« erste ... « vorherige 122 123 [124] 125 126 nächste » ... letzte » ·
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 18.03.2013 16:27
zum zitierten Beitrag Zitat von SG203
Seit heute habe ich meine Maschine und mit ihr kam die Penzl....
Ich habe die Maschine in der TG angeworfen und gleich mal die Alarmanlage der Nachbarn (Auto) gleich mit.
Ist euch das auch schon passiert? Werde jetzt immer brav geschlossen in die TG fahren - die Alarmanlage pfeift mir zu laut und zu lang!
Na nach dem dritten mal wird Dein Nachbar seine Alarmanlage deaktivieren
Gruß Steve
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 18.03.2013 17:08
Ich lies meine WG mal ein paar Minuten vorm Haus bollern weil ich ein vibrationsgeräsch finden wollte.
Luftlinie 20 m hat mein nachbar sein Haus kurze Zeit vorher mit kompletten Hausüberwachungsanlage ausrüsten lassen mit außen sirene und rundumleuchte.
Naja.ein paar gasstösse und seine Alarmanlage plärrte los.
fröhlich fröhlich
fröhlich
SG203 ist offline SG203 · 187 Posts seit 03.03.2013
aus Tübingen
fährt: Low Rider 2019
187 Posts seit 03.03.2013 aus Tübingen
Neuer Beitrag 18.03.2013 17:37
Schöne Sache!
Avatar (Profilbild) von Gem|N|
Gem|N| ist offline Gem|N| · 156 Posts seit 20.06.2012
aus Langen
fährt: Iron
aus Langen
fährt: Iron
Neuer Beitrag 19.03.2013 17:57
coool...das muss ich in der Tiefgarage auch gleich mal ausprobieren cool cool cool
Lex Luthor ist offline Lex Luthor · 76 Posts seit 20.02.2013
aus Fürstenfeldbruck
fährt: Harley Forty-Eight
76 Posts seit 20.02.2013 aus Fürstenfeldbruck
Neuer Beitrag 04.04.2013 18:20
ich habe mir vor ein paar Wochen auch eine Penzl Retro für meine Forty-Eight gegönnt und habe die letzten Abende immer mal wieder dazu genutzt, die Anlage Stück für Stück anzubauen (bin momentan etwas gehandicapt durch eine Knie-OP). Soweit klappt alles gut, der hintere Topf sitzt einwandfrei, aber beim vorderen Topf bekomme ich einfach keine gute Ausrichtung hin, so dass der Interferenzrohr-Anschluss von der Schelle mit dem am Moped einigermaßen bündig übereinander liegt. Der Topf müsste eigentlich ein paar Millimeter mehr nach oben "gedreht" werden, was aber wegen der starren Halterung natürlich nicht geht. So besteht ein 4-5mm großer Spalt am oberen Rand des Interferenzrohranschlusses und ein 1-2mm Spalt am unteren Ende. Mit der Hand kann ich den Topf zwar so hindrücken, dass der untere Spalt verschwindet, aber oben bleiben dann immernoch 2-3 mm Spalt und natürlich hält der Topf auch nicht in dieser Position. Krümmer habe ich vorher natürlich gelockert.
Wer hat schon mal eine Anlage Interferenzrohr-Anschluss montiert und hat eine Idee?
Alex
Moos ist online Moos · 14805 Posts seit 27.11.2010
14805 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 04.04.2013 19:53
Ne Distanzscheibe zwischen Halter und Topf geht nicht? Würde unten auch keiner sehen. Mußte ich bei ner Softail auch schon machen, da der vordere halte auch nicht gepasst hatte und wie bei dir zu weit unten war. Habe zwei Aludistanzen dazwischen geklemmt.
Neuer Beitrag 04.04.2013 22:21
Das wäre vielleicht ne Idee. Ich würde zwei Stahl-Unterlegscheiben besorgen und diese zwischen der Penzl-Halterung und Harley-Halterung geben und mal probieren, ob die paar Millimeter ausreichen. Das der Halter dann nicht mehr flächig aufliegt, macht dann nichts aus?
Alex
Neuer Beitrag 05.04.2013 08:42
das hatte ich damals an der nightster mit den remustöpfen auch,die saße nie perfekt auf dem i rohr anschluss
Avatar (Profilbild) von 48er
48er ist offline 48er · 341 Posts seit 02.03.2011
aus Duisburg
fährt: Sportster 48
aus Duisburg
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 05.04.2013 08:55
@Alex:
Das mit den I-Rohr-Anschlüssen bei der Penzl (..und dem elendigen "Gefrickel") ist ein bekanntes Thema.. die Begeisterung hält sich hier in Grenzen.. böse
Du kannst hier tatsächlich nur am "bestmöglichen Kompromiss" arbeiten:
Durch Lösen der Krümmerschrauben, U-Scheiben (ausreichend große w/der Auflagefläche) an der Auspufftopfhalterung, Verdrehen des Topfes und vor allem: Benutzung der beigelegten Aluklebestreifen zum Abdichten der Übergänge vom I-Rohr zum Anschluss habe ich's letztlich dicht bekommen.
Du solltest (nach bestmöglichem Austarieren) zuerst die I-Rohr Verbindung herstellen und festziehen (habe im Baumarkt etwas längere und breitere Edelstahlschraubschellen besorgt, um die "Aluklebestreifenübergänge" zu sichern..) und dann erst den Rest..
Daß Penzl hier noch nicht eine bessere Idee entwickelt hat... verwirrt
Gruß, Dirk
Alles geht ! Immer, Irgendwie... Augenzwinkern
_Rodeo_ ist offline _Rodeo_ · seit
Neuer Beitrag 05.04.2013 11:35
bei mir rasselst :-)
Am rechten Endtopf meiner Retroauspuffanlage (mit KATs) rasselt es und ich krieg nicht raus wo. Hatte schon jemand das Problem? Kann es sein, dass sich im Endtopf etwas gelöst hat?
Rodeo
Avatar (Profilbild) von Gabba
Gabba ist offline Gabba · 659 Posts seit 10.05.2010
aus 59199
fährt: Forty eight
aus 59199
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 05.04.2013 11:58
@Rodeo
Herzlichen Glückwunsch.
Bei mir hat es auch gerasselt. Hab mir nen Wolf gesucht. Hatte auch schon die Hitzeschutzbleche im Verdacht. Waren es aber nicht. Die Befestigung generell. War es auch nicht. Die Krümmerschellen am Zylinder, war es auch nicht.
Boah, was mache ich es spannend;-))
Letzendlich habe ich den Topf abgebaut und mir kamen zwei Muttern M6 entgegen.
Und zwar die, die vor die Kats geschweißt waren. Laut Penzl ist es nicht schlimm, wenn die ab sind. Das brauchen sie nur als Montagehilfe für den Katalysator.
Ich also die Töpfe wieder angebaut. Und nach der ersten Fahrt, immer noch ein Klappern drinn. Und zwar rutschten jetzt die Kats vor und zurück. Wohl doch keine Montagehilfe.
Abgebaut, zu Penzl geschickt, nach 5 Tagen waren sie wieder da. Kostenlos.
Jetzt ist "ruhe".
Wer mich ärgert entscheide immer noch ich!
The best is yet to come!
Neuer Beitrag 05.04.2013 12:18
Hallo Gabba,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Hast Du beim Abbau der Töpfe die Bowdenzüge vom Versteller gelöst und wie hast Du die Enden wieder reinbekommen? Hast Du beide Töpfe zu Penzl geschickt?
Eigentlich wollte ich fahren und nicht schrauben.
Rodeo
aus 59199
fährt: Forty eight
aus 59199
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 05.04.2013 12:42
ich habe beide Töpfe abgebaut. Die Muttern im anderen sahen auch nicht mehr so gut aus.
Die Züge aus dem Versteller einfach raus. Penzl hat auch neue Züge reingemacht.
Ich wollte die sowieso anders verlegen, dass ich die Dinger abbauen kann ohne die Züge aus dem Versteller lösen zu müssen.
Neuer Beitrag 05.04.2013 20:00
Zitat von 48er
@Alex:
... und vor allem: Benutzung der beigelegten Aluklebestreifen zum Abdichten der Übergänge vom I-Rohr zum Anschluss habe ich's letztlich dicht bekommen.
Gruß, Dirk
Die Alustreifen sind Geschichte. Die gingen meist kaputt bei einer erf. Demontage und mußten dann ersetzt werden. Meine waren danach in den Anschlußrohre der Töpfe obwohl ursprünglich auf die Krümmer geklebt. Es werden jetzt Bleche mit geliefert die an einer Seite umgebördelt sind und dadurch mit dem Rohr auf den Krümmer geschoben werden. Für mich die bessere Lösung.
aus 59199
fährt: Forty eight
aus 59199
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 05.04.2013 20:28
Er meinte glaube ich die Streifen an dem I Rohranschluß.
Da sind noch die Alukleber meine ich. Die Bleche sind nur für den Krümmer.
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
08.09.2025 12:41
von sveno
869043
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
