Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » FUELPAK - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 14 15 [16] 17 18 nächste » ... letzte » ·
Neuer Beitrag 31.10.2016 14:16
warum soll das FP ungenau sein ? es benutzt doch nur die Sensoren von deinem Bike. Deine Efi benutzt die selben Werte um z.Bsp. über das EITMS deinen hinteren Zylinder abzuschalten.
Zu der Temperatur ist es nach meiner Meinung genau umgekehrt. Hohe Temperatur im Kopf, etwas weniger im Öltank (Ölleitungen und Tank wirken ja wie ein Ölkühler)
Rallemann ist offline Rallemann · 1095 Posts seit 24.07.2014
fährt: Slim S, 48 special
Neuer Beitrag 31.10.2016 14:37
Ist halt die Frage wie genau die Sensoren kalibriert sind?
Ab welcher Temperatur wird denn der hintere Zylinder abgeschaltet?
Vor 150 Grad im Zylinderkopf dann schon mal nicht...
Neuer Beitrag 31.10.2016 16:04
sowieso nur im Leerlauf, wenn es bei dir überhaupt eingeschaltet ist ?
Neuer Beitrag 31.10.2016 16:08
Ja müsste eingeschaltet sein.
Gashebel bei Zündung an und Motor aus 3s nach vorne drehen-> grünes Tempomaten-Lämpchen leutet-> Gashebel loslassen-> Schutzfunktion ist damit aktiviert.
War doch richtig so, oder?
Avatar (Profilbild) von Blade-7260
Blade-7260 ist offline Blade-7260 · 449 Posts seit 13.11.2012
fährt: Road King Classic 117 Cui 2009 US-California mit orig. Auspuff
Neuer Beitrag 31.10.2016 17:06
Da fehlen Dir auch auch noch 15°C bis es sich einschaltet.
Neuer Beitrag 31.10.2016 17:41
Aha, also geht das Schutz-System bei einer Zylinderkopftemperatur von 165 Grad Celsius an?
Wo wird eigentlich gemessen, vorderer oder hinterer Zylinderkopf?
Neuer Beitrag 01.11.2016 09:39
Bei mir ist der Sensor vorne.
Neuer Beitrag 01.11.2016 09:59
Dann wird er wohl überall vorne sein ;-)
Markus_112 ist offline Markus_112 · seit
Neuer Beitrag 09.04.2017 20:06
Hallo Kollegen,
ich möchte das FP3 an meiner Breakout einsetzen. Ich habe mir die App heruntergeladen und bin mir unsicher, wie man den Luftfilter ändern kann. Ich fahre eine Big Radius mit Thor und den Standard-Luftfilter (den ich auch nicht ändern will). Kann ich das irgendwie einstellen, oder nehme ich die angbotene Map und den Rest regelt dann Autotune?
​​​​​​​Danke schon mal für eure Hilfe
timo20379 ist offline timo20379 · 172 Posts seit 30.06.2015
fährt: Breakout 2015
Neuer Beitrag 10.04.2017 06:01
Würde die Angebotene Map nehmen und direkt mit einer Autotune fshrt starten, die regelt dann den Rest.
Avatar (Profilbild) von diShmO
diShmO ist offline diShmO · 1228 Posts seit 08.08.2010
aus Wehrheim
fährt: Forty - Eight
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 19.04.2017 14:38
Jemand ne Idee zur Map ?
Habe ne verstellbare MCJ Anlage und nen offenen Luffi (RoughCrafts) auf meiner 48 von 2012.
Alle soweit in der Maske auf der Seite eingegeben (sofern das ging )
Und als MAP FP-4907 erhalten...
Bin mit der Map aber net zufrieden. Das ganze geschrieben und die gleiche MAP bekommen.
Hab immernoch paar Fehlzündungen und ganz sooo ruhig bzw toll läuft se net traurig
Mondeo ist offline Mondeo · 9725 Posts seit 17.06.2015
9725 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 19.04.2017 16:07
Wieso fährst du kein Autotune? Puff und Lufi richtig eingestellt in der Map? Bei mir ging alles schon mit der fertigen Map. Habe den Puff nur auf Dauerauf gestellt und gut war. 100km autotune gefahren. Aber war eigentlich fast dasselbe nach dem flashen der "erlernten" Map.
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 20.04.2017 10:14
Habe kein Autotune bei meinem Fuelpak unglücklich
Da ich nur das FP LCD verbauen kann ....
viktor r. ist offline viktor r. · 29 Posts seit 19.12.2016
aus Schweinfurt
fährt: StreetBob
29 Posts seit 19.12.2016 aus Schweinfurt
fährt: StreetBob
Homepage von viktor r.
Neuer Beitrag 18.05.2017 07:00
allllsssoo, ich hab eine 2015er StreetBob und das fb3 verbaut.
Krümmer von der FatBob, passende Miller Endtöpfe mit Racing-db-Killer, HeavyBrether Luftfilter.
Nach RS mit v&h hab ich das Generic-Mapping verwendet, Autotunefahrten gemacht ect. soweit so gut.
Hatte aber immer das Gefühl, das die Kiste beim Beschleunigen mit 3/4 Gas besser geht als Vollgas.
Also mal ein anderes Mapping probiert, naja, selbes Gefühl.
Ich hab dann mal den HeavyBreather Luftfilter runter, Original wieder drauf, Orginalmap aufgespielt, getestet, ok, Gefühlsmäßig geht das mit dem offenen Lufi und geänderten Map schon besser.
So und jetzt kommts...
Ich wollte dann nochmals ein ganz anderes Mapping aufspielen und was sagt mit das fp...NO IMAGE AVAILABLE
Hmmm noch mal ein andere Map gesucht.. das gleiche.
Das alte erste abgespeicherte Map ließ sich flashen, ebenso verschieden v&h Maps, aber kein anderes
Kommt immer die gleiche NO IMAGE AVAILABLE
Wer kann mir da mal weiterhelfen?
Danke euch schon mal und wünsche einen sonnigen schönen Tag
Viktor
nkauf ist offline nkauf · 859 Posts seit 20.05.2010
aus Hüntwangen
fährt: zur Zeit Cabrio...
859 Posts seit 20.05.2010 aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 18.05.2017 17:26
Hast du Internet Verbindung, ev. muss er vorher noch eine Map herunterladen?
Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destilat.
837974
Heute, 10:18
von Hardy0815
21.08.2025 15:33
von 48er_Peda
02.08.2025 12:59
von Pusher92
