Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Kupplung schleift sehr lange / Öl für Primär und Kupplung schuld??
Avatar (Profilbild) von Roughking
Roughking ist offline Roughking · 256 Posts seit 02.10.2011
aus Marburg
fährt: 1200 Sportster Roadster CX, Vespa Sprint 150 Racing Sixties
aus Marburg
Neuer Beitrag 26.05.2023 12:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Atomar
Es handelt sich bei deiner Maschine um ein Fahrzeug mit Variomatic. Diese Variomatic ist bei HD recht selten-deswegen hat dich da bisher keiner darauf hingewiesen.
Die Variomatic optimiert die Motordrehzahl des Motors in den maximalen Leistungsbereich. Viele Mögen die Variomatic nicht und es war auch nicht unbedingt ein Kassenschlager bei HD. Aber gerade für ungeübte Fahrer und Einsteiger in die Big Twin Motorräder ist das eigentlich optimal, denn es wird dadurch auch Verschleiß an Getriebe, Primärantrieb und Sekundärtrieb gemindert, sowie der Reifenverschleiß gesenkt.
Ich würde empfehlen, die ersten 30000km mit Variimatic zu fahren und wenn diese ohne fahrerische Pannen erfolgreich absolviert wurden, auf Trockenkupplung umzubauen. Die packt dann ganz böse zu.
https://www.louis.de/magazin/rund-ums-bi...ik-und-kupplung
In diesem Link wird die Funktionsweise der Variomatic schön erklärt.
Ähhh...ich glaube nicht das ich eine Variomatic im meiner 2016er Sportster Roadster 1200 habe.
Als ungeübterer Fahrer würde ich mich mit knappen 20 Jahren auf dem Motorrad auch nicht bezeichnen...
Längste Grüße RK
Atomar ist online Atomar · 323 Posts seit 19.03.2023
aus Stollberg / Erzgebirge
fährt: Harley Davidson, BMW, KTM, Skyteam
323 Posts seit 19.03.2023 aus Stollberg / Erzgebirge
Neuer Beitrag 26.05.2023 16:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Roughking
20 Jahre Motorrad und 20 Jahre Motorrad können 2 völlig verschiedene Paar Schuhe sein… ;-) Es gibt Motorräder, die niemand ernsthaft als Motorrad bezeichnen würde, nur weil man Motorrad-Fleppen benötigt um damit an der Bullerei vorbei fahren zu dürfen…
Variomatik…ich verarsche dich hier gerade. Das ist etwas, was in 50ccm Automatik Roller (sogenannte Nuttenhocker) eingebaut wird. Das gibt es bei HD nicht.
Um auch etwas sinnvolles beizusteuern: ja, es KANN am Öl liegen. Gerade im Enduro/Motocross Bereich hatte ich mal derartige Probleme mit synthetischen Ölen. Das wäre eine Möglichkeit.
Viel Wahrscheinlicher ist aber, dass irgendein Nichtskönner deine Kupplungs Mimik zu sehr auf Kante genäht hat und dort etwas mehr Spiel benötigt, um ordentlich kraftschlüssig zu arbeiten.
ShortyZK6 ist offline ShortyZK6 · 570 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 24.06.2023 13:59
 @Roughking
gibt es noch eine Auflösung oder rutscht die Kupplung etwa immer noch?
Gruß Bert
aus Marburg
aus Marburg
Neuer Beitrag 24.06.2023 20:09
zum zitierten Beitrag Zitat von ShortyZK6
 @Roughking
Gruß Bert
Der lange Weg zwischen Ein und Auskuppeln gibt es leider immer noch.
Habe meinen Termin erst am 6.7.
Wird eine Inspektion gemacht und Kupplung prüfen und ggf nachstellen.
Beim Getriebe / Primär Öl bin ich mir nicht sicher was rein soll.
Wieder Syn3 möchte ich nicht - entweder das vorgesehene Formula + oder das Spectro Primary and Chain Case Oil.
Hatte in einem anderen Beitrag noch von diesem Zaubermittel gelesen....wo der Preis schon grob ist und ich nicht weis ob es das wert ist.
Die Beschreibung klingt auch nicht nach einer Sportster und deutschen Temperaturen..fröhlich
Längste Grüße RK
Soonham ist offline Soonham · 1553 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 24.06.2023 21:02
keine Frage: mach das Spectro Primary and Chain Case Oil rein....
WICHTIG: kein Getriebeöl mit GL5 Zusatz in eine Sportster wegen der Buntmetalle !!!
2. Eine Müller-Clutch braucht eine ganz andere Grundeinstellung (sollte Dein Schrauber aber wissen).....  nur 1/8 Umdrehung zurück anstatt 1/4 !!!
YouTube gibt darüber Auskunft >  https://www.youtube.com/results?search_q...3%BCller+clutch
https://www.youtube.com/watch?v=MidcqNthfKE&t=577s
https://www.youtube.com/watch?v=NL7zs60_AAM
greetz
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Soonham am 24.06.2023 21:18.
aus Marburg
aus Marburg
Neuer Beitrag 11.09.2023 12:08
Ich konnte mein Öl jetzt einige Zeit testen.
Es wurde das Kupplungsspiel überprüft und das Spectro Primary and Chain Case Oil eingefüllt.
Mein Kupplungsgefühl ist besser geworden...auch bei längerer Fahrt und heißen Temperaturen.
Das mechanische Einrasten der Gänge und auch der generelle mechanische Lauf meiner Sportster
ist noch immer auf Stand von 1988 Freude
An was es nun wirklich lag...verwirrt aber das Spectro Primary Öl kommt wieder rein.
Längste Grüße RK
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 02.01.2024 21:18
1988, da bist eh schon weit in der Zukunft angelangt..
zum Druckpunkt Deiner Kupplung: da kannst mit der Grundeistellung noch etwas korrigieren…
Die Jungs von der ClubStyle-Scene spielen da rum, da kommt die Kupplung schon ganz kurz… nicht erst nach nem 172 Meter
wie, erfährst Du im YT bei Delboy's Garage…. !!! is aber mit Vorsicht zu geniessen wegen Verschleiß !!!
RoadGlide13 ist offline RoadGlide13 · 244 Posts seit 22.05.2018
aus Ganderkesee
244 Posts seit 22.05.2018 aus Ganderkesee
Neuer Beitrag 27.02.2024 09:45
 @Roughking
Gruß Bert
Die Beschreibung klingt auch nicht nach einer Sportster und deutschen Temperaturen.. fröhlich
Bei Harley Motoren werden 3 unterschiedliche Ölsorten/Klassifizierungen benötigt:
1- Motoröl - Da kannst Du jedes Motoröl, das auch für Autos verwendet wird nehmen. Ich verwende Liqui Moli 10w-60 Synthetic Öl.
2. Getriebeöl - Da kannst Du jedes Getriebeöl verwenden, ich nehme da Castrol 75w145 Synthetic Öl.
3. PrimärÖl - Hier sind die Antriebskette (Motor zu Kupplung), der Torpue Limiter und die Kupplung drin = Nasskupplung - hier benötigts Du ein Öl mit JASO-MA2 Norm oder API GL-4| API GL-5  "freigegeben für Nasskupplungen".
   Hier verwende ich auch das Castrol 75w145  API GL5.
Harley steigt wegen dem hohen Aufwand mit verschiedenen Ölen rumzuhantieren, zu einem Einheitsöl für alle drei Bereiche um und bietet das Sync3 an.
Meine Meinung ist, das drei verschieden individuelle Ölsorten besser sind, aber das ist meine persönliche Meinung, ich mache meinen Ölwechsel auch selber.
VG
cal43 ist offline cal43 · 1423 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 27.02.2024 10:09
bei einer Sporty sind Primär und Getriebe zusammen und da sollte kein GL5 rein wegen der Buntmetall Unverträglichkeit.
Tuck ist offline Tuck · 77 Posts seit 18.05.2022
fährt: Sportster 883R aus 2013
Neuer Beitrag 25.03.2024 09:36
Ich fahre nun seit 1500km in meinem Primär ein Industrie-Getriebeöl CLP nach GL4.
40°C Visko 320 - 100°C Visko 25 oder 28 (muss nachschauen).
Aktuell das Beste was je in meinem Primär umhergeschwappt ist.
Hatte in den letzten 20000km das Formula+, Louis 20w50, Meguin Racer 10w60, Fuchs Silkolene 10w60, Spectro (wobei ich zu den vorherigen Ölen keinen nennenswerten Unterschied festgestellt habe), Amsoil 20w50 (damit lief der Primär am leisesten).
Das CLP Öl hat (logischerweise) keinerlei JASO MA Freigabe.
Der Kupplung ist das aber vollkommem Wurscht. Da rutscht nichts, klebt nichts.
Der einzige Gang der beim Schalten noch Geräusche macht ist der 3. (aber weniger laut) und er 1. wenn warmgefahren. Beim Kaltstart mit ein paar Sek. gezogener Kupplung hört und merkt man n i c h t s beim Gangeinlegen.
Sportster 883R
Alle XL 1200: Empfehlungen NICHT HD-Kupplung (Mehrere Seiten 1 2)
4779
27.09.2024 11:18
23036
22.08.2024 21:54
von Nobsnator
XL 1200 Forty-Eight: Kupplung Evo1200 -07
von Alexander1961
14.08.2024 22:27
von Alexander1961
