« erste ... « vorherige 96 97 [98] 99 100 nächste » ... letzte » ·
rudy1801 ist offline rudy1801 · seit
Neuer Beitrag 04.06.2012 23:02
Der Vergleich mit Himbeertorte ist irgendwie animos. Bei mir geht da gleich Kopfkino an... TsTsTsTs Freude
Tete ist offline Tete · 39 Posts seit 22.04.2012
fährt: FLSTFB 2012
fährt: FLSTFB 2012
Neuer Beitrag 06.06.2012 20:39
Ich hab meine Anlage nun seit einigen Tagen liegen, wollte heute anfangen mit der Montage, doch beim Vortest hab ich den Deckel vom schwarzen Stellhebel nicht abbekommen. Wenn ich das in den diversen Beschreibungen richtig gelesen habe, dann müsste der doch abgehen, wenn ich die obere Schraube löse, die auch zur Befestigung am Halter vorgesehen ist, oder?
Passiert aber nix und ne andere Möglichkeit sehe ich da nicht, will da auch nicht dran hebeln oder sowas.
Ich hab den thread gelesen bis zur 35. Seite, nur falls mich einer auf das Lesen hinweisen möchte...
Älbler ist offline Älbler · seit
Neuer Beitrag 06.06.2012 20:49
Hallo Tete,
wenn du dir nicht sicher bist, ruf doch einfach bei Penzel an, sind nette Menschen dort.
Ich habe meinen bestellten noch nicht bekommen, kann dir deshalb noch nicht weiterhelfen.
Oder geh mal auf die Penzel Seite, für die Switchback Anlage haben die jetzt eine tolle Seite eingerichtet, da sind auch Bilder vom Verstellhebel dabei.
Grüßle Älbler.
fährt: FLSTFB 2012
fährt: FLSTFB 2012
Neuer Beitrag 06.06.2012 21:02
Hab ich schon geguckt, irgenwie muss ich den rausprügeln oder vielleicht mit nem Magneten ziehen.
HyNuun ist offline HyNuun · 62 Posts seit 12.05.2012
fährt: Softail
62 Posts seit 12.05.2012 aus Hannover
fährt: Softail
Neuer Beitrag 06.06.2012 23:29
Du hast oben geschrieben, dass Du die Schraube "gelöst" hast - zieh sie mal ganz raus aus dem Verstellehebel (falls noch nicht geschehen), dann purzelt das Teil ganz leicht raus - die Passgenauigkeit ist 1A, da muss man nix hebeln oder mit Magneten hantieren.
Letzteres würde eh nix nützen... großes Grinsen
HN
HN
Avatar (Profilbild) von Dyna-Mike
Dyna-Mike ist offline Dyna-Mike · 455 Posts seit 24.04.2012
fährt: 1975 FLH milder SoCal Umbau
Homepage von Dyna-Mike
Neuer Beitrag 06.06.2012 23:36
Na soooo einfach nicht.
Mein schwarzer sass auch sehr stramm. Schraube raus, gaaaanz duennen Inbusschluessel in das Loch und den Deckel ziehen. Fertig
fährt: Softail
fährt: Softail
Neuer Beitrag 07.06.2012 00:01
Hmm, komisch...
Habe auch den schwarz Eloxierten, kein Problem - Schraube raus, Deckel mit den Fingern locker abgehoben - feddich.
Ganz leicht und locker, trotz sehr geringer Spaltmasse.
HN
dieTor ist offline dieTor · 2124 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 07.06.2012 00:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Tete
Mein Schwarzer ging auch recht schwer raus.
Schraube ganz raus und dann mit einem dünnen Messer etwas hebeln. Habe dann noch mal ganz fein nachgefeilt. Funzt.
fährt: FLSTFB 2012
fährt: FLSTFB 2012
Neuer Beitrag 07.06.2012 12:57
danke erstmal, hatte die Schraube schon ganz raus, auch leicht geklopft und auch schon im Spalt mit nem dünnen Schraubendreher leicht gehebelt - hat sich nichts getan, außer das eine kleine Schramme zurückgeblieben ist Baby
Dann werde ich mal weiter fummeln, dann sitzt der wohl wirklich nur sehr fest...
Jürgen AC ist offline Jürgen AC · 1692 Posts seit 18.05.2006
fährt: Dyna Low Rider TC 103
Neuer Beitrag 07.06.2012 13:13
mal gerade schnell ein Bild gemacht, eigentlich solltest Du wenn die Schraube raus ist das zu beiden Seiten bewegen können, setz die Stellen doch mal mit Schmierspray ein,der hängt bestimmt nur was fest
Avatar (Profilbild) von Lars997
Lars997 ist offline Lars997 · 576 Posts seit 25.01.2012
aus Rottweil
fährt: Breakout CVO & SeventyTwo
aus Rottweil
Neuer Beitrag 07.06.2012 13:43
Mein schwarzer hat sich sehr leicht seitlich oeffnen lassen.
fährt: FLSTFB 2012
fährt: FLSTFB 2012
Neuer Beitrag 07.06.2012 15:17
Danke Jürgen, das hab ich heute morgen vor der Arbeit noch fix gemacht, mal sehen, wie das nachher aussieht
fährt: FLSTFB 2012
fährt: FLSTFB 2012
Neuer Beitrag 07.06.2012 18:58
So Deckel ist auf, das wäre erledigt.
Die Originalpötte sind ab, dann will ich den unteren anschrauben und stelle fest, dass mir ca. 5 mm an der Halterung fehlen, im Prinzip müsste der noch 5 mm weiter auf den Krümmer zu schieben gehen, geht aber nicht!
Die Dichthülse sitzt richtig, also die Kerben liegen am Rand des Topfes an. Innen drinnen sind ja zwei Muttern, die wohl als Anschlag für den Krümmer dienen, geht nicht weiter, hat auch die Stellung des alten Topfes erreicht.
So schräg an die Halterung schrauben kann ja wohl nicht im Sinne des Erfinders liegen...
Ideen, Vorschläge, Lösungen???
Ich könnte schon wieder ... Baby
Moos ist online Moos · 14805 Posts seit 27.11.2010
14805 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 07.06.2012 19:31
Die Muttern die Du siehst sind wahrscheinlich die Schraubenköpfe der Kathalterung zum herausziehen des selbigen und sind nicht als Anschlag gedacht. Ich würde ganz einfach und unkompliziert den Krümmer um 10 mm kürzen. Habe bei mir beide Krümmer gekürzt damit die Edelstahlendstücke der Töpfe unter den Hitzeschutzblechen verschwinden. Habe aber auch eigene Aufnahmen angefertigt.
ugri ist offline ugri · seit
Neuer Beitrag 07.06.2012 20:10
Notfalls kannst du auch die Löcher in der halterung einen tick größer bohren .
von -Blacksteel-
10.09.2025 20:48
von Websucht
08.09.2025 12:41
von sveno
868255
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
