Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » FUELPAK - Fragen und Antwort Thread
Avatar (Profilbild) von mous
mous ist offline mous · 113 Posts seit 05.06.2011
aus Darmstadt
fährt: Sportster Nightster
aus Darmstadt
Homepage von mous
Neuer Beitrag 21.06.2011 11:25
Wow! Das ist doch mal eine ausführliche Antwort. Top! Danke!
mous
VauZwo ist offline VauZwo · 496 Posts seit 08.04.2009
aus Thüringen
fährt: NRS
496 Posts seit 08.04.2009 aus Thüringen
fährt: NRS
Neuer Beitrag 21.06.2011 22:19
Zitat von viczena
Zitat von mous
Beim untertourigen Fahren ruckelt mir die Nightster etwas zu sehr. Hätte hier gerne etwas mehr Laufruhe. Der Sound ist erstmal(!) zweitrangig.
Wenn du Laufruhe willst, solltest du eine ordentliches tuning der Einspritzanlage machen (TTS etc). Fuelpack ist nur eine Krücke.
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...r-optionen.html
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...mbda-sonde.html
Die "Krücke" geht aber ganz gut... geschockt Freude
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 21.06.2011 22:20
Aber es geht auch noch deutlich besser...
aus Thüringen
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 21.06.2011 22:33
Ja sicher, aber auch wesentlich teurer und Rennen will ich keine gewinnen und seinen Zweck erfüllt es auf jeden Fall und das zum kleinen Preis (Leerlaufdrehzahl zw. 900-1000, Gemisch-Anfettung, kein Knallen, kein Ruckeln, Möppi geht insgesamt besser)! Ist aber auch eine Frage der richtigen Map. Die hab ich unter Beschreibung und Netz-Links meiner Komponenten direkt bei V&H erfragt.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 22.06.2011 15:04
Wieso glauben eigentlich alle, dass kühlerer lauf, präzise Einspritzung und mehr Drehmoment in allen Drehzahlbereichen immer nur für Rennfahrer interessant sind?
Für Spitzenwerte auf dem Prüfstand braucht man so eine Abstimmung GERADE NICHT. Da reicht es, die WOT Werte tief genug zu schalten.
vertigo48zh ist offline vertigo48zh · 32 Posts seit 20.03.2011
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 16.07.2011 10:31
Hallo
Nochmals zum Fuelpak, was heisst genau "Kabel muss auf Masse geklemmt werden"? Verstehe das nicht ganz, könntest Du mir sagen wo das Kabel genau hin soll?
Ist echt mühsam die Batterie auszubauen. Kann ich das Massekabel wo anders anschliessen?
Besten Dank!
--iron883-- ist offline --iron883-- · seit
Neuer Beitrag 16.07.2011 19:42
Masse muss an den minuspol der Batterie
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 17.07.2011 14:18
Habe nun das Massekabel vom Fuelpak an einer Schraube am Rahmen befestigt.
Das Fuelpak habe ich vor der Batterie platziert und das Kabel aussenrum gezogen.
Hat jetzt alles funktioniert ohne die Batterie rauszunehmen. Die Forty Eight läuft nun super.
Das Massekabel muss nicht zwingend am Minuspol der Batterie angehängt werden. Es reicht am Rahmen, da dieser als Masse gilt.
Driver BS ist offline Driver BS · 1977 Posts seit 22.07.2011
aus Basel
fährt: FXCW "Black Inferno"
1977 Posts seit 22.07.2011 aus Basel
Homepage von Driver BS
Neuer Beitrag 23.03.2012 10:22
habe V&H 2-3 mal angeschrieben wegen dem maping und immer noch keine antwort erhalten...
haben die so einen miesen kundendienst?
"die einen kennen mich und die anderen können mich!"
Avatar (Profilbild) von directas
directas ist offline directas · 742 Posts seit 08.09.2011
aus Dortmund
fährt: FXCWC 2011 black denim – "Böhser Rockst@r"
aus Dortmund
Homepage von directas
Neuer Beitrag 23.03.2012 10:25
Bei mir haben die immer innerhalb von 24h geantwortet.
Welche Mailadresse hast Du genommen? Über das Formular, wenn keine passende Map gefunden wird?
Meine Kombi war nicht online, habe direkt eine Map erhalten. Die war mir im Schiebebetrieb zu mager (Motorbremse zu heftig, Magerknallen etwas), also wieder Mail und neue Parameter für die Map erhalten. Alles völlig easy.
Welche Kombi hast Du nun verbaut?
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam ;-)
aus Basel
Neuer Beitrag 23.03.2012 23:01
bis jetzt hatte ich folgende komponenten:
Bike Mfg * HD
Bike Model * Rocker
Bike Year * 2008
Engine Type * 96cui stock
Exhaust Mfg * V&H
Exhaust Model * 2in1
Baffle Type * stock
Air Filter * K&N 63 Series AirCharger® Intake Kits
ECM Calibration * stock
jetzt wollte ich auf:
Exhaust Mfg * BSL
Exhaust Model * Firestarter Flat Side Rocker
ändern...
aber scheinbar haben die von fuelpak keine ahnung...
Avatar (Profilbild) von Agent Orange
Agent Orange ist offline Agent Orange · 568 Posts seit 04.12.2006
fährt: FXDCI BigBore & SE, FLHX Street Glide 103" 2010, FT 500 Bratstyle
Neuer Beitrag 23.03.2012 23:14
Ich fahre das Fuelpak seit 5 Jahren an der Nightster. Bin höchstzufrieden. Mit den offenen V&H Shortshots lief das Teil ohne Uwe der sprichwörtliche Sack Möhren. Mit Fuelpak, toller unregelmäßiger niedriger Leerlauf, voller Klang, einfach herrlich. Ich bin so euphorischere, weil ich die Nightster heute seit vielen Monaten mal wieder reaktiviert habe und sich dieses kleine Moped so herrlich unkompliziert scheuchen. Frühlingsgefühle der lauten Art!
Harley Davidson ... alles andere ist Kinderteller
Andi_HP ist offline Andi_HP · 240 Posts seit 07.08.2011
aus Bensheim
fährt: FLHTCU 2009
240 Posts seit 07.08.2011 aus Bensheim
fährt: FLHTCU 2009
Homepage von Andi_HP
Neuer Beitrag 14.05.2012 14:56
Tach zusammen,
ich hatte mir letzte Woche von V&H eine neue Map für meine nun mit Penzl bestückte FXSTC schicken lassen. Da auch schon vom Vorgänger ein SE Stage1 Lufi verbaut war und sie nicht optimal lief war das auch dringend nötig.
Habe eine kurze Mail mit den angefragten Daten an V&H geschickt und einen Tag später die passende Map bekommen.
Einprogrammieren war kinderleicht.
Probefahrt danach hat gezeigt das es deutlich was gebracht hat.
Keine Fehlzündungen mehr
Durchzug auch aus dem Drehzahlkeller heraus
läuft insgesamt weicher
und nach dem Abstellen knackt der Auspuff längst nicht mehr so wie vorher,
so dass wohl davon auszugehen ist, das sie jetzt auch kühler läuft.
Super Sache das Freude
Andreas
Das deutschsprachige dynojet PowerVision Anwenderforum: www.meinpowervision.de
Verkaufe meine FLHTCU 2009, ist auch hier ím Marktplatz
Avatar (Profilbild) von Muffin
Muffin ist offline Muffin · 131 Posts seit 24.07.2011
Neuer Beitrag 07.07.2012 22:53
so, heute hab ich mal den se stage 1 verbaut und das fuelpak von v&h.
also so schlimm mit der kabel verlegerei ist es nun auch nicht.
hab allerdings am minuspol der batterie ein verlängerungskabel gelegt und dann mit einer lüsterklemme und isolierband abgedichtet. funktioniert perfekt.
zur performance kann ich nur sagen, das erste setting fand ich nicht so doll was mir v&h gesendet hat, das zweite war dann besser. hab auch mehr details zum auspuff gegeben.
nun paßt es wirklich gut. könnte aber noch nen tick besser sein.
jetzt zieht das mopped sauber ohne angestrengt zu klingen hoch und es ist richtig schub da.
auch mit dem stage1 luftfilter läuft es merklich kühler.
alles in allem bin ich zufrieden, und kann die teile nur empfehlen.
Meine erkenne ich am Geruch
Rauschkugl ist offline Rauschkugl · 107 Posts seit 21.07.2012
aus Wien
fährt: hd 48, GasGas 450 SM
107 Posts seit 21.07.2012 aus Wien
Neuer Beitrag 25.07.2012 16:37
Hab mal ein wenig im Netz gesucht und frag mich nun ob der Fuel Pak aus den Staaten der gleiche ist, wie der, den es bei uns gibt....
Preisunterschied 280$ im Amiland (inc. Versand ins Ösiland) und so um die 380€ bei uns...
Sind das die gleichen??
Hab ich einen Denkfehler??
845731
25.08.2025 09:29
von Hardy0815
24.08.2025 23:01
von Sedge1962
21.08.2025 15:33
von 48er_Peda
