Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » TTS Mastertune - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 21 22 [23] 24 25 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von benjamin.duerr
benjamin.duerr ist offline benjamin.duerr · 334 Posts seit 14.07.2010
aus Frankfurt am Main
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Homepage von benjamin.duerr
Neuer Beitrag 24.05.2011 16:33
Gut, dann stelle ich wieder auf 780. Danke.
Sie trugen merkwürdige Gewänder und irrten planlos umher... ?(
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 24.05.2011 16:49
Gelöscht
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 03.06.2013 10:38.
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 25.05.2011 11:58
Das ist ja lustig. "Born to be Wild" aus ner offenen V+H... und das ganze schön mit kurzen blauen Flammen...
Gernot_48 ist offline Gernot_48 · 26 Posts seit 01.06.2010
aus Tillmitsch
fährt: Forty-EIght
26 Posts seit 01.06.2010 aus Tillmitsch
fährt: Forty-EIght
Neuer Beitrag 26.05.2011 07:14
Zitat von viczena
Plus natürlich. Unter 80° sollte man die Leerlaufdrehzahl bei über 1000rpm belassen.
servus peter!
du schreibst "sollte man die LLD bei über 1000rpm lassen ". hat das auch einen grund?
danke,
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Gernot_48 am 26.05.2011 09:06.
RSTDI ist offline RSTDI · 36 Posts seit 04.04.2011
fährt: Softail Deluxe 2011 mit Can
Neuer Beitrag 26.05.2011 11:02
Moin Moin,
weiß eigentlich schon jemand wann der TTS für die 2011 Softails mit Canbus kommt?
Swen
fatbob ist offline fatbob · 67 Posts seit 26.04.2011
fährt: FXDF
fährt: FXDF
Neuer Beitrag 26.05.2011 15:22
Ich bin auch ein Fan von TTS und kann das Ding bestens empfehlen.
Allerdings habe ich bereits in mehreren Foren gelesen, dass bei einer Drehzahlabsenkung auf
ca. 800 U/M der Motor manchmal aus geht. War bei mir kürzlich mit 812 U/M.
Warum ist das so? 800 U/M ist doch noch reichlich, oder hat es was mit dem Ölfilmabriss zutun?
aus Tillmitsch
fährt: Forty-EIght
fährt: Forty-EIght
Neuer Beitrag 26.05.2011 15:26
zum zitierten Beitrag Zitat von fatbob
wann passiert es bei dir, dass der motor ausgeht? ich hab auch 800 rpm und bei mir passierts auch manchmal, aber ich weiß warum.....
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 26.05.2011 16:54
Mach 832rpm, dann haste Ruhe. Geht nicht aus...
fährt: FXDF
fährt: FXDF
Neuer Beitrag 26.05.2011 20:28
gernot_48@
ist bei mir nach ca.60-70KM basiert allerdings danach im Stadtverkehr.
benjamin.duerr@
ich werde es mal testen.Danke!
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 27.05.2011 06:01
Gelöscht
fährt: FXDF
fährt: FXDF
Neuer Beitrag 27.05.2011 09:10
Kann das der Tuner nicht automtisch erkennen und ändern?
Avatar (Profilbild) von monschikadai
monschikadai ist offline monschikadai · 123 Posts seit 02.04.2010
fährt: Wide Glide 2010
Neuer Beitrag 08.06.2011 17:14
Hallo Männer,
soll ich oder soll ich nicht?
Ist beim Update in der Datei CAE176-03-A0.MT8 entwas geändert worden?
Fahre jetzt mit der Datei AE176-002-B1.
Kann mir da wer helfen?
Danke
Let`s Ride und Grüße aus Augsburg
Grüße vom TöffTöff Freude
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 08.06.2011 17:55
Gelöscht
Neuer Beitrag 08.06.2011 18:28
zum zitierten Beitrag Zitat von monschikadai
Hallo Männer,
Danke
Also ich habe meine getauscht und fahre auch die neue Map. Habe ein neues Vtune gemacht. Generell läuft sie gefühlt besser. Allerdings habe ich öfter mal das patschen beim Gas wegnehmen.
Ich weiss noch nicht warum das so ist.
Ich habe das Tuning nach der Anleitung von Peter gemacht.
Ich denke ich habe die Lösung für das patschen gefunden.
"Closed Loop Bias: Auf den Wert einstellen, der auch in der entgültigen Fassung sein soll. Bei mir sind alle Zellen auf 781 eingestellt. Das senkt den AFR, den die Lambdasonden anstreben, von 14,6 auf 14,2. Das lässt den Motor kühler laufen. "
Ich habe beim tune es auch mit den 781 gemacht. Allerdings habe ich diesen Wert nicht in der Entgültigen Fassung übernommen. Kann es daran liegen ?
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 08.06.2011 19:43
Gelöscht
17.10.2025 20:31
07.10.2025 22:15
906551
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
