Anzugdrehmoment Zylinder EVO 1340 Evo
nĂ€chste »
nĂ€chste »
Stefan der Neuling ist offline Stefan der Neuling · 38 Posts seit 01.04.2023
fÀhrt: Walz mit EVO 1340
Neuer Beitrag 17.03.2024 15:16
Hallo zusammen đŸ™‹đŸœâ€â™‚ïž,
ich bin noch relativ neu hier und ja ich habe auch die Suchfunktion benutzt und im Netz gesucht...
Ich habe an meinem 1340 EVO Motor BJ 1995 (Motorkennnr) und Zylinder ca 90'er (da EntlĂŒftung nach unten) die Fußdichtungen gewechselt (mit einem Schrauber, der mehr Ahnung hat als ich).Nun sind wir am zusammen bauen.Klappt alles...
Meine Frage:
Die Anzugs Drehmomente der vier Zylinder Muttern laut Reperatur Handbuch:
Zylinderkopfschrauben (bis 1987 mit gehÀrteten Scheiben) in drei durchgÀngen anziehen.
1. 9.5 - 12Nm
2. 16 bis 19Nm
3.  90Grad ...
​​​​​​Was bedeutet "bis 1987 ...bla..."
Nehme ich andere Drehmomente bzw kann ich die nehmen,welche "Scheiben"!?
Ich weiß,steht alles im Werkstatt Buch...aber ĂŒ 200€ dafĂŒr hin blĂ€ttern 😭...Ich brauche noch eine Klappenauspuff Anlage etc und bin verheiratet...also quasi in Lebensgefahr đŸ€Ł.
Falls mir jemand eine Antwort geben wĂŒrde, Dankeschön im voraus 👍
Attachment 420428
Ich wĂŒrde mich ja jucken...,aber es kratzt mich nicht  Baby
Tinnefou-jun ist online Tinnefou-jun · 626 Posts seit 10.11.2023
fÀhrt: Softails
fÀhrt: Softails
Neuer Beitrag 18.03.2024 01:42
Die Kopfschrauben-Muttern haben sich mehrfach geÀndert, das Drehmoment aber nicht.
Schimmy ist offline Schimmy · 12007 Posts seit 15.10.2015
fÀhrt: Ich: 96er FLHTC Meine Frau: 12er XL 1200N, 18er FXBB
12007 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.03.2024 09:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Stefan der Neuling
Die Drehmomente stimmen schon einmal, und wegen der Zylinderkopfschrauben: Schau einmal auf das
angehÀngte Bild..... Da gab es - je nach Baujahr - doch so einige Unterschiede bei den Schrauben.
("kleiner" Schraubenkopf = MIT Unterlegscheiben ; "grĂ¶ĂŸerer" Schraubenkopf = KEINE Scheiben).
Welche davon jetzt an diesem Motor dran sind, bekommt Ihr am besten ĂŒber den Parts-Finder und ne
anschließende Gugel-Suche heraus.....
Attachment 420459
Stammtisch in MĂŒnster/NRW
Neuer Beitrag 18.03.2024 17:13
Ich Danke dir 👍
Neuer Beitrag 18.03.2024 17:14
Vielen Dank 👍
fÀhrt: Softails
fÀhrt: Softails
Neuer Beitrag 18.03.2024 19:36
Die Zyl-Stehbolzen haben sich auch mehrfach geÀndert.
Wer auf Nummer-Sicher gehen will, sollte die letzte Version verbauen.
Man kann erkennen, welche Version man hat:
Jeder Stehbolzen hat einen Kragen auf einer Seite der Gewinde. Sitzt der oben direkt unter der Kopfmutter, dann sind es die ALTEN.
Sitzt der Kragen unten direkt auf dem KurbelgehÀuse, dann sind es die NEUEN.
Einfach umdrehen kann man sie wegen differierender Gewinde leider nicht.
...aber kaufen großes Grinsen und dann bitte original HD.
Manche Dichtung hat versagt, weil die Àlteren Versionen sich aus dem Kurbelhaus rausgedreht haben.
Agossi ist offline Agossi · 525 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fÀhrt: Road King Evo 1996
525 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 20.03.2024 00:22
Übrigens sehr schöner Motor, alles grauschwarz-matt. Macht sich sehr schön an einem Evo-Motor! Wobei das ganze Foto ist harmonisch mit dem passenden Hintergrund! In der heutigen Zeit muss man Farbe bekennen, auf welcher Seite der Geschichte man steht (meine halbe Familie kommt aus der Ukraine, daher ist meine Position glasklar).
"Der Staat ist das kÀlteste aller kalten Ungeheuer...".
Freiheit und Frieden fĂŒr die Ukraine!
Neuer Beitrag 25.03.2024 16:50
Hallo alle,
könnte mir jemand das Anzugdrehmoment von den vier Mainfold Schrauben nennen?
EVO Zylinder ca. 1990 KopfentlĂŒftung nach unten ..
Dankeschön im vorraus,falls ich eine Antwort von jemanden bekomme sollte 😎đŸ’Ș
fÀhrt: Softails
fÀhrt: Softails
Neuer Beitrag 25.03.2024 19:57
Gegenfrage:
FĂŒr diese bauartbedingte Enge, wo ein gewöhnlicher Inbus-SchlĂŒssel schon zu Schwierigkeiten fĂŒhrt,  hast Du einen DrehmomentschlĂŒssel?
Neuer Beitrag 25.03.2024 21:21
Gegenfrage:
Ich habe mir da etwas basteln lassen...Einen langen Imbus mit dem abgerundet Kopf vorn und hinten eine Nuss drauf geschweißt..Der Motor ist ausgebaut.Im Eingebauten Zustand gebe ich dir Recht...da hab ich's pie ma Auge fest geballert.Ich dachte im jetzigen Zustand mit Drehmoment .....
springerdinger ist offline springerdinger · 5461 Posts seit 10.08.2017
fÀhrt: Softail Springer
Neuer Beitrag 25.03.2024 21:28
Hallo alle,
9-14 NM (Manifold an Zylinderkopf)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 25.03.2024 21:46.
klaus60 ist offline klaus60 · 561 Posts seit 04.09.2016
aus Stuhr
fÀhrt: de Luxe 2012
561 Posts seit 04.09.2016 aus Stuhr
fÀhrt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 25.03.2024 21:37
Springerdinger...du weisst ja alles
Gut das es dich gibt..Was bist du von Beruf? Harley Schrauber?
Klaus60
Neuer Beitrag 25.03.2024 23:21
Hallo alle,
Super 👍 ich Danke dir!!!!
Morten ist offline Morten · 11 Posts seit 18.04.2025
fÀhrt: Harley FXR LowRider
Neuer Beitrag 18.04.2025 18:45
Hallo Tinnefou-jun,
das ist eine interessante und passende Aussage zu meinem aktuellen Thema đŸ€Ș Ich habe eine FXR LowRider mit nem Evo Motor BJ. 94! Da meine Zylinderkopfdichtung durch war, hab ich den hinteren Zylinder ausgebaut!
Die Zylinderstehbolzen waren mit dem Kragen nach oben verbaut(steht so auch in der Originalen Doku) rumdrehen geht bei den Bolzen nicht, da die Seite mit dem Kragen sich sehr leicht und wackelig in den Block einschrauben lÀsst und auf der anderen Seite des Bolzens (ohne Kragen) dann die Zylinderschrauben nicht passen!
Ich hab jetzt neue Bolzen von Colony gekauft! Auf die Bolzen, passen die Zylinderkopfschrauben an beiden Seiten und wenn ich die Bolzen mit dem Kragen nach unten verschraube wackeln die sich ebenfalls bis runter zum Anschlag in jeder Bohrung im Block!
Jetzt meine Frage: könnten die Gewinde im Block ausgenudelt sein, sich jedoch mit den alten Stehbolzen mit der Seite ohne Kragen ĂŒber die Laufleistung angepasst haben, gibt es verschiedene Bolzen die unterschiedliche Gewinde an den Enden haben oder brauch ich eine Helicoil-Lösung , weil sich die GewindegĂ€nge im Block gelĂ€ngt haben?
Ich wÀre echt dankbar, wenn du mir hier eventuell weiterhelfen kannst.
Gruß Morten
Neuer Beitrag 18.04.2025 19:17
@Morten Der letzte Satz ist so zu verstehen ...
nĂ€chste »
07.08.2025 23:05
von DarkStar679
Gutachten fĂŒr Fischer Fußrasten Sporty Evo EvoEvo883Evo1200 -07Evo1200 >07
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
Zeitweise nur 1 Zylinder TC88 (Mehrere Seiten 1 2)
von Shadow
21
7741
24.04.2025 07:22
von Shadow
