« erste ... « vorherige 784 785 [786] 787 788 nächste » ... letzte » ·
carbonfreak ist offline carbonfreak · 693 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 09.04.2025 10:34
2 in 1 kann man leichter bauen, deshalb bei den Baggern…
Sonntagsfahrer ist online Sonntagsfahrer · 106 Posts seit 12.10.2022
aus Wuppertal
106 Posts seit 12.10.2022 aus Wuppertal
Neuer Beitrag 09.04.2025 11:05
...na ja, meine SG mit 107'er is jedenfalls die M8 mit der geringsten Leistung im Harley Programm. Wenn man gleiche Aggregate vergleicht, sind die Modelle mit 2 in 1 meist die mit der geringeren Leistung.
J&H verspricht jedenfalls bei geschlossener Klappe den gleichen Abgasdruchsatz wie der Orginal Endtopf zu haben, da habe ich anfangs so meine Zweifel gehabt, aber wenn man nicht dauerhaft geschlossen fährt, betrifft das eh nur einen Bereich im Teillastbetrieb, der auch bei erhöhtem Gasdurchsatz ausreichend Durchlass gewährleisten sollte.
Was den Sound betrifft, so hört sich die 2-2 Kesstech im Gegensatz zum 2-1 Jekill schon brutal an, kein Vergleich, mag aber auch daran liegen, dass die 2-2 deutlich kürzer baut.
Für mich wär die 2-2 nix weil ich zu oft mit der Miss unterwegs bin, da passt es einfach besser wenn die Soziusrasten nicht höher gelegt werden müssen.
Gesendet von meinem SM-G781B mit Tapatalk
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sonntagsfahrer am 09.04.2025 11:29.
stachri ist offline stachri · 668 Posts seit 07.04.2021
aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114
668 Posts seit 07.04.2021 aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 10.04.2025 12:35
Wen eine 2in2-Auspuffanlage Leistungsvorteile hätte, würden die Motorradtuner gewiss solche verbauen, so schwierig ist das ja nicht.
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 10.04.2025 13:08
Mir ging es nicht um Leistung beim Vergleich. Wenn die 2 in 1 in etwa das gleiche Volumen hat, sollte es auch keinen Unterschied bei der Leistung geben, den Einfluss von Resonanzeffekten auf Viertakter halte ich für gering, lasse mich aber auf Argumente ein.
Wildcherry ist online Wildcherry · 183 Posts seit 06.09.2019
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 04.05.2025 13:49
Servus Leute,
Kurze Frage. Ich habe ein Steuergerät gefunden (Smartbox 2) von J&H. Da war der folgende Taster dabei.
Blöde Frage: wo wird dieser Taster befestigt? Das scheint kein Lenkertaster zu sein.
Danke
Joe
Attachment 438338
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 06.05.2025 09:32
Meine Vermutung (ich will bei mir nix abbauen):
Der Kupplungsgriff hat seitlich eine Öffnung von der Klemmung.
Die Klemmschraube wird raus gedreht, der "Nuppsi" in den Spalt gesteckt und die Schraube wieder eingedreht.
Da der Nuppsi eine umlaufende Nut hat, kann der Schalter unabhängig von der Neigung des Kupplungshebels
ausgerichtet und das Ganze wieder fixiert werden.
Bin gespannt, ob das so ist.
Big-Al ist offline Big-Al · 11034 Posts seit 13.01.2007
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
** King of the road**
11034 Posts seit 13.01.2007 aus DA-DI wilder Odenwald
Neuer Beitrag 06.05.2025 18:21
Servus in die Rundecool
Da ich nichts gescheites gefunden habe zur "Klappen schwergängig" hier meine Frage:
Hat Jemand auch das Problem, dass eine, oder beide Klappen schwergängig sind? Und wie habt ihr das gelöst? Nur mit Schmiermittel, oder das Teil augebaut?
Bei meine J&H ist die Klappe im rechten Topf schwergängig, die im linken Topf, hat richtig Luft und geht super leicht. Nach nun 15 Jahren das erste mal ein Problem mit der Anlage.
Zeigt mir aber auch, wie gut die Töpfe sindgroßes Grinsen
Der Seilzug ist am Stellmotor gerissen, sonst hätte ich das gar nicht bemerktAugen rollen. Vor längerer Standzeit habe ich die Klappen immer von außen geschmiert und war mir sicher
es hilftgroßes Grinsen
Nasen in den Wind
ALcool
Nase in den Wind @ all !
Ode ist offline Ode · 71 Posts seit 24.06.2022
fährt: 23-er FXLRS / 82-er Shovelhead / 90-er Sportster
Ode ist offline Ode
Neuer Beitrag 06.05.2025 19:19
Moin AL,
nun ja nach 15 Jahren ohne Probleme (was ja schon mal Mega ist) vermute ich mal , dass da der Thermoteufel zugeschlagen hat. Bei der 2 in 2 Crossover habe ich auch bei mir schon bemerkt, dass der , von hinten gesehen, linke Topf „gefühlt“ nur ca. 25 % der Abgase entsorgt. War immer schön an meinen SE endlappen zu sehen, denn die rechten glühten schon fast immer. Also vermute ich mal die thermische Mehrbelastung als Ursache. Ist aber nur eine Vermutung.
Gruß Ode
Neuer Beitrag 07.05.2025 11:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Ode
Moin AL,
Gruß Ode
Gude Ode,
Heute habe ich bei J&H angerufen und folgende Info bekommen: Es gab mal ein Umbau-Kit für diese erste Generation, da wurden die Töpfe aufgetrennt und die Klappen ausgetauscht. Neu verchromt und alles war wieder Ok.
Aber diese Kit's gibt es Heute nicht mehr, hier wird ein Komplettumbau auf den neusten Stand notwendig. Heißt: Töpfe zerlegen, Klappen der neusten Generation eingesetzt, alles wieder hübsch gemacht, alter Stellmotor raus und durch die 2 neue ersetzt.
Angebote habe ich mir dafür noch nicht eingeholt, aber den linken Topf ausgebaut und mir die Sache mal genauer angesehengroßes Grinsen
Der Abstand vom Versteller zum Topf war viel kleiner als auf der rechten Seite, dann habe ich bemerkt, dass die Lagerung der Klappe wohl eingeschraubt ist. Das ist die Scheibe unter dem Versteller, die war nach außen gewandert und dadurch konnte die Klappe sich nicht frei bewegen.
An der Scheibe habe ich eine "Anbohrung" vorgenommen und sie mit Dorn und Hammer zugedreht. Nun sitzt sie wieder fest im Topf und die Klappe "Klappt"Freude
Ich habe mal zwei Bilder mit angehängt, wo man das sehen kanncool
Danke für deine Rückmeldung und Nase in den Wind
AL
Attachment 438418
Attachment 438419
Nürnberger ist offline Nürnberger · 6 Posts seit 14.05.2025
fährt: FatBob FXDF 103
Neuer Beitrag 14.05.2025 12:39
wie auf dem folgenden Bild ähnlich zu sehen ist, habe ich an meiner J&H (aus 2014 DE03B) festgestellt, dass sich die Hülse mit den Kabelzügen am unteren Endtopf löst und sich fast herausnehmen lässt. Anfangs war nur ein Klappern zu hören, doch später haben sich die Öffnungszeiten der Klappe verändert. Nach Sichtprüfung habe ich festgestellt, dass die Hülse im Vergleich zur oberen deutlich lockerer ist. Meine Frage ist nun: Kennt jemand das Thema? Gibt es eine kostengünstige Lösung dafür? Falls nicht, in welchem Preissegment liegt die Instandsetzung ungefähr?
Attachment 438673
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1796 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 14.05.2025 14:26
Da wird die Schraube bzw. Gewindestift gebrochen sein.
Von oben am Stellrad ausbohren, Reste entfernen und mit einer neuen Schraube wieder verschweißen. Neuer Zug wird wohl fällig (1mm Edelstahl, hoch flexibel, 7x7)
Franky
Th0r82 ist offline Th0r82 · 123 Posts seit 08.09.2018
fährt: Iron 883 2016
Neuer Beitrag 14.05.2025 20:05
Hi. Könnte mir ein Sporty Fahrer mit jekill & hyde evtl bitte mal ein Foto der genauen Montageposition des vorderen Servos machen?
Vg Heiko
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Th0r82 am 14.05.2025 21:40.
Neuer Beitrag 21.05.2025 15:19
Also ich hab jetzt mal mit J&H geschrieben sie meinten der vordere servo soll am Rahmenrohr nach hinten zeigend montiert werden. Kann mir jemand sagen wo der da hin soll? Also laut Montage Anleitung ja aber bei Mir passt der einfach nicht in die schmale Lücke weil da auch so ne Art Stecker im weg ist.
Wie soll das gehen?
Attachment 439014
Attachment 439015
Attachment 439016
HDFATBOY1987 ist offline HDFATBOY1987 · 10 Posts seit 03.03.2025
fährt: Fatboy 2021
fährt: Fatboy 2021
Neuer Beitrag 22.05.2025 14:22
Meine Frage ist, wie weit öffnet bei euch die Klappe?
Hab jetzt ausversehen das anschlagblech von der klappensteuerung weggelassen, siehe da, ich hab sofort gehört das die Kiste lauter ist. Ich hänge euch hier Fotos an, vielleicht soll das so von jekill aus, aber komplett auf sind die beide nicht.
ein foto ohne Anschlag ist auch dabei, es ist ein deutlicher Unterschied zu sehen. Man könnte die Anschläge ja etwas bearbeiten theoretisch smile .
Die Maschine ist eine 21er fatboy
LG
Attachment 439069
Attachment 439070
Attachment 439071
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HDFATBOY1987 am 22.05.2025 16:31.
Break_out ist offline Break_out · 8 Posts seit 02.11.2023
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 23.05.2025 15:08
Hi Leute,
hoffe ihr hattet einen guten Start in die Saison.
Ich bin leider mit meiner Jeans (für ne Sekunde) an meine JH Auspuffanlage (Chrome) rangekommen. Nun ist da ein Fleck entstanden.
Ich habe übertrieben angst etwas falsch zu machen. Hat jemand Erfahrung gemacht und teilt mir seine Erfahrung wie man es am besten wieder reinigt.
ich habe echt schiss.... danke vorab
LG
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
900501
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
28.08.2025 12:56
von Sedge1962
