« erste ... « vorherige 97 98 [99] 100 101 nächste » ... letzte » ·
Neuer Beitrag 07.06.2012 20:46
Die Muttern die Du siehst sind wahrscheinlich die Schraubenköpfe der Kathalterung zum herausziehen des selbigen und sind nicht als Anschlag gedacht. Ich würde ganz einfach und unkompliziert den Krümmer um 10 mm kürzen. Habe bei mir beide Krümmer gekürzt damit die Edelstahlendstücke der Töpfe unter den Hitzeschutzblechen verschwinden. Habe aber auch eigene Aufnahmen angefertigt.
Bin ja am überlegen, mir Penzl`s zu kaufen. Allerdings erwarte ich bei dem Preis, Made in Germany, eine passgenaue Anlage. Da möchte ich eigentlich nicht noch bohren, schweißen und flexen.............................
Tete ist offline Tete · 39 Posts seit 22.04.2012
fährt: FLSTFB 2012
fährt: FLSTFB 2012
Neuer Beitrag 07.06.2012 20:52
Die Langlochvariante kam mir auch schon in den Sinn, auch wenn das für mein Dafürhalten so passen muss!
Ich hab da mal jetzt den Krümmer und die untere Halterung des ganzen lockerer gemacht und nun geht das Ganze ein Stück weiter, allerdings ist das immer noch auf Spannung und das soll es bestimmt nicht.
Andere Sache:
Dieses Unterlegplättchen kommt unter den oberen (ein Haltepunkt) oder unter einen der Haltepunkte des unteren Topfes? In der Beschreibung steht was vom "unteren Topf" und auf dem Bild ist der obere zu sehen...
Jetzt ist erstmal Baustopp, ohne das Tagesziel erreicht zu haben. Zum Glück wird das Wetter die nächsten Tage nicht so doll Augen rollen
fährt: FLSTFB 2012
fährt: FLSTFB 2012
Neuer Beitrag 07.06.2012 20:54
Du sagst es!!!
Moos ist offline Moos · 14805 Posts seit 27.11.2010
14805 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 07.06.2012 20:59
Habe nicht zum Ausdruck bringen wollen dass das immer notwendig ist. Bei mir waren vorher AMC Endtöpfe mit eigener Aufnahme verbaut und der orig. Halter hat gefehlt. Also mußte ich selbst was bauen und wenn schon, dann nach meinen Wünschen.
fährt: FLSTFB 2012
fährt: FLSTFB 2012
Neuer Beitrag 07.06.2012 21:02
Nö, war auch nicht so gemeint, aber ich nahm an, dass da schon ein Passgenauigkeit besteht, was auch sein sollte.
Problematisch sollte doch maximal erst der Versteller sein und nicht schon das simple Töpfemontieren.
Neuer Beitrag 07.06.2012 22:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Tete
Habe mit obigem Post eigentlich Hardy.b gemeint. Augenzwinkern
Habe bis jetzt 3 Penzl Anlagen komplett montiert und die Montage der beiden Töpfe war jedesmal das zeitlich aufwendigste. Zumindest wenn man sie waagrecht zueinander fluchtend montieren will.
Der Versteller geht relativ einfach zu montieren, wenn man paar Grundregeln beachtet.
fährt: Pitbull 117cui, RSV4
Denali ist offline Denali
2135 Posts seit 01.02.2009
Neuer Beitrag 07.06.2012 22:15
Hmmmm,
habe zwei Ami Autos im Haus, eine Harley gehabt und nun ein US Custombike....
Passgenauigkeit, so wie wir das in D meinen, kennen die Jungs in US nicht (wer mal im Südosten USA war, weiss was ich meine Augenzwinkern ) .
Selbst bei meinen Italienerinnen musste ich immer die Krümmer lösen, um Termignonis, Galassettis, Zards etc. spannungsfrei zu verbauen....
Löse mal die Krümmerschrauben, stecke alles auf, richte aus und ziehe alles abwechselnd langsam an.
Die Krümmerschrauben nicht zu fest anziehen!!
Sollte so passen.
Merke:
Die Amis machen alles passend nach ihrem Sinn Augenzwinkern .
Denali
Avatar (Profilbild) von Rocker Rainer
Rocker Rainer ist offline Rocker Rainer · 156 Posts seit 15.02.2009
aus Welzheim
fährt: Suzuki GSF 1200 N (1998), Yamaha YZF-R1 (2002), H.D. FXDB Street Bob (2014)
aus Welzheim
Neuer Beitrag 07.06.2012 22:26
Denali
Hallo Jochen,
hier ist es eben so, daß die Löcher der Anschlußklötze um 5 mm nicht passen. Das ist meiner Meinung nach zu viel. Morgen früh kläre ich das bei Penzl ab. Wenn bei der Produktion ein Fehler passiert ist, dann werden die Schalldämpfer eben ausgetauscht.
Rainer
fährt: FLSTFB 2012
fährt: FLSTFB 2012
Rainer hat mich kontaktiert und will morgen mal bei Penzl nachfragen.
Ich messe dann mal den Abstand von vorn bis zu den Anschlussklötzchen beim Originaldämpfer und bei den Penzl-Dämpfern, ob es da Abweichungen gibt. Ansonsten bleibt womoglich noch ein werkseitig etwas versetzterer Anbau der 2012er-Modelle, der bei Penzl vielleicht noch nicht eingearbeitet ist.
@Denali: Das mit Deiner Variante habe ich mir auch schon überlegt, nur ist beim oberen Dämpfer überhaupt kein Spielraum und wenn der Krümmer wieder so festgezogen werden soll wie ursprünglich, dann bleibt das definitiv auf Spannung, weil alles ein Stück nach vorn drückt.
Wenn, dann werde ich wohl die Löcher an der Halterung zu Langlöchern umfunktionieren.
Neuer Beitrag 07.06.2012 22:46
Haha,
dann ist es ja so, dass unser toller Industriestandort Deutschland auch Fehler macht fröhlich .
Möchte nicht wissen, wie dann eine griechische oder spanische Anlage aussieht cool .
Muss jetzt erst mal wieder meinen genähten Finger schonen, den ein geplatzter Louis Innensechskant auf dem Gewissen hat Augenzwinkern .
Ob der auch aus Deutschland war Augenzwinkern ???
Denali
Attachment 108217
Avatar (Profilbild) von Dyna-Mike
Dyna-Mike ist offline Dyna-Mike · 455 Posts seit 24.04.2012
fährt: 1975 FLH milder SoCal Umbau
Homepage von Dyna-Mike
Neuer Beitrag 08.06.2012 00:59
Tete, wundert mich auch.
Bei meiner konnte ich die Töpfe satt bündig an die Hitzeschutzbleche ranschieben. Die liegen ohne Luftspalt an.
Und wegen der Scheiben....die gehören unter den oberen Topf. Der untere ist durch die Rahmenhalterung und den Verbinder der Töpfe ausgerichtet. Da der 'Verbinder' durch die mit unterlegte Rahmenhalterung etwas tiefer kommt gleichst du das mit Scheiben am hinteren/oberen Topf damit aus.
Ps Denali...gute Besserung...ich hasse minderwertiges Werkzeug. Aber sei froh dass das nicht auch noch im Winter mit kuehlen Patschern passiert ist
fährt: FLSTFB 2012
fährt: FLSTFB 2012
Neuer Beitrag 08.06.2012 13:12
Ja, das mit dem Unterlegplättchen hab ich mir auch so gedacht, macht ja auch wenig Sinn den unteren Dämpfer an der einen Befestigung zu unterfüttern und an der zweiten nicht.
Hab heute morgen den Originalen Dämpfer und den Penzl direkt verglichen.
Hab sie dazu vorsichtig aufrecht auf die Anschlussseite gestellt und zwar dicht nebeneinander. Dabei ist deutlich zu erkennen, dass der "Befestigungsklotz" der Penzl-Dämpfer knapp eine "Lochbreite" weiter hinten sitzt, dann kann das auch nicht passen!
Jetzt weiß ich noch nicht so recht, ob reklamieren oder Halterung anpassen, kann aber eigentlich nicht die Lösung sein!
Jürgen AC ist offline Jürgen AC · 1692 Posts seit 18.05.2006
fährt: Dyna Low Rider TC 103
Neuer Beitrag 08.06.2012 13:19
Also ich habe schon enige Fat Boy Anlagen - auch 2012 - ausgeliefert und das Problem trat noch nie auf. Entweder hast einen "Denkfehler" beim Anbau oder bei dieser einen Anlage stimmt wirklich etwas nicht; kontaktiere doch mal Deinen Händler und bitte ihn um Rat. Bin sicher das das Problem schnell zu lösen ist.
fährt: FLSTFB 2012
fährt: FLSTFB 2012
Neuer Beitrag 08.06.2012 14:54
Händler hat mich eigenständig schon kontaktiert.
Einen Denkfehler schließe ich definitiv aus, da gibt es ja auch nicht viel zu denken: alten Topf ab - neuen rauf - passt nicht- weiter nach vorn schieben geht nicht mehr - passt nicht. Das Foto zeigt das schon ganz genau, lade ich hoch, wenn ich zu Hause bin.
Attachment 108261
Attachment 108262
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tete am 08.06.2012 16:12.
Neuer Beitrag 08.06.2012 18:40
Ah,,, ich hab die Version mit dem klassischen Langloch.
Da sind dann 5mm vor oder zurück völlig egal.
Einfachst Lösung wäre am Topf vorne am Anschluß die 5mm abzusägen, wobei Du naürlich recht hast... bei der Kohle sägt man nichts ab, das passt, oder wird halt vom Hersteller passend gemacht.
Aber so an sich geschmackvolle Wahl mit den schwarzen Töpfen und den Enkappen in Natur.
Sieht gut aus
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
08.09.2025 12:41
von sveno
868548
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
