zwar für den trashin supply-2-1-Auspuff für die FXR exakt paßgenau, aber wenn man sich Höhe und Lage des Endtopfes im Vergleich ansieht, dann dürfte
die Anpassung für den Supertrapp Topf nicht allzu hoch sein.
Und am Getriebe flanscht der Halter wie erwähnt sogar an drei Bolzen an, also einer mehr als am Supertrapp Halter.
Die Halterung für den Supertrapp Krümmer am nose-cone gibt Supertrapp nicht vor.
Im Kit ist auch kein Halter dafür vorhanden, den muß man sich selbst anpassen.
Bzw : Müssen tut man gar nichts, aber es empfiehlt sich, aus Erfahrung.
Auch ich habe einen mehrfach gerissenen Supertrapp Krümmer von der FXR entnommen.
Die Schwingungen und Vibrationen können sich einfach viel weniger austoben, wenn der Weg vom Krümmerstehbolzen bis ganz hinten zur
Befestigung des Auspufftopfes durch eine zusätzliche Halterung mittendrin versteift wird.
Hatte beispielsweise an der Buell dasselbe Problem, trotz deutlich kürzerer Anlage ( hier sogar nicht der Krümmer, sondern leider der Stehbolzen abgerissen ).
Wurde auch hier durch einen zusätzlichen Halter am Krümmer behoben.
Wenn Du lieber komplett selbstbauen möchtest oder kannst - eine Dichtung für den Getriebedeckel
hilft für Genauigkeit der Bohrungen (dann auch gleich mehr als nur zwei nehmen), und diese Bilder können ansonsten die Phantasie anregen :
Attachment 446371
Attachment 446373
Neuer Beitrag 23.12.2025 12:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Blue Track
Was sagt die US-Bucht ?
Neuer Beitrag 23.12.2025 12:43
Da wird die Bucht sagen :  "...viel Spaß bei der Suche...schau doch gleich morgen wieder rein !... "
Zum einen was die meisten da fürs Porto wollen, und dann noch für das seltene Teil....bei Ankunft plus Steuer und Gebühren....dann lieber hier eine schweißen lassen aus Edelstahl.
Und wenn Du nach langer Zeit mal tatsächlich eine finden solltest, gibt es die nicht für 20 Dollar, so daß Du das alles ausgleichen könntest.
trashin nimmt gerade mal 25 Dollar fürs Porto für ihre Halterung.
Neuer Beitrag 23.12.2025 12:50
Das ist schon klar, aber wenn man selber nicht Hand anlegen will ......
soetwas in der Art, und den Rest dazubasteln
https://www.ebay.com/itm/167979293291
Neuer Beitrag 23.12.2025 12:57
....dann gibt's die leider trotzdem nicht einfach so in der Bucht..fröhlich...hab das Thema selber schon durch und einige Andere auch...
Daher mein Tip zu der trashin Halterung, wobei ich jedoch den Restaufwand mit dieser nicht genau bezeichnen kann.
Ansonsten EUROS bzw Dollars in die Hand nehmen und entweder hier machen lassen oder bei Supertrapp bestellen.
Neuer Beitrag 23.12.2025 13:00
Freude
Neuer Beitrag 23.12.2025 13:21
unglücklich
Nein, denn das ist nicht viel größer als das nose cone bracket....da mußt ja praktisch alles dazu basteln
Neuer Beitrag 23.12.2025 13:34
Hier im Bild, was bei mir mal dran war.
Immer noch beweglich !
Obwohl es nicht so aussieht im Bild.
Gerissene Krümmer.
Das muß viel dicker und stabiler sein.
Wenn man da auf so einem Büroklämmerchen aufbaut, wird das nie was.
Das Original Teil ist eines von drei Haltern, die die originale 2-2 Anlage fixieren.
Ist eine ganz andere Konstruktion, die zwar schwerer ist, aber ganz anders versteift und aufgehängt.
Attachment 446380
26950
10.10.2022 13:42
von deni1000
225697
05.09.2019 11:54
von WoMaCi
29.03.2018 19:52
von mjb
