Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » FUELPAK - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 44 45 [46] 47 48 nächste » ... letzte » ·
Mythologie ist offline Mythologie · 34 Posts seit 20.10.2019
fährt: FLSS, Ducati Monster 1200
Neuer Beitrag 05.02.2020 22:31
Hallo FP3-Erfahrene,
ich habe an meiner Slim S das FP3 mal angehängt und damit auch das "Standard"-VH-Mapping für die Slim S (LuFi und Tüten Serie) aufgespielt. Hat soweit geklappt.
Diese wurde auf Slot1 abgelegt und war blau, also "aktiv". Diese werde ich dann - sobald es etwas wärmer und salzfrei ist - als Basis für eine Autotune-Fahrt hernehmen.
Parallel wollte ich die originale (unveränderliche) HD-Serienmap von Slot0 auf nen anderen Slot wegkopieren, um auch damit eine Autotune-Fahrt vorzunehmen und dementsprechend eine Map herauszufahren.
Das Kopieren ging, jedoch waren darin die Parameter der VH-Map enthalten (ich sah es z.B. an der Tabelle zur Gemischzusammensetzung) - ich bin mir sicher die richtige HD-Originalmap von Slot0 kopiert zu haben.
Kann das ein Fehler beim Kopieren sein, oder lässt sich die Werks-Map auf Slot0 gar nicht 1:1 auf nen anderen Slot wegkopieren?
Wäre fürn Tip dankbar!
Beste Grüße
Alex
Mondeo ist online Mondeo · 9733 Posts seit 17.06.2015
9733 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 05.02.2020 22:36
Doch das geht. Hatte ich auch gemacht. Du musst nur auf einen leeren Slot klicken und dann poppt ein Menü auf welche Map dahin soll.
Neuer Beitrag 05.02.2020 23:19
Jup! Genau so hatte ich das gemacht, nen leeren Slot geklickt, die "0" also die Serienmap ausgewählt und kopiert. Das ging auch, jedoch zeigt mir die beispielsweise die Gemischzusammensetzung exakt die "fetteren" Werte der VH-Map und nicht die durchgängig mageren und deshalb "orangefarbenen" Werte der HD-Werksmap. Man kann ja die Werksmap zumindest ansehen, also "lesend" zugreifen.
Daher kam ich ja ins Grübeln.
Neuer Beitrag 20.02.2020 17:19
FP3-Interessierte aufgepasst!
FMC bietet in seinem Shop aktuell (48h!) 15% Nachlass (Gutscheincode EAGLE) auf Zubehör (inkl. FP3) exklusive Auspuffanlagen.
Ich wollt's Euch nur wissen lassen - falls noch jemand sucht - und stehe in keiner geschäftlichen Verbindung mit dem Laden.
Beste Grüße Alex
7Schläfer ist offline 7Schläfer · 10 Posts seit 27.05.2018
fährt: XR1200X
fährt: XR1200X
Neuer Beitrag 26.03.2020 12:36
Ich bin seit ca. 2 Monaten Besitzer einer XR1200X u.a. mit Penzl-Klappenauspuff, welche ich mit Fuelpak optimiert habe.
Nach aufspielen der (einzig für mein Modell erhältlichen) Fuelpak-Map und Autotune-Fahrten, läuft das Moped auch tatsächlich spürbar besser. Es springt prima an, der Leerlauf ist stabil, kein Patschen, es hängt spontaner am Gas, alles wunderbar - bis ca. 4500 U/min. Ab da wird es schlagartig zäh (fett, dreht nicht mehr frei raus), was insbesondere beim Überholen auf der Landstraße extrem suboptimal ist böse
Wenn ich nun mein Mapping betrachte - insbesondere die VE-Werte, ist recht deutlich zu erkennen, dass das Gemisch ab 4500 U/min relativ schnell ziemlich fett wird (12.9-12.5). Etwa gleiche Werte sind auch ab 80% TPS hinterlegt, was vermutlich dem "Klingeln" vorbeugen soll.
Nun habe ich im Netz nach anderen Mappings für die 1200er gesucht und festgestellt, dass die wenigen die ich finden konnte, ähnlich aufgebaut sind - ab ca. 4500 Touren wird es schlagartig fett.
Jetzt frage ich mich, ob Eure 1200er (egal ob original oder Zubehör-Auspuff / Luftfilter / Mapping) ähnliches Laufverhalten zeigen, also ob es "normal" ist, weil Luft-/Ölgekühlt etc. oder ob Eure bis wenigstens 5500 Touren frei rausdrehen und ich nur etwas mutiger mit den VE-Werten werden muss.
Gibt es evtl. Erfahrungswerte oder grobe Anhaltspunkte zu den Werten ab 4500 U/min.? Ich würde diese gerne etwas weniger fett wählen (13.5 / 13.cool - ohne dass es zu mager wird...
Über Tipps / Erfahrungen würde ich mich freuen!
Dank & Grüße vom 7Schläfer
P.S.: Dieser Beitrag sollte eigentlich in den Fuelpak-Thread, das habe ich wohl irgendwie vermasselt - sorry!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von 7Schläfer am 26.03.2020 12:56.
aus Reken
Neuer Beitrag 26.03.2020 13:16
...ab 4.500 U/min kommt aber auch nicht mehr viel...
Attachment 332718
Viele Grüße, Matthias
LETTI ist offline LETTI · 10626 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10626 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 26.03.2020 13:45
zum zitierten Beitrag Zitat von 7Schläfer
kein Problem - hab es zusammengefasst
BRC #2
fährt: XR1200X
fährt: XR1200X
Neuer Beitrag 26.03.2020 14:31
Danke schön!
fährt: XR1200X
fährt: XR1200X
Neuer Beitrag 26.03.2020 14:44
zum zitierten Beitrag Zitat von **Maitre**
Hmm, bis 5800 U/min steigt die Leistung im Diagramm, lediglich das Drehmoment fällt auf 85Nm ab...
Das sieht anders aus, als es sich bei mir anfühlt verwirrt
aus Reken
Neuer Beitrag 26.03.2020 14:59
Du schreibst "NACH aufspielen der (einzig für mein Modell erhältlichen) Fuelpak-Map und Autotune-Fahrten, läuft das Moped auch tatsächlich spürbar besser."... wie lief sie denn vorher?
fährt: XR1200X
fährt: XR1200X
Neuer Beitrag 26.03.2020 15:25
Hmm, schwer zu beschreiben... Z.B. beim Beschleunigen im unteren bis mittleren Teillastbereich war vorher eine leichte "Gedenksekunde" spürbar. Gefühlt so, als wären die VE-Werte in großen Teilen pauschal auf 14,6 (also im geschlossenen Regelkreis) gesetzt und Du würdest das "Regeln" spüren.
Obenrum (ab 4500) war es vorher auch nicht besser...
Avatar (Profilbild) von Lordsiringo
Lordsiringo ist offline Lordsiringo · 68 Posts seit 10.11.2019
aus Böhl-Iggelheim
fährt: Softail Deluxe Bobber
aus Böhl-Iggelheim
Neuer Beitrag 28.03.2020 20:52
Ich glaube du hast da einen Denkfehler... mach dich mal frei von der AFR Map und konzentriere dich auf das VE-Table.... Unter Vollast bist du im open loop, d.h. er spritzt die Menge ein die in dem VE-Table hinterlegt ist. Mit den Schmalbandsonden ist eine "Regelung" in dem Bereich eh nicht möglich, da die Sonden den Bereich gar nicht messen können...
Wenn du also das Gefühl hast, der Motor läuft in dem Bereich (ab 4500rpm) unter Vollast zu fett, dann ändere die VE-Table entsprechend ab. Bereich markieren und z.b. um 5 oder 10% magerer stellen. Dann fahren und testen... Ideal wäre halt eine Breitbandsonde und ein Tool zum loggen.... Diese ganze Autotunegeschichte halte ich für eh für Humbug, da wie schon erwähnt, mit den original verbauten Schmalbandsonden keine Messung im für Leistung relevanten AFR Bereich möglich ist....
Avatar (Profilbild) von Edersee
Edersee ist offline Edersee · 217 Posts seit 01.05.2014
aus Baunatal
fährt: Breakout 114 J&H Kodlin Ape
aus Baunatal
Neuer Beitrag 28.03.2020 21:26
Darum wird bei Autotune eine AFR Tabelle mit durchgehend 14,2 verwendet, damit auch in dem Bereich von Openloop die VE Tabellen eingefahren werden können.
Wenn die VE Tabellen in Openloop nicht stimmen, dann stimmt auch die AFR Tabelle nicht.
Jörg
Neuer Beitrag 28.03.2020 21:52
@Lordsringo anfetten und abmagern macht man normalerweise über die AFR Tabelle, die VE Tabelle sollte die korrekt eingemessenen Werte des Bikes (Luftfilter + Auspuff) enthalten
aus Böhl-Iggelheim
aus Böhl-Iggelheim
Neuer Beitrag 29.03.2020 01:57
Das ergibt für mich keinen Sinn. Ich komme aus dem Automobilbereich und habe Erfahrungen mit frei Programmierbaren Steuergeräten (meist Megasquirt) und abstimmen. Ich kenne kein System bei dem ich NICHT das Fuel VE Table verändern muss um die Einspritzmenge zu verändern. In der Regel gibt es eine AFR Targetmap in der gewünschte AFR Werte für definierte Lastzustände angegeben sind. Anhand einer Breitbandsonde kann das Steuergerät dann in gewissem Rahmen anfetten oder abmagern. Das nennt sich dann Closed loop. Messen, regeln, messen regeln....  Bei Vollast herrscht in der Regel open loop. Außer bei ganz modernen Fahrzeugen und Steuergeräten.
Mit den beim Harleymotor verbauten Schmalbandsonden ist ein Closedloop nur im Bereich von Lambda 1 möglich... Was bzgl. Abgasnorm und Spritverbrauch auch sinnvoll ist. Nur für Leistung und Laufkultur halt nicht....
Darum hängt man auch auf dem Prüfstand eine Breitbandlambdasonde in den Auspuff um alle AFR´s messen zu können... Oder man hat eine (oder zwei) fest verbaut und kann loggen, dann kann man auch auf der Strasse super abstimmen....
08.09.2025 12:41
von sveno
870244
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
27.08.2025 16:11
von Opa-Yogi
