Nockenwellentausch TC96
Avatar (Profilbild) von skull rider
skull rider ist offline skull rider · 249 Posts seit 18.03.2010
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 12.05.2011 19:18
Hi, habe mal eine Frage an die Spezialisten.
Ich spiele mit dem Gedanken meiner 08 Fat Boy TC 96 andere Nockenwellen (Reaper 574) und einstellbare Pushrods zu spendieren.
Was mich interessiert ist, ob man unbedingt zum Ein- und Ausbau der Cams und vor allem der Lager (Torrington ) Spezialwerkzeug wie z.B. INNER CAM BEARING PULLER, oder INNER CAM BEARING INSTALLER braucht.
Vielleicht hat der ein oder andere Tips wie das auch ohne das Spezialwerkzeug machbar ist.
Viele Grüsse
skull rider
Only a biker knows why a dog sticks his head out of a car window...
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 12.05.2011 20:28
gerade für diese Lager solltest du das Werkzeug haben, da diese relativ empfindlich sind. Und auch beim Ausbau willst du keine Nadeln in das Gehäuse kullern sehen...
Vielleicht kannst du das Werkzeug irgendwo ausleihen. Man braucht es ja nur einmal...
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 12.05.2011 20:40
Das ist ja gerade das Problem, da man es wahrscheinlich nur einmal braucht,
und dafür alles anschaffen..., muss ich wohl mal schauen ob ich da jemand finde der es evtl. ausleiht.
Ich habe auch interessiert deine Artikel gelesen.
Welche einstellbaren Pushrods würdest du denn empfehlen?
Viele Grüsse
skull rider
fährt: Pitbull 117cui, RSV4
Denali ist offline Denali
2135 Posts seit 01.02.2009
Neuer Beitrag 12.05.2011 20:55
Jooooooooooooooo,
das interessiert mich auch Freude .
Habe zwar 'nen ollen Evo, aber trotzdem.
Das mit den Stösseln ist eine interessante Sache. Die sollten doch so leicht wie möglich sein wegen den bewegten Massen (Verschleiss, genaues"timing").
Wie sollen das schwere verstellbare Stössel mit dicken Gewinden, Muttern etc. schaffen???
Alu oder Stahl?
In meiner Uni-Zeit habe ich mal gelernt, dass das E-Modul (sprich Belastung pro Materialquerschnitt) nur vom Material abhängt. Das heisst, jeder Stahl dehnt sich gleich, jedes Aluminium wieder wie Alu. Nur der Punkt, wo es kollabiert, hängt ab von der Legierung.
Habe ich bewusst "einfach" geschrieben.....
Wofür braucht man nun einstellbare PushRods, wenn die schwerer sind??????
Oder habe ich da was komplett falsch verstanden verwirrt ? Habe da noch nix selbst auseinander gebaut.....
Danke für Aufklärung
Denali
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 12.05.2011 20:59
Das gewicht ist bei den pushrods nicht der Punkt, da die Stahlrods hohl und die Alurod kompakt sind. Deshalb wiegen sie etwa gleich viel, wobei die stahlrods stabiler sind. Manchmal sind die stahlrods sogar leichter. ich habe der Einfachheit halber die empfohlenen von Feuling genommen.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 12.05.2011 21:37
Also ich will mir die Demontage der Köpfe ersparen.
Die alten Stössel werden dabei mit einem Bolzenschneider durchgeschnitten und entfernt,
und die neuen kann man, da sie ja auseinandergenommen werden können, einfach so wieder einbauen ohne dass man sie von oben einsetzen muss.
... so habe ich das zumindest aus verschiedenen Quellen im Netz gelesen.
Viele Grüsse
skull rider
DéDé ist online DéDé · 5135 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 12.05.2011 22:02
Die originalen Nockenwellenlager der TC 96 haben eigentlich einen guten Ruf, sind anders dimensioniert als bei den TC 88ern. Wenn ich das jetzt mal mit den anfälligen Nockenwellenlagern der EVO´s vegleiche, hat sich da anscheinend bei INA was getan. Beides, EVO und TC96 sind zwar INA Lager aber eigentlich nicht mehr miteinander zu vergleichen.
Ob man die Lager anlässlich eines Nockenwellenwechsels bei TC96 austauscht ist eine Glaubensfrage. Ein Fehler ist es sicherlich nicht. Ein Torrington hält mehr aus, weil es einfach mehr Nadelrollen hat.
Wenn man so durchs Web stöbert, findet man viele, die Zubehörnockenwellen an ihren TC96 mit den Originallagern fahren (keine Hypernocken mit extremem Lift )
So wie ich das mit den Reaper Nockenwellen lese, sind das gute Nocken die den Motor einfach übers gesamte Drehzalband besser atmen lassen. Also noch keine extreme Nocke.
@ skull-rider,
ich kenne deine Schraubererfahrung nicht, aber Du brauchst einen wirklich passenden 3-Klauen Innenabzieher, dessen vorgespannten Klauen nicht beim Herausziehen am Lagersitz streifen. Dann sollte der Abzieher an seiner Auflagefläche noch gegen die Gehäusehälfte mit Holz gestützt werden, wenn es z.B. nicht ein exakt passendes Harleywerkzeug ist (Jim´s)
Das Eintreibwerkzeug kann man sich aus Alu drehen, es sollte am letzten Stück so aussehen wie die Nockenwelle (Maß im Lager) und einen Kranz haben in fast der Größe des Lagersitzes, so dass es den gesamten Lagerkäfig des neuen Lagers führen kann. Das Eintreiben muss exakt gerade erfolgen.
Ich würde einen Fachmann dranlassen, und es ist eigentlich das Harley Werkzeug zu empfehlen. Ein geübter Schrauber in der Werkstatt macht das mit dem richtigen Werkzeug recht schnell, wenn verstellbare Stößelstangen verwendet werden. Lass dir doch einfach mal ein Angebot machen.
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 12.05.2011 22:32
Da muß man ja mut haben ohne pasendes Werkzeug würd ich auch lieber ein Angebot einholen
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 12.05.2011 22:38
Ja, denke auch dass man dazu das passende Werkzeug haben muss, damit das was wird.
Vielleicht bekommt man das ja geliehen, selber anschaffen für eine Einmalaktion macht denke ich keinen Sinn.
Werd auch mal anfragen was so ein Einbau kostet.
Viele Grüsse
skull rider
Uli58 ist offline Uli58 · 9 Posts seit 25.06.2025
fährt: HARLEY FLSTFB
Neuer Beitrag 28.10.2025 19:13
Hallo Skull Rider,
mein Mechaniker des Vertrauens rät mir zu einer Reaper Nockenwelle, ich fahre eine Fat Boy Lo Baujahr 2011, habe bereits einen offenen Luftfilter und Miller Auspuffanlagew montiert, Mapping gemacht. Hast Du die Nockenwelle nun eingebaut und was sind Deine Erfahrungen? Haben sich der Aufwand und die Kosten rentiert? Danke vorab für Deine Antwort, beste Grüße, Uli aus Berlin
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 28.10.2025 20:42
Hi Uli, ja habe mir die Nockenwelle von einem Harley Dealer einbauen lassen.
Also ich denke mit der Reaper 574 ist der Durchzug so ab 2000 U/min schon um einiges besser geworden. So ab 4000 U/min drückt sie gefühlt noch um eine ganze Ecke mehr.
Aber das ist alles subjektiv, kann ich nicht mit einem Leistungsdiagramm etc. belegen.
Aufwand und Kosten ist so eine Sache - denke das muss jeder für sich selbst beantworten Augenzwinkern
Ist halt kein Schnapper die Nockenwelle, verstellbare Pushrods, neue Lager und die Kosten des Einbaus.
Viele Grüsse
skull rider
Sharma ist offline Sharma · 9 Posts seit 18.11.2025
fährt: Aermachi
fährt: Aermachi
Neuer Beitrag 09.01.2026 10:40
Hallo, grundsätzlich wird das Spezialwerkzeug empfohlen, vor allem für die Lager, da die Gefahr besteht, dass du sonst das Material beschädigst. Es gibt zwar DIY-Methoden mit Gewindestangen, passenden Nüssen und Unterlegscheiben, aber das Risiko ist höher und das Ergebnis oft nicht so sauber. Gerade die Torrington-Lager sitzen sehr fest. Vielleicht kannst du dir das Werkzeug ja ausleihen? Notfalls gebraucht kaufen, der Aufwand lohnt sich meistens.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24900 Posts seit 10.11.2009
24900 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 09.01.2026 15:11
Ich hatte die Reaper 574 viele Jahre in meiner ehem. TC96.
Würde ich heute nicht mehr empfehlen, da sie die Leistungsentfaltung als Powernocke in ein höheres Drehzahlband verschiebt, was dem Harleytypischen „aus dem Keller heraus beschleunigen“ entgegensteht.
Daher meine Empfehlung zu einer LeistungsNW wie einer SE255.
Fahre ich jetzt mit einem 110er Upgrade, top.
Agossi ist offline Agossi · 581 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
581 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 09.01.2026 18:47
Wer immer unter 4000/min unterwegs ist, dem kann ich die S+S 551 (TC96) oder 583 (TC103) ans Herz legen. Drehmoment bei beiden aus dem Keller phänomenal, und bis eben 4000/min stellen sie fast alles andere in den Schatten.
Und ausserdem haben die eingebaute mechanische Dekompressionsnocken, sodass der Anlasser nicht mit der höheren dynamischen Verdichtung zu kämpfen hat.
Die Feuling Reaper 574 ist von den Steuerzeiten eher etwas für höhere als serienverdichtete Motoren.
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2361 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 10.01.2026 23:32
Ich habe im Sommer bei meiner 103er Low Rider eine Andrews 48 H einbauen lassen. Lufi ist ein offener Screamin Eagle und Auspuff ein Miller Muffler mit Race Einsatz. Eingangsmessung waren 58,5 PS und 110 NM. Hinterher waren es 79,5 PS und 124 NM. Ab 1300 rpm liegen schon 120 Nm an und bleibt bis 4500 rpm immer über 120 Nm. Macht sauviel Spaß dat Dingen.Gruß C53
Alle Tourer: Tuning TC96 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Andi003
34
37355
30.09.2020 16:53
von Hallenser
FXSTB Night Train: Grundplatte vom TC96 für TC88?
von Nico96Rosi
12.09.2018 19:24
Tc96
von Saarländer
10.10.2007 20:23
von Billy
