« erste ... « vorherige 252 253 [254] 255 256 nächste » ... letzte » ·
Skogr ist online Skogr · 6106 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 26.08.2019 15:08
Hatte ich auch.
Einfach den Inbus ( mittig am Verstellhebel) festziehen bis der gewünschte Widerstand erreicht ist.
Mechanische Verstellung ist m.Wissen nach am Lenker nicht erlaubt.
Zudem siehst auch bescheuert aus.
Zuviel Auswahl macht Stress
Princeofmonacodibaviera ist offline Princeofmonacodibaviera · 63 Posts seit 13.05.2018
fährt: CVO Pro Street Breakout
Neuer Beitrag 26.08.2019 15:18
Hatte ich auch.
ich meinte auch nicht mechanisch, es gibt von penzl ein Umrüstkit von mech auf elektrisch zum preis von 449, dann hast einen Taster am Lenker.
Danke für den Tipp mit der Schraube, ich werd´s heute sofort versuchen.
Bollernde V2 Grüße
benstreetbob ist offline benstreetbob · 307 Posts seit 11.08.2016
fährt: Wide Glide 2016 Farbe: Black Quartz
Neuer Beitrag 26.08.2019 15:53
Schaue dir das an auf der seite von penzl ist mehr zu beachten wie eine schraube ist da glaube mit bildern gut erklärt.
Da ist eine pdf datei auf seite 9 steht es beschrieben bekomme das mit dem verlinken nicht hin.
lächle du kannst sie nicht alle töten....
Neuer Beitrag 26.08.2019 15:56
zum zitierten Beitrag Zitat von benstreetbob
Richtig top... auf die Idee wäre ich nicht gekommen!! Ihr seid klasse!
Bollernde V2 Grüße
Dsibiza ist offline Dsibiza · 23 Posts seit 21.02.2019
fährt: XL1200T Superlow
Neuer Beitrag 23.09.2019 18:57
Hallo!
Ich habe bei 800 km die Penzl V2 einschicken lassen müssen weil ein Zug am Stellmotor rausgerissen war. Nun bei 2200 Km habe ich das Problem das sich das hintere Kugelventil nicht komplett öffnet(nur etwa 2/3). Mit dem Schraubendreher lässt sich die Kugel ganz leicht komplett öffnen.
Hatte noch jemand schon mal das Problem? Habe keine Lust wieder 200 Kilometer zum Händler zu fahren.
s.777 ist offline s.777 · 26 Posts seit 16.03.2019
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 23.09.2019 23:02
ich bin etwas verwirrt, was der aktuelle Stand zu den Austauschschalldämpfern/Nachrüstanlagen sprich Klappenauspuffsystemen ist.
Mal liest man, dass die EURO4 Systeme sogar weniger schließen als EURO3 Systeme, mal liest man sie machen zwischen 50-80 km/h zu.
Zuletzt habe ich sogar gelesen, dass die Systeme laut der EU Verordnung 540/2014 schon jetzt ab 01.09.2019 (!!!) praktisch verboten wären (also neue nicht mehr eintragungsfähig), da sie nicht mehr lauter als Serie sein dürften.
Würde mich sehr freuen, wenn jemand etwas genaueres weiß und mich aufklären kann, was der aktuelle Stand ist.
Vielen Dank schon mal smile
xl_digit ist offline xl_digit · 286 Posts seit 07.05.2019
fährt: XL1200X (2011)
Neuer Beitrag 13.10.2019 12:03
An den Kat kommt man auch so, ohne Zerlegung. Einfach Topf abnehmen und vorne reinschauen, da ist er eingesteckt. Anlagen sind ohne Kat etwas lauter und mit dafür etwas dumpfer.
Zum Zerlegen bringt vorne aufschrauben gar nichts, da nur der Ring angeschraubt ist um als Gegenhalter für die Aussenhülle zu fungieren. Also hinten die Endkappe abschrauben und abnehmen. Dann kann das Hüllrohr abgezogen werden und man kommt überall dran. Auch ein evt. Seilzugwechsel ist so ganz unproblematisch durchzuführen.
Hi Moos,
ich habe zwar den hinteren verschluss entfernen können, und die Hülle auch ca 5cm nach hinten ziehen können, aber runter bekomme ich diese nicht irgendwas blockiert da!
Kh2210 ist offline Kh2210 · 387 Posts seit 11.04.2018
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 13.10.2019 12:21
Bei meiner penzl musste ich das Emblem entfernen weil die niete innen das rausziehen blockiert . Allerdings die erste Generation von 2007 . Ich habe damals die penzl geöffnet neue Kats ,Seile,Federn , welle mit Ventil , verbaut . Damals war die Klappe bzw welle nicht gelagert dadurch verkantet sie sich und das Seil reisst . Der seilversteller ist auf Basis reibscheibe , er muss gewartet werden ist normal .
Neuer Beitrag 13.10.2019 12:25
darüber bin ich bereits hinaus, ich möchte die Hülle komplett herunter bekommen um sie Emailieren zu lassen!
ich vermute es ist der Haltebolzen der an die Hülle geschweisst ist, der an die Endkappe des Innenlebens stösst.
muß ich also Seil aushängen, vordere Kappen Entfernen und die Hülle nach vorne entfernen ?
Attachment 323287
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 13.10.2019 12:54
Ich hatte die tappered die sich verjüngt dadurch nur eine Richtung möglich , ich möchte dir nix falsches empfehlen , daher musste ich die egbe Plakette entfernen . Das Seil musste ich mit rausziehen und später wieder einfädeln .
hier mein ehemaliges Bike schau drauf geht nur eine Richtung
https://youtu.be/rzxmrpJm_xc
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 13.10.2019 15:14
Hast du die Hülle inzwischen raus?
Neuer Beitrag 13.10.2019 15:50
Nein leider nicht hab es erstmal zur seite gelegt und suchte Rat hier
Moos ist online Moos · 14809 Posts seit 27.11.2010
14809 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 13.10.2019 17:29
zum zitierten Beitrag Zitat von xl_digit
Hi Moos,
das sind die Nieten der Embleme, die innen anstehen. Entweder vorab ausbohren und wieder neu annieten am Schluß. Oder einfach mit einem Stück Holz das innenleben austreiben, da glätten sich die Nieten etwas, so wie bei mir oder brechen evt. ab. Geht aber nur bei abgebautem Topf.
Neuer Beitrag 13.10.2019 19:04
Hab die Hüllen jetzt nach einer Pause dann auch runter bekommen, Danke für Eure Hilfe.
die Nieten waren aber nicht das problem, sondern das echt anständig Gewalt danach nötig war das Innenleben rauszuhauen.
schönen Abend zusammen.
Attachment 323306
Neuer Beitrag 13.10.2019 19:35
Frage:
Wo bekommt man dieses Auspuff Dichtgummiband her welches für einen erneuten zusammenbau sicher sinnvoll wäre wieder anzubringen ?
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
08.09.2025 12:41
von sveno
871391
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
