« erste ... « vorherige 267 268 [269] 270 271 nächste » ... letzte » ·
BobRyder@75 ist offline BobRyder@75 · 462 Posts seit 10.05.2018
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 27.08.2023 17:39
Hallo ,
die ESM3 Anlagen kann man ja im geschlossenen , im offenen und im Automatik Modus fahren . So eine halboffene klappenstellung wie bei J&H oder einen selbst programmierbaren Modus wie bei penzl v2 gibt es ja wohl nicht . Wie verhält sich die kess im Automatik Modus ? Oder anders gefragt , was macht man , wenn im offenen Modus auf Touren zu laut sein sollte ? Klappen schließen ist keine Option , da zu leise . Aber wenn der Automatik Modus fast durchgängig offen ist , wäre das ja auch nicht so ideal . Oder wie genau verhält sich das bei der Kesstech?
Danke
Mike4848 ist online Mike4848 · 301 Posts seit 03.06.2017
fährt: SG
301 Posts seit 03.06.2017 aus Berlin
fährt: SG
Neuer Beitrag 31.08.2023 12:25
Hallo
ich bin irgendwie verzweifelt.
ich hatte meine Sport Glide mit jekyll vor zwei Jahren verkauft, sie hatte ein perfekten Sound.
So nun hatte ich gestern eine Sport Glide wieder gekauft, da es ein super Deal war.
verbaut eine solo X klappenanlage von Kess Tech, sie klingt wirklich vielleicht 30% besser als Serie, klappen schließen und öffnen korrekt.
aber es fehlt ein Sound und Bass, wie geht das dass sie so langweilig klingt ?
sie hatte laut seiner Rechnung ja 2 000€ gekostet, welche ja quasi in sand gesetzt sind.
würde mich über jeden Tipp freuen.
Nach der Montage ist der Vorbesitzer 2-3 tkm gefahren, als sollte sie auch „eingefahren“ sein.
​​​​​​ ​​​​​ Von nix kommt nix...
tschabippe ist offline tschabippe · 151 Posts seit 22.10.2007
fährt: Fat Boy 2017
fährt: Fat Boy 2017
Neuer Beitrag 31.08.2023 14:02
die Sport Glides gleiches Baujahr?
E3/E4/E5 sind große Unterschiede beim Auspuff....ansonsten die KT m JH ersetzen....
fährt: SG
fährt: SG
Neuer Beitrag 31.08.2023 14:28
Ja alles komplett Gleich Baujahr und Euro 4
was ist KT JH ?
fährt: Fat Boy 2017
fährt: Fat Boy 2017
Neuer Beitrag 31.08.2023 14:32
KT = Kess Tech
JH = Jekyll and Hyde
ok krass...dann würde ich sagen das die Jekyll an der Sport Glide einfach besser klingt...hab leider keinen Vergleich, fahre Penzl auf meiner Fat Boy
fährt: SG
fährt: SG
Neuer Beitrag 31.08.2023 14:51
Ja aber dann investiere ich ja nochmal 2,5 k oder mehr sogar für die Jekyll.
dabei ist ja eine anlage verbaut, verkaufen wird sicherlich schwierig einer kesstech . Hab sowas noch nie gemacht.
fährt: Fat Boy 2017
fährt: Fat Boy 2017
Neuer Beitrag 31.08.2023 15:39
wie geschrieben, selbst keine Erfahrung mit KT, vielleicht können Kess Tech Fahrer Tipps geben...viel Erfolg!
Millkaa ist offline Millkaa · 6 Posts seit 15.06.2023
fährt: HD XL 1200 C
fährt: HD XL 1200 C
Neuer Beitrag 03.09.2023 16:21
Moin moin,
ich fahre eine 2019er Sportster Custom. 2in2 KessTech Klappenauspuff ist dran. Ich bin heute gefahren konnte alles einstellen. Beim Kumpel angehalten und 30 Minuten geparkt. Dann wieder losgefahren. Ich wollte die KessTech wieder schalten es tat sich aber nichts. Keine LED war an und keine Reaktion am Schalter.
Habe gerade Sicherungen geprüft, alles okay. Auch die Kabelage sieht gut aus, zumindest was ich heute sehen konnte.
Wo kann ich mal anfangen zu suchen?
Gibt es da bekannte Probleme?
Dazu kommt:
Vor drei Wochen habe ich einen KZH seitlich, hinten Kellermann 3in1 Bullet und vorne Mini Blinker bekommen. Das wurde alles von meiner Werkstatt eingebaut.
Den Fehlerspeicher konnte ich auslesen, folgendes war zu sehen:
BCM Codes
  • B2141 Left front turn signal output open Stromkreis Blinker vorne Links offen
  • B2146 Right front turn signal output open Stromkreis Blinker vorne Rechts offen
  • B2151 Left rear turn signal output open Stromkreis Blinker hinten Links offen
  • B2156 Right rear turn signal output open Stromkreis Blinker hinten Rechts offen
  • B2161 Brake lamp output open Stromkreis Bremslicht offen
  • B2271 BCM low voltage BCM Spannung zu niedrig
Bin nach dem Umbau aber schon mehrmals gefahren und heute das erste Mal ein Problem gehabt, aber nur mit der KessTech. Alles andere klappt einwandfrei. Maschine geht easy an und sonst kein Anzeichen für Probleme.
Vielen Dank
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Millkaa am 03.09.2023 17:06.
Websucht ist offline Websucht · 1821 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 03.09.2023 17:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Mike4848
Ja, wenn die Klappen richtig öffnen und schließen was willst du denn dann hören? wie man die Anlage für einen besseren Sound manipulieren kann? Sorry aber wenn sie nicht besser klingt, dann ist das halt so! entweder damit leben, oder in den sauren Apfel beißen und was anderes kaufen...
Du kannst doch mal versuchen die KT per eBay Kleinanzeigen zu verkaufen, ist vermutlich eine Preisfrage ob sie weggeht oder nicht, musst sie halt komplett demontieren und so lange mit dem Originaltopf fahren. (sofern du den noch hast)
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3498 Posts seit 02.12.2011
3498 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 03.09.2023 17:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Millkaa
Dazu kommt:
BCM Codes
Frage, hast Du "nur" die Fehlercodes oder auch die zugehörigen Fehler/Ausfälle ?
Wenn hinter den Codes ein kleines "h" steht/stand bedeutet das historisch, also kein Defekt aktuell, und sie stammen vermutlich noch von dem Umbau.
Eine korrekte Werkstatt sollte sowas eigentlich nach Fertigstellung auslesen und löschen ...
Wenn Du auch die zugehörigen Fehler/Ausfälle hast solltest Du die Werkstatt damit beglücken.
Wenn alles geht, und die Fehler trotzdem nach dem Löschen wieder erscheinen ebenso ....
fährt: HD XL 1200 C
fährt: HD XL 1200 C
Neuer Beitrag 03.09.2023 22:46
 @Weich-Ei kann irgend ein Fehler auch auf den Auspuff und dessen Steuerung über gehen?
WWerkstatt ist ein EinMann Laden und kommende Woche im Urlaub, dachte ich kann eingrenzen oder es ist was bekanntes wie Sicherung etc.
Dann warte ich Mal bis nächste Woche.
So ein Update:
Leider wird es problematischer als gedacht.
Die Sicherung war durch, allerdings kommt nach Tausch nur noch ein Fehlercode im Taster. Viermal schnelles blinken (grün). Habe dazu mit dem KT Support schon gequatscht, wahrscheinlich ein Stellmotor Kurzschluss oder Defekt.
Jetzt ist meine brennende Frage: Kann das mit dem Blinkerumbau irgendwie zu tun haben oder ist das einfach eine Verkettung ungünstiger Zustände.Ich frage daher, weil alles Problemlos lief, dann wurde der Blinkerumbau Vorne und Hinten plus KZH seitlich durchgeführt und jetzt kommt ein elektronisches Problem dazu.
Das wirkt ja erst einmal irgendwie so, als würde es zusammen hängen können. Die Werkstatt, wo ich es alles machen lasse vertraue ich aber zu 100% und bin mir sehr sicher, dass da gewissenhaft und ordentlich gearbeitet wird.
Daher die Frage könnten da Kabel etc. irgendwie in Verbindung gekommen sein? Auf den ersten Blick hat der KT Strang mit Steuergerät keine direkten Verbindungen mit den Kabeln der Beleuchtung.
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Millkaa am 05.09.2023 11:01.
Avatar (Profilbild) von Mos
Mos ist offline Mos · 823 Posts seit 21.12.2013
fährt: Street Bob, Fat Boy, Sporty, Slim
Mos ist offline Mos
Neuer Beitrag 06.09.2023 14:52
Frage an die Techniker unter Euch:
Ich fahre eine Slim 2021 mit KessTech ESE; der untere Stellmotor ist defekt und die Klappe auf "offen" stehen geblieben.
Kann ich in der Kombination "untere Klappe offen - obere Klappe geschlossen" (also den Automatikmodus inaktiv lassen) erst einmal bis zum Tausch des Motors weiterfahren, oder sind unerwünschte Konsequenzen (nicht im zulassungsrechtlichen Sinne!) zu befürchten ... Stichwort: Unterschiedlicher Staudruck bei unterschiedlichen Klappenstellungen, unterschiedliche termische Belastung der Zylinder, elektronische Fehlermeldungen o.ä.?
Gruß, Mos
Schimmi ist offline Schimmi · 2 Posts seit 16.09.2023
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 16.09.2023 21:51
Hi Leute. Für den Einbau der Kesstech bei meiner 2013er FLHR Road King suche ich die Kabel der vorderen Zündspule (Drehzahl) und vom Tachogeber.Hat jemand einen Schaltplan oder kann mir einen Tipp geben?
Gruß, Schimmi
Moos ist offline Moos · 14836 Posts seit 27.11.2010
14836 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 16.09.2023 23:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Schimmi
Ja, schau mal in die FAQ's, da hat dein fast Namenskollege viele Schaltpläne eingestellt.
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 17.09.2023 08:44
Danke Moos. Leider ist für 2013 kein Schaltplan dabei 😬
07.10.2025 22:15
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
896863
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
