Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Öl an Kurbelwellengehäuse
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Öl an Kurbelwellengehäuse TC88
Schimmy ist offline Schimmy · 12846 Posts seit 15.10.2015
12846 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.07.2026 18:08
N´Abend,
Also ich kann auf dieser verschwommenen Aufnahme genauso wenig erkennen wie Du, aber Gewindegänge
sehe ich auch keine. Könnte vielleicht daran liegen, dass sich schon jemand daran zu schaffen gemacht und
den Bolzen mit maximaler Kraft angezogen hat, weil da immer Öl aus der Bohrung raus kam.....🤔​
(lt. Handbuch: Initial Torque 13.6 Nm ; Final Torque 20 bis 26 Nm.... also ein wenig mehr als handwarm....)
Aber: hattest Du nicht was von Gewährleistung geschrieben ? ? ? Also WO ist das Problem ? ? ?
P.S.: Ne bessere Kamera als diese hattest Du nicht zum "Endoskopieren" ? ? ?  fröhlich
Attachment 459399
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24905 Posts seit 10.11.2009
24905 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 26.07.2026 18:15
Geht die Schraube richtig fest oder machts einen schwammigen Eindruck?
Durch eine längere Schraube konnte schlimmeres/Zusatzkosten verhindert werden.
Nachdem du es jetzt endlich geschafft hast die Frage, ob die Schraubverbindung einen festen oder weichen Eindruck macht, zu beantworten, kannst dir ja jetzt einfach eine 10mm längere Schraube besorgen! 😉
Marvin2811 ist offline Marvin2811 · 61 Posts seit 06.05.2025
fährt: Harley Davidson FLHTCUI 2005
Neuer Beitrag 26.07.2026 18:29
 @bestes-ht macht wenig Sinn wenn kein Gewinde mehr vorhanden ist.
@Schimmy ja ich bin kein Profi mit Equipment 😂😂😂
Neuer Beitrag 26.07.2026 18:33
 @Schimmy du hastest ja gesagt dass eigentlich kein Öl dort rauskommen sollte. Aber was sind das da für Löcher unten drin?
Neuer Beitrag 26.07.2026 21:08
Was hältst davon, dass das Gewinde tiefer ist wie die originale Schraube?
Versuch macht kluch! 😳😉
So ne Schraube bekommst unter 10,- €!
Alternative dazu… Motor komplett zerlegen, Zylinder ab, KW-Gehäuse aus dem Rahmen, trennen, Gewinde reparieren, alles wieder zusammen bauen.
Da werden 3K€ nicht reichen! 😳
Neuer Beitrag 26.07.2026 21:45
 @bestes-ht hab Gewährleistung da Austauschmotor. Aber verstehe nicht wieso die Schraube kürzer sein soll als das Loch selbst.
Neuer Beitrag 26.07.2026 22:57
Musst auch nicht verstehen!
Genauso wie ich nicht verstehe, das du da dran „rumfuddelst“ wenn du noch Garantie drauf hast! 😎
Neuer Beitrag 27.07.2026 00:40
Der Garantiefall ist doch jetzt klar, wenn die Schraube sich gar nicht mehr in ein Gewinde schrauben lässt.
Da hat es das Gewinde gehimmelt. Warum? Das wirste nicht mehr rausfinden (und selbst wenn - nützt ja nix).
Ich würde jetzt schauen, dass die Garantiereparatur vereinbart wird. Selber würde ich da gar nix dran machen oder wenn, dann nur in Absprache mit der Firma, die dir die Garantie drauf gegeben haben. Sonst heißt es nachher noch, dass du das selber verkackt hast. Hoffe für dich, dass das glatt geht.
Neuer Beitrag 27.07.2026 09:37
Um noch einmal auf Dein "Endoskop-Foto" zurück zu kommen.......
Ohne es je persönlich einmal gesehen zu haben, würde ich behaupten, dass die "Öffnungen" am Ende des Bohrlochs
(und das war ja bei der Aufnahme anscheinend die Position der Kamera) normal sind. Die Fotos sind zwar von einem
96cui Motor, aber die Konstruktion ist so ja gut wie identisch. Möglich, dass diese Stelle (Markierung Bild 2) durch das
Bohrloch erkennbar ist.....
Nichts desto trotz solle ein fest sitzender Bolzen, der übrigens die Maße 5/16-18 x 3 hat, also rund 76mm lang ist), die
Bohrung so weit abdichten können, dass kein Öl austreten kann.
Ich hoffe für Dich, dass Deine gut gemeinten "Reparatur-Versuche" NICHT zur Folge haben, dass die Gewährleistung verweigert
wird.
Attachment 459413
Attachment 459414
Neuer Beitrag 27.07.2026 10:30
Eigentlich nicht, da die linke Gehäusehälfte dagegen sitzt! (Blau eingekreist)
Es sei denn da ist etwas beschädigt.
Durchbohren und Mutter druff! 😳😉
Attachment 459415
