« erste ... « vorherige 128 129 [130] 131 132 nächste » ... letzte » ·
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 16.04.2013 12:51
fröhlich ich mach die mut die aufgrund garantie zu tauschen die pötte
Avatar (Profilbild) von Jolly Rogers
Jolly Rogers ist offline Jolly Rogers · 1428 Posts seit 10.03.2012
fährt: 2015 Softail Breakout
Homepage von Jolly Rogers
Neuer Beitrag 16.04.2013 12:53
Na, da bin ich ja mal gespannt, wie Penzl das handhabt.
Ich werde es jetzt erstmal mit den Vulcanet-Tüchern probieren, obwohl ich Dir zustimme, dass die wohl kaum etwas bewirken werden. Sehen die Pötte dann immer noch so schlimm aus, werde ich mich mal mit Penzl in Verbindung setzen.
"Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary...That's what gets you." (Jeremy Clarkson)
Avatar (Profilbild) von Nurmi
Nurmi ist offline Nurmi · 1349 Posts seit 24.09.2009
aus Lauf an der Pegnitz
fährt: Wide Glide+ gelb-blaues Bonbon+SR 500+ Bobber+49er Pan
Off Topic:
Sticki, dein deutsch erinnert mich immer mehr an einen holländischen Kollegen hier aus dem Forum....... smile
The sky is the limit...................
Avatar (Profilbild) von 48er
48er ist offline 48er · 341 Posts seit 02.03.2011
aus Duisburg
fährt: Sportster 48
aus Duisburg
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 16.04.2013 14:38
Tja Lutz, da würde ich dann auch "zeitnah" einen Tausch durch Penzl anregen... (..da ja keine Salzfahrt oder unsachgemäße Behandlung dazu geführt haben sollte..)
Meine mattschwarze Retro ist bisher "ohne Befund"... (ich klopf mal auf Holz..)
Gruß, Dirk
Alles geht ! Immer, Irgendwie... Augenzwinkern
Döppi ist offline Döppi · 21859 Posts seit 16.11.2005
21859 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 16.04.2013 14:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Nurmi
Off Topic:
Muhhaaahhaaa die Unterfranken halt. ........ in die Händ müss batsch. großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Lutz da werden wir mal sehen wie kulant daß Penzel in so einem Fall ist. Scheisse für die Arbeit die du damit dann hast .
BlackForest ist offline BlackForest · 368 Posts seit 27.07.2011
aus Schwarzwald
fährt: 2010 Dyna Street Bob
368 Posts seit 27.07.2011 aus Schwarzwald
Neuer Beitrag 16.04.2013 15:57
Doofe Frage... Hat jemand schonmal seine Endkappen/Anschlusskappen bei der Penzl demontiert??
Wenn ich die Schrauben löse, tut sich da absolut garnix.. nichtmal mit viel Kraft...
Bin ich zu schwach oder sind die Teile zusätzlich verklebt?
Send it.
Neuer Beitrag 16.04.2013 16:13
Hast du die Schrauben schon gelöst?
Bei mir haben die sich keinen mm gelockert - und waren nur 3 Monate montiert.
Ich musste seinerzeit die Schraubenköpfe ausbohren.......
Ich glaub das waren übrigens VA-Schrauben - d.h. entspr. Bohrerverschleiß ist vorprogrammiert
aus Duisburg
fährt: Sportster 48
aus Duisburg
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 16.04.2013 16:18
..nicht selber machen ! Die sind verklebt und (eigentlich) nur durch Penzl selbst zu wechseln..
Gruß, Dirk
Neuer Beitrag 16.04.2013 16:24
Die Endkappen?
Die hat mir Penzl sogar direkt zugeschickt, damit ich die selber wechsle.
Ist aber echt etwas tricky.
Die Slash-Cut waren seinerzeit ausverkauft- deshalb wurde Anlage meine mit Trabbi-Style-Endkappen ausgeliefert und Penzl hat mir die Slash-Cut nachgeliefert.......
Moos ist offline Moos · 14805 Posts seit 27.11.2010
14805 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 16.04.2013 16:33
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackForest
Du bist wahrscheinlich zu zaghaft gewesen. großes Grinsen
Wenn deine Töpfe und/oder Endkappen beschichtet sind, dann sitzen die tlw. sehr stramm drauf. Das kommt daher das der Pulverauftrag in der Stärke fertigungstechn. Schwankungen unterliegt und es somit schwierig ist das richtige Vorhaltemaß festzulegen.
aus Duisburg
fährt: Sportster 48
aus Duisburg
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 16.04.2013 17:06
...komisch - mir haben sie bei Penzl auf der Custombike gesagt, ich sollte die Endkappen (wegen Verklebung) nicht selber wechseln.... verwirrt
Gruß, Dirk
fährt: Pitbull 117cui, RSV4
Denali ist offline Denali
2135 Posts seit 01.02.2009
Neuer Beitrag 16.04.2013 17:11
Ich habe Front- wie auch Endkappen selbst demontiert und von Hand poliert. Gingen leicht ab, waren aber auch ungenutzt.
Neuer Beitrag 16.04.2013 17:12
zum zitierten Beitrag Zitat von 48er
Gruß, Dirk
Ham die schon die Kappen gemeint oder evt. nur die Schrauben. Meine Kappen wurden nach nem Rutscher gewechselt. Zwar von Penzl weil die Rohre auch hinüber waren aber da waren keine Klebereste an den Altteilen zu erkennen. Müsste ja auch schon ein exklusiver Kleber sein der die Temperaturen abkann. Da ist eigentlich auch schon Loctite als Schraubensicherung überfordert.
aus Duisburg
fährt: Sportster 48
aus Duisburg
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 16.04.2013 17:37
..schon die Endkappen...
Lt. Denali stünde da einem (Selber-) Wechsel ja nichts im WEG - man könnte also mal den Style wechseln/verändern... Fein !
Gruß, Dirk
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 16.04.2013 18:49
Hoffe mal das dies machbar ist denn mit kurzem Krümmer ist bei der Softail die Endkappe noch immer im Weg zum wechseln der hinteren Bremsbeläge. Daher wäre das schon super.
Gruß Steve
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
08.09.2025 12:41
von sveno
869889
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
