« erste ... « vorherige 120 121 [122] 123 124 nächste » ... letzte » ·
Jürgen AC ist offline Jürgen AC · 1692 Posts seit 18.05.2006
fährt: Dyna Low Rider TC 103
Neuer Beitrag 21.02.2013 17:56
Penzl überarbeitet aktuell ihre Homepage, auf der neuen Seite findet ihr jetzt auch Infos zur Neoclassic
http://www.penzl-bikes.com/index.php?article_id=1
Avatar (Profilbild) von klaus1960
klaus1960 ist offline klaus1960 · 235 Posts seit 15.05.2012
aus Bad Dürkheim
fährt: Road-King
aus Bad Dürkheim
fährt: Road-King
Neuer Beitrag 22.02.2013 15:12
Die neo classic habe ich montiert ..und draussen ist frost :-)
aber ich habe eben gemessen ...im stand geschlossen 82 dba , offen 92 dba
und mit gas habe ich 106,9 dba erreicht ...( allerdings in der Garage )
LG
Klaus
Attachment 124980
Attachment 124981
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 22.02.2013 16:05
Wie so leise sind die fröhlich
Gruß Steve
aus Bad Dürkheim
fährt: Road-King
aus Bad Dürkheim
fährt: Road-King
Neuer Beitrag 22.02.2013 16:56
reicht :-)
Pete_88 ist offline Pete_88 · 150 Posts seit 04.11.2012
aus Bartholomä
fährt: Forty Eight, Wide Glide
150 Posts seit 04.11.2012 aus Bartholomä
Neuer Beitrag 22.02.2013 16:59
Und ich hab hier gelesen das der Interferenzrohrkit von den meißten als unnötig beschrieben wird.
Penzl sagt jetzt aber das wär ein MUSS für die neuen ab 2011!?
Ist das richtig oder wollen die das Zeug bloß loswerden? ;-)
Avatar (Profilbild) von harmit
harmit ist offline harmit · 923 Posts seit 09.02.2013
aus Oersdorf bei Neumünster
fährt: Shovel rules
fährt: Shovel rules
Neuer Beitrag 22.02.2013 19:32
Na ja,
verkaufen ist das Eine, Abgasnormen und dadurch andere immer weiter optimierte Verbrennung das Andere. Grundsätzlich simuliert das Interfrenzrohr mehr Auspuffvolumen da die Abgase ja zum teil in den zweiten Topf gehen. Die Kiste läuft dadurch schon mal ansatzweise anders. Merkt man auch wenn man es ausbaut. Ich habs die Tage auch gemacht und musste den Lerlauf etwas nachregeln.
Ich vermute mal - das ist aber nur eine Vermutung - das bei geschlossenen Klappen das Volumen tatsächlich nicht reichen könnte (bei Eur III Motoren) und zu starker Gegendruck aufgrund des kleineren Volumens ein Problem werden könnte.
Bei offenen Klappen dürfte das wurscht sein wenn das Gemisch stimmt. Ne neue Abstimmung oder zumindest mal ne Prüfung (Zündkerzenbild / Abgasmessung / Leistungsprüfstand wie auch immer) ist zumindest angebracht. Wurde hier ja auch genug drüber geschrieben..
Mir war es wurscht, selbst wenn ich Leistung verlieren sollte (da eh mehr als reichlich vorhanden ist beim 117 cui Motor), der drückt genug.
cu
harmit
Avatar (Profilbild) von Gabba
Gabba ist offline Gabba · 659 Posts seit 10.05.2010
aus 59199
fährt: Forty eight
aus 59199
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 22.02.2013 21:49
Du bekommst die Dinger sowieso nicht mehr ohne Kit.
Ich hatte die erst ohne I Kit, dann habe ich die nachrüsten lassen. Mit ist definitiv besser.
Wer mich ärgert entscheide immer noch ich!
The best is yet to come!
bikewilli ist offline bikewilli · 29 Posts seit 16.02.2013
aus Königslutter am Elm
fährt: Softail Slim, KTM 690, CRF 250 L
29 Posts seit 16.02.2013 aus Königslutter am Elm
Neuer Beitrag 23.02.2013 16:22
können die Penzl-Töpfe bei der Softail Slim auch in Verbindung mit kürzeren Krümmerrohren verbaut werden?
Falls ja, welche kommen in betracht bzw. sind zu empfehlen?
Gruß und Dank im Voraus,
BikeWilli
Bobber: ->  reduziert auf das Wesentliche
Avatar (Profilbild) von Jolly Rogers
Jolly Rogers ist offline Jolly Rogers · 1428 Posts seit 10.03.2012
fährt: 2015 Softail Breakout
Homepage von Jolly Rogers
Neuer Beitrag 24.02.2013 09:30
BikeWilli
Ich habe die Classic Line verbaut und die Krümmerrohre direkt hinter dem Interferenzrohr gekürzt (siehe Beitrag weiter oben). Ging wunderbar und sieht klasse aus.
"Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary...That's what gets you." (Jeremy Clarkson)
Neuer Beitrag 24.02.2013 20:41
Hallo Jolly, sieht mit den gekürzten Krümmern wirklich gut aus Freude
Du sprichst von gekürzten Blenden, trifft das nur auf die schwarzen Krümmer zu?
Gruß, BikeWilli
Neuer Beitrag 24.02.2013 23:52
Danke, freut mich, dass es Dir gefällt.
Was genau meinst Du?
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 25.02.2013 08:03
Hast Du die mit einem Rohrschneider gekürzt?
Oder klassisch mit der Flex im eingebauten Zustand zur besseren Abstimmung
Gruß Steve
Neuer Beitrag 25.02.2013 08:09
Ich habe die Rohre in eingebautem Zustand mit einem Elektro-Fuchsschwanz abgesägt. Hat einwandfrei funktioniert.
fährt: Shovel rules
fährt: Shovel rules
Neuer Beitrag 25.02.2013 09:43
Und die Auspuffblenden?
auch gekürzt oder weggelassen und gewickelt?
cu
harmit
Neuer Beitrag 25.02.2013 11:36
Schaut mal in meinen Umbau-Thread. Dort habe ich alles ausführlich beschrieben.
18.07.2025 21:47
von GSA
16.07.2025 22:25
von Vierbeiner65
05.07.2025 22:29
von VTwin89
