Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Federbeine / Airnott Airride / Luftfedersysteme - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 78 79 [80] 81 82 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Neo
Neo ist offline Neo · 1329 Posts seit 05.09.2012
aus Frankfurt am Main
fährt: ⚡️Snake Venom Road Glide
Neo ist offline Neo
Neuer Beitrag 23.05.2015 17:10
Danke ... Hast denn die Gabelbrücke aufgebohrt ... Dachte Ritz Riser gibt es nur in M12 Variante !?
Hast den fehling lenker im 1 1/4" gewählt ?
⚡️ ride on the wild side ⚡️
Avatar (Profilbild) von memotec
memotec ist offline memotec · 146 Posts seit 03.08.2014
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 23.05.2015 22:36
Ja,
Wir haben die Riser leicht bearbeitet. Innen Platz für Imbus geschaffen und die original Schraube versenkt. Danach das ganze in schwarz Glanz lackiert, weil die ja Matt waren.
Den Lenker habe ich leider nicht in 1/1/4" bekommen,
Der ist ganz normal 1".
Hätte mir von der Form her einen originalen HD Dragbar in 1/1/4" gewünscht,
Von der Breakout. Nur leider geht dieser nicht mit dem Cover.
Kann Dir wenn willst mal ein Detailfoto zukommen lassen. Muss es nur im IPad raussuchen.
Fabs ist offline Fabs · 48 Posts seit 09.01.2013
fährt: Vrscf V-Rod Muscle
Neuer Beitrag 25.05.2015 21:19
Hi Männer, ein Kumpel hat ein Problem mit seinem Arnott Airride, das Fahrwerk fährt nach längerer Standzeit nicht Ordnungsgemäss hoch, erst wenn er das Mopped anmacht und ein paar Meter fährt läuft es in der Regel wieder. Ich tippe auf nen Wackler aber vlt. kennt ja jemand das Problem und kann helfen. Besten Dank vorab. Fabs
Neuer Beitrag 01.06.2015 22:40
Keiner der so ein Problem hatte und es gelöst hat?
fährt: muscle - black denim
3764 Posts seit 12.07.2009
Neuer Beitrag 02.06.2015 07:39
evtl. verkabelung. da wird wahrscheinlich nur leitungen prüfen was bringen
Neuer Beitrag 02.06.2015 08:17
Was mich auch sehr interessieren würde wären Fotos.
Kann jemand mit einer Night Rod und auch Heckumbau ein paar Bilder hochladen?
Also bei meinem MS Bile Tec Heck in Verbindung mit J&H und den Restlichen Kabeln
Ist da kaum noch Platz.
Die Pumpe kommt unter den Cover, die restlichen Teile auch oder wie habt ihr das gelöst?
Avatar (Profilbild) von Adriell
Adriell ist offline Adriell · 890 Posts seit 04.07.2009
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 12.06.2015 20:24
ich hab da auch noch ne Frage zum Arnott System das ich mittlerweile verbaut habe.
Und zwar sind ja Federwegsbegrenzer dazu da, dass das Heck nicht auf dem Reifen aufsitzt.
Nun ist es so, dass beim hochpumpen immer nach Augenmaß hochgepumpt wird. Gibts da nicht Begrenzer, dass man zum Beispiell immer genau 5cm hochpumpen kann und nicht mehr?
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1183 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 13.06.2015 07:06
wenn du die Federbeine nicht ganz ausfährst ist der Federung doch weich-schwammig beim fahren
hatte damals ein manometer dran, Federbeine ganz ausfahren und dann über Manometer
(druck-härte) einstellen
Neuer Beitrag 13.06.2015 10:28
Mir gehts ja nicht um die Fahrbarkeit sondern darum, dass ich das Heck so weit hochfahren muss bis ich genügend Bodenfreiheit habe.
Und dafür brauch ich einen Anschlag wie beim ablassen des Hecks mit Federwegbegrenzer.
Daher die Frage, kann man die Federwegbegrenzer auch zum hochfahren des Hecks verwenden oder ist das Baulich gar nicht möglich?
GodRod ist offline GodRod · 1 Post seit 29.05.2014
fährt: Night Rod Special ´14
1 Posts seit 29.05.2014
Neuer Beitrag 13.06.2015 11:32
Technisch schon möglich, aber nur venünftig machbar wenn der Dämpfer demontiert ist.
Dann könnten zusätzliche Zuganschläge eingebaut werden um die ausgefahrene Länge zu begrenzen. Alles andere wäre meiner Meinung nach nur ne Bastellösung.
tom21218 ist offline tom21218 · 105 Posts seit 01.09.2014
fährt: NRS 2014
fährt: NRS 2014
Neuer Beitrag 16.06.2015 20:00
wie lange hält Euer Airride den Druck wenn Ihr es komplett hochfahrt? Also wenn ich meine NRS komplett hochfahre, dann ist sie über Nacht ca. 60% abgesackt.
Tom
fährt: NRS 2014
fährt: NRS 2014
Neuer Beitrag 19.06.2015 07:05
Hallo Männer,
hat hier keiner ne Info für mich?
Neo ist offline Neo
Neuer Beitrag 19.06.2015 07:12
zum zitierten Beitrag Zitat von tom21218
Tom
.... Ist nicht normal ! Hatte ich ähnlich bei meinen Tricky-airride von Thunderbike....Fehler bei meiner lag am kompressor...die untere Platte war nicht richtig dicht....jetzt hält das system bei mir mehrere Tage den Druck....
Tip --> versuche doch erstmal mit lecksuchspray dein system ab...vielleicht findest das Leck so recht schnell !
Grüße Neo
fährt: NRS 2014
fährt: NRS 2014
Neuer Beitrag 19.06.2015 08:17
Zitat von Neo
Tom
Grüße Neo
Ok danke für die Info, werd ich mal probieren
gruß
Avatar (Profilbild) von MikeRoder
MikeRoder ist offline MikeRoder · 87 Posts seit 10.11.2011
aus Wolfsburg
fährt: 09er US Road King
aus Wolfsburg
Neuer Beitrag 19.06.2015 10:02
Soviel möglichkeiten sind es nicht.
Die meisten Probleme bin ich der Meinung heraus gelesen zu haben, sind am Kompressor und dem Ablassventil zu suchen. Möglicherweise ein bisschen Dreck dran. Abschrauben sauber pusten und schauen (Luftablassventil).
Ansonsten wie Neo schon geschrieben hat, alle Fittinge und Schläuche absprühen mit dem Spray. Auf dauer geht bei den PU Schläuchen der Weichmacher flöten und dann wird es Porös.
Heute, 08:09
von Sedge1962
27.07.2025 03:56
von th0rwal
728
25.07.2025 13:52
von HPL1
