zum zitierten Beitrag
Zitat von robertdoepp
Hier meine Frage: Bedeutet diese Angabe, dass auf jeden Fall das BCM beschädigt ist? Oder sind die anderen möglichen Fehler damit ebenso möglich?
Strange ist, dass das Bremslicht gar nicht dauerhaft leuchtet. Es könnte allerdings sein, dass dies während der Fahrt zwischendurch der Fall war.
Der Fehler erscheint, wenn das Bremslicht länger als 120 Sekunden bei einer Geschwindigkeit von 72km/h oder mehr
aufleuchtet. Dass das BCM der Grund dafür ist, ist eher unwahrscheinlich, und die Anzeige der Part-Number ist "nur"
der Hinweis darauf, dass in diesem Modul der Fehler abgespeichert ist.
Ein Massefehler kann schon einmal NICHT die Ursache dafür sein ; eher der Schalter der Fußbremse selbst. Du kannst ja
- nach dem Löschen der Fehlermeldung - versuchsweise einmal den Stecker vom Bremslichtschalter abziehen und eine
Testfahrt machen (
dabei im Kopf behalten, dass das Bremslicht nur noch dann aufleuchtet, wenn Du die Handbremse betätigst).
Taucht der Fehler trotzdem wieder auf, liegt das Problem sehr wahrscheinlich in der Verkabelung. Wenn nicht, ist der Bremslicht-
schalter defekt.
Greetz Jo
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
