Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Power Vision - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 110 111 [112] 113 114 nächste » ... letzte » ·
mellerr ist offline mellerr · 181 Posts seit 05.09.2020
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 30.12.2020 11:44
zum zitierten Beitrag Zitat von BobRyder@75
Moin moin ,
[...] Somit müsste rein theoretisch der Motor ja in allen Bereichen wunderbar laufen . Oder liege ich da falsch ?
Das Target-Tune bedingt aber auch eine korrekte AFR-Tabelle. Ja, das Mopped läuft dann im Closed Loop und durch die Breitbandsonden wird/kann permanent gemessen werden. Jedoch bringt das kaum etwas, wenn man eine originale AFR-Tabelle fährt, denn diese ist ja maßgeblich für den (ungesunden) Motorlauf verantwortlich. Inwiefern da berichtigte Maps seitens Dynojet bereit gestellt werden, kann ich nicht sagen.
BobRyder@75 ist offline BobRyder@75 · 460 Posts seit 10.05.2018
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 31.12.2020 09:23
Ich habe das so verstanden, daß man sich eine spezielle map, die es zum target tune dazu gibt aufs Steuergerät lädt, damit die Werte der Breitband Sonden verarbeitet werden können und dann regelt das target tune die AFR und VE Werte völlig selbstständig, ohne das man noch selbst Hand anlegen muss. Man kann die Tabellen auch manuell korrigieren bzw. anpassen, aber das geschieht doch auch voll automatisch durch das Modul. Sonst würde es für mich auch keinen wirklichen Sinn machen. Sonst müsste ich ja nach jedem luftfilter und auspuff Umbau ständig selbst die Tabelle anpassen. Oder habe ich das jetzt komplett falsch verstanden???
Gruß und allen einen guten Rutsch
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 31.12.2020 11:17
Die AFR-Tabelle ist für das Target-Tune quasi die Zieltabelle - diese wird nicht geregelt, sondern sie wird vorgegeben. Was durch das permanente Messen mit den Breitbandsonden angepasst wird, sind die beiden VE-Tabellen. Das bedeutet, dass du schon andere Lufis oder‘n Auspuff anbauen kannst und die Veränderung auch durch das Target-Tune ausgeglichen wird - das hast du richtig verstanden.
Meine Aussage meint, dass man schon auch eine sinnvolle AFR-Tabelle braucht, damit ein Harley-Motor so richtig vernünftig und in allen Bereichen gut läuft. Die originale AFR-Tabelle einer Dyna Street Bob bspw. sorgt für einen sehr sehr bescheidenen Motorlauf. Bist du soweit mit dem Motorlauf zufrieden und möchtest Lufis und Auspuffe hin und her schrauben, dann wird das Target-Tune anhand der gegebenen AFR-Tabelle die Unterschiede durch die Anbauteile ausgleichen können, ohne das du jedes Mal auf einen Prüfstand fahren musst.
Neuer Beitrag 31.12.2020 15:22
Danke für die ausführliche Beschreibung.
Ich habe mich noch nie so richtig mit der Anpassung der AFR Tabelle befasst, war mir bislang irgendwie immer zu aufwendig. Das heißt also, entweder ich beschäftige mich mit der Thematik oder bring die dyna auf den prüfstand und lasse mir ein vernünftiges mapping machen. Dann muss ich mir das noch mal genau überlegen mit der Anschaffung des target tune.
Danke
MikeHet ist offline MikeHet · 19 Posts seit 29.12.2015
fährt: XL 1200 C
fährt: XL 1200 C
Neuer Beitrag 25.04.2021 12:26
Hallo Leute, ich habe bereits das Internet durchforstet und war hier auf der Suche, wie man mit dem Powervision die Benzineinspritzung etwas erhöht. Mein Englisch reicht leider nicht aus für die vielen originalen Berichte, daher hier die Frage an Euch, wie man das macht bevor ich mit meinem Halbwissen etwas einstelle was eher ungesund ist für meine Harley. Über Ouick -Tune-Fuel habe ich zwar was gefunden, aber welche Einstellungen soll man da vornehmen. Vielleicht kennt sich da jemand aus. Gruß, Michael
Attachment 363669
Duc1199s ist offline Duc1199s · 1 Post seit 08.06.2021
fährt: FXDLS
1 Posts seit 08.06.2021
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 08.06.2021 20:45
Hallo Zusammen,
bin neu hier im Forum aber les schon eine Weile fleißig mit. Ich fahre eine dyna Low Rider s u habe mir die Tage den red Thunder 2:1 Auspuff angebaut u finde über das powervision keinen vernünftigen tune.
Kiste zieht schlecht u produziert laufend fehlzündungen.
ich habe über das powervision den Bassani 2:1 tune als Basis genommen u ein wenig Auto tune getestet. Aber der tune taugt irgendwie nicht. Vermisse echt die Penzl  Anlage die zuvor drauf war. Die lief u Klang top.
Hat vielleicht jemand einen funktionierenden powervision tune für die FXDLS - Red Thunder Kombi? Wäre super hilfreich !
fährt: Bob 2012, Liberta 125
Neuer Beitrag 19.07.2021 13:22
wenn ich bei einer Autotune Fahrt im DataLog Modus die Fahrt unterbreche...Zündung aus...Kaffee trinken und danach weiterfahre..wird der DataLog Modus dann fortgesetzt, oder muss ich den wieder komplett neu starten?
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 01.08.2021 17:59
Servus @all,
bin gerade am durchforsten aller Infos zum Thema PowerVision und AFR Tabelle. Hab jetzt schon an einigen Ecken gelesen, dass es auch angepasste AFR Tabellen gibt, die die EURO4 einhalten und man dann nicht bei der AU umflashen muss. Würde mich auch freuen, wenn meine Sporty runder läuft, aber nicht unbedingt auf Kosten der Umwelt. Kann hier ggf. jemand aushelfen?
Danke schon mal! :-)
Grüße,
Florian
snike98 ist offline snike98 · 484 Posts seit 14.11.2020
aus Soest, Westfalen
Neuer Beitrag 01.08.2021 18:10
Moin, moin zusammen.....
Ich hatte an meiner Ultra Classic mit TC88 den PowerCommander III angeschlossen und war damit sehr zufrieden. Jetzt liebäugele ich mit dem Powervision für meine Ultra Limited mit dem 114er M8.
Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht?
Gruß Dirk
BlackFLHCS ist offline BlackFLHCS · 49 Posts seit 09.04.2019
aus Bensheim
fährt: HD FLHCS 2018, KTM 1290 SAS
49 Posts seit 09.04.2019 aus Bensheim
Neuer Beitrag 02.08.2021 08:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Stacholino
Soweit ich mich erinnere wird AutoTune/DataLog fortgesetzt...nur sollte der Kaffee nicht allzu groß ausfallen, da sonst der Motor zu stark abkühlt...!
Neuer Beitrag 02.08.2021 09:19
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackFLHCS
Danke. Ja, ich hatte es in der Zwischenzeit selber probiert und ging. Das mit dem abkühlen ist natürlich ein Argument. Mein Stop war ca. 20min.
Aber selbst wenn am anderen Morgen weitergefahren wird...werden die Daten doch immer wieder überschrieben..oder nicht?
aus Bensheim
Neuer Beitrag 02.08.2021 11:22
...wenn aber in den maximal 99 Messwerten pro Zelle dann noch zu viele "kalte" Werte enthalten sind (was für uns als Anwender auch nicht ersichtlich oder nachvollziehbar ist!), verfälscht dies dann sicherlich das Ergebnis bzw. die jeweiligen Mittelwerte für die VE-Tabellen...aber inwieweit das tatsächlich größere Auswirkungen hat, entzieht sich leider meiner Kenntnis...ich für meinen Teil habe bei meinen AT-Fahrten entweder keine oder nur kurze Pausen eingelegt und am Ende des Tages die Ergebnisse gespeichert, worauf man dann als neues Tune mit warmem Motor beim nächsten Mal wieder aufbauen kann!? Augenzwinkern
aus Bensheim
Neuer Beitrag 02.08.2021 11:36
zum zitierten Beitrag Zitat von snike98
Gruß Dirk
Nicht für Deine Ultra Limited aber für meine Heritage Classic ebenfalls mit M8 114 (mit K&N-Luftfiltereinsatz plus J&H-Endtöpfen) kann ich den PowerVision aus meiner subjektiven Sicht absolut empfehlen...macht Laune und mit etwas technischem Interesse und Spaß sich einzuarbeiten ist "Mann" (Frau natürlich auch! Augenzwinkern) durchaus in der Lage auch ohne Prüfstand eine spürbar bessere Abstimmung und Gasannahme beim Fahren zu erzielen...und auf dem Prüfstand lassen sich damit sogar in der Spitze ein paar PS und Nm aus unserem fantastischen BigTwin zaubern...vor allem in den fahrrelevanten unteren und mittleren Drehzahl- und Gasstellungsbereichen! Also mir hat's getaugt...ist jedoch nur meine persönliche Meinung ohne "Gewehr"! Freude
Neuer Beitrag 02.08.2021 18:44
Hallo BlackFLHCS
Besten Dank für deine Antwort. Genauso ging es mir mit dem PCIII an meinem TC88. Dann werde ich mir den Powervision auch mal gönnen.
Gruß Dirk
HDJogi ist offline HDJogi · 399 Posts seit 29.01.2017
aus Waldachtal
fährt: softail deluxe "16
399 Posts seit 29.01.2017 aus Waldachtal
Neuer Beitrag 13.08.2021 13:46
Hi.
Aktuell mal ne schnelle frage....
Hab auf meiner 16er deluxe die freedom Performance true dual drauf....
Vorhandenes powervision...
Bin nun fast drei tankfüllungen gefahren mit aktiven autotune
Also ca.2  1/2 tanks
 Die VE tables sind immer noch rot in der Mitte...
Muss doch mal grüner werden  oder
Attachment 371562
Gruss Jürgen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HDJogi am 13.08.2021 17:14.
Heute, 00:02
von Tangotubes
27.07.2025 03:56
von th0rwal
688
25.07.2025 13:52
von HPL1
