Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Wie "langsam" könnt Ihr in eurem 6.Gang fahren ?
Wie "langsam" könnt Ihr in eurem 6.Gang fahren ? Twincam-Forum
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Nighttrain79 · seit
Nighttrain79
Neuer Beitrag 12.04.2009 08:04
Der Titel sagt eigentlich schon alles. Mir ist Gestern aufgefallen, wenn ich unter 100 km/h in den 6.Gang schalte schepperts wie verückt. Dem Gehör nach kommt das von vorne unten, ev die Kurbelwelle. Kann das Geräusch auch nachmachen wenn ich mit dem 4. Gang massiv untertourig fahre. Das Mopped würde sich mit dem 5. Gang bei 90-100 km/h auch nicht hochdrehend anhören.
Ist der 6.Gang für ca.100 km/h doch zu lang übersetzt und ist eigentlich für mehr Geschwindigkeit gedacht ?
mfg Franz
aus Wolnzach
fährt: Road King FLHRC 2012
sepp ist offline sepp
Neuer Beitrag 12.04.2009 08:14
hi franz
bei der 08er ultra (alles original bis auf den us-auspuff) kann ich locker bei ca. 80 km/h in den 6. gang schalten und die maschine zieht ruckfrei ab. da scheppert nichts.
bei 100 km/h zeigt der dzm 2.200 umdrehungen an.
sepp
Nighttrain79 · seit
Nighttrain79
Neuer Beitrag 12.04.2009 08:21
hi,
wegziehen tut sie ja auch super, das ist ja das komische. Nur bei konstanter Gasstellung geht das los.
aus Wolnzach
Neuer Beitrag 12.04.2009 08:30
hi franz
definitiv scheppert bei gleichbleibender geschwindigkeit in diesem bereich nichts.
was meinst du mit diesem satz?
"Das Mopped würde sich mit dem 5. Gang bei 90-100 km/h auch nicht hochdrehend anhören."
sepp
10215 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 12.04.2009 08:52
Hallo Franz,
bei hundert km/h bist Du - wie Sepp schon bestätigt hat - jenseits der 2000 U/min, wo selbst ein TC96 rund laufen sollte.
Ich würde das mal dem Dealer vorstellen. Es könnte ein lockerer Ruckdämpfer am Primärritzel sein. Das gab es zumindest beim TC88 öfters und hört sich so ähnlich an. Sepp und ich haben das beide schon erlebt
-hiob- · seit
-hiob-
Neuer Beitrag 12.04.2009 09:35
Hallo Franz,
ich hoffe für Dich, dass Karl mit seinem Tipp richtig liegt.
Ansonsten: Willkommen im Klub!
Mueue · seit
Mueue
Neuer Beitrag 12.04.2009 15:06
moin franz,
das problem hatte ich mit meiner 07er street bob auch.
x-ieds haben ein wenig geholfen.
fahre nun ne 09er e-glide und schalte bei 80 in den 6ten.
herrlich,die company hat dazu gelernt👏
gruß
müü
Nighttrain79 · seit
Nighttrain79
Neuer Beitrag 12.04.2009 19:09
hallo,
mit diesem Satz meine ich, im 5. locker und gemütlich 90 zu fahren ohne den Motor hochzudrehen. Werde ev. morgen mal versuchen eine soundprobe hier reinzustellen. Ev. ist mein US-Model länger übersetzt. Wäre das eine möglichkeit ? Wie gesagt bei 110 km/h ist wieder alles vorbei.
gruß Franz
Roadkinger · seit
Roadkinger
6. Gang - wassn dat???
Neuer Beitrag 12.04.2009 19:27
Hallo Franz,
stelle mal die Soundprobe rein und ich ermittle dann die genaue Drehzahl nach dieser Methode: Klick mich  😁  (Aber bitte das Mikro an den Auspuff halten, Mechanikgeklapper nützt nichts!)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 12.04.2009 19:32.
fährt: FLHRC 2009
Wombl ist offline Wombl
445 Posts seit 20.05.2026
fährt: FLHRC 2009
Neuer Beitrag 14.04.2009 09:39
Beobachte mich dabei mit dem 6-ten durch Ortschaften
zu fahren (50 -60 km/h) weil der 5-te so erbärmlich jault
und habe keinerlei Probleme festgestellt.
Servus
Wombl
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Wombl am 14.04.2009 09:48.
TC47 · seit
TC47
Neuer Beitrag 14.04.2009 11:52
Hi Franz,
habe wie du ne TC96 SofttailCustom. Wa s du da beschreibst ist GANZ klar der automatische Kettenspanner im Primär! Habe das gleiche Problem von Anfang an gehabt. Die Softtails (TC96B) quittieren sehr niedrige Drehzahlen je nach Fahrzustand mit klappern dieses Teiles. Der Motor hackt dann auf die Primärkette, die überträgt auf den Spanner, der Gleitschuh haut dann auf den metallenen Spannschuh. Glaubs mir, ich hab schon alles probiert, zig mal nachgeschaut (selber, die Werkstatt, Primärlager tauschen lassen) vergiss es: ist einfach so. je nach Fahrzustand nicht zu untertourig fahren is das einzige was hilft und vergiss den 6ten Gang! Tempo unter 120 geht gar nicht. Selbst den 5ten benutze ich fast nur auf der Autobahn wenns dauerhaft 110-120kmh sein soll, Landstrasse 3ter u. 4ter, is ne Erfahrungssache.
Anderes Öl bringt auch bisserl was, bei mir zur Zeit (u für gut befunden):
Primär: Castrol CLASSIC 20W50 Füllmenge 1,2l
Motor: Castrol TWIN 20W50
Getriebe: Castrol Getriebeöl 85W140
KAPUTT is da NIX! Glaubs mir🥰
Grüßle
Jo
Neuer Beitrag 14.04.2009 12:32
TC47: Selbst den 5ten benutze ich fast nur auf der Autobahn wenns dauerhaft 110-120kmh sein soll
Bei meinen fast 10.000 km in USA mit verschiedenen TC96 gab‘s mit dem 6. Gang ab ca. 100km/h (gut 60mph) keine Rundlaufprobleme. Der 5. Gang ging außerorts eigentlich immer.
Zum Vergleich: Mein TC88 (5-Gang) zieht ab ca. 1.500 U/min (60km/h im 5. Gang) ohne Schütteln sauber durch und fühlt sich bei 2000 U/min (80km/h im 5. Gang) so richtig wohl 😁
Noch was: Ich habe seit 3 Jahren den automatischen Kettenspanner bei meinem TC88 verbaut und habe keinerlei Klappern bei niedrigen Drehzahlen.
Insgesamt kann ich allerdings bestätigen, dass der TC96 deutlich unwilliger auf niedertouruiges Cruisen reagiert als der TC88 (diese Aussage kann sich natürlich nur auf die von mir persönlich gefahrenen Exemplare beziehen).
-hiob- · seit
-hiob-
Neuer Beitrag 14.04.2009 13:13
An meiner Heritage wurde schon der autom. Kettenspanner getauscht und auch probeweise fest verriegelt. Effekt: schlimmeres Klappern als vorher. Es liegt m.E. am völlig verhärteten Antriebsstrang -- Compensator-Primärkette-Getriebe-Antriebsriemen--.
Dem m.M. nach völlig überforderten Compensator fehlt der Ruckdämpfer des Hinterrads, da wohl die neue Generation Zahnriemen deutlich steifer wurde.
Ein deutlich zu gering gespannter Antriebsriemen eliminiert das Klappern fast gänzlich,
ist aber natürlch nicht für die Dauer realisierbar. Ein IDS für Softail würde wohl Abhilfe schaffen, gibt‘s aber nur für die Touring-Typen.
Freunde aus Kanada haben gegen das Geklapper erfolgreich den neuen SE-Compensator 40274-08 verbaut. Der behebt sogar den deftigen "Klong!!" beim Anlassen.
Andy666 · seit
Andy666
Neuer Beitrag 14.04.2009 13:35
Roadkinger:
genau das wollte ich auch fragen 🤪
( aber du warst schneller)...
nächste » letzte »
nächste » letzte »
78991
15.01.2026 22:28
von Dyna HD
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
41862
15.10.2024 14:19
