Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » MCJ Auspuff - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 21 22 [23] 24 25 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Rabauke
Rabauke ist offline Rabauke · 1014 Posts seit 30.07.2012
fährt: Sportster 1200c Bj. 2004
Neuer Beitrag 04.01.2014 02:04
Hi.
Der Stellhebel ist von hinten mit 2 Schrauben angebracht.
Da du von hinten nicht ran kommen wirst musst du den ganzen Halter abbauen.
Wenn du die beiden Schrauben entfernt hast fällt dir mehr oder weniger auch schon die Mechanik entgegen und du hast den Stellhebel mit Gehäuse in der Hand.
Bei den aktuellen Modellen ist im Auslieferungszustand eine Klappe offen und eine geschlossen, war aber nicht immer so!
Musst halt bei Einbau darauf achten ob du einen Zug auf Spannung halten musst oder nicht.
cu
Like a Harley Driver...
Avatar (Profilbild) von Rebell_74
Rebell_74 ist offline Rebell_74 · 1140 Posts seit 27.12.2010
fährt: Sportster 04 Custom
Neuer Beitrag 06.01.2014 16:16
Hey,
so da mein Bock im warmen Wohnzimmer steht, habe ich mal beschlossen endlich nen Knopf an die Sache mit den Katalysatoren zu machen und hab die MCJ Anlage mal demontiert.
Als erstes fiel mir der leichte Drang zum rosten der Anlage auf, besonders wenn man die Endkappen demontiert Augen rollen
So es gibt jetzt 2 Möglichkeiten für Kats:
1. In die Krümmer:
Hier hab ich -dank Soundklappe- das Problem, dass der hintere Krümmer dickwandiger ist, hat einen Druchmesser von rund 39mm, der vordere von rund 40mm. Hier bekomme ich also nur recht schmale Kats rein. Dank der Soundklappe steht beim hinteren Topf auch nicht wirklich viel Länge zur Verfügung.
2: Im Endtopf:
Diese Lösung wäre eigentlich fast wie bei der originalen Töpfen. Bis das verengte Rohr mit der Klappe beginnt, habe ich hier gute 11cm Platz, bei einem Durchmesser von rund 45mm. Um den Topf später auf den Krümmer zu bekommen, sind rund 4-5cm nötig, sodass ich rund 7cm Platz für einen Kat habe.
Dieser Platz wäre für mich am besten, immerhin verläuft es nach hinten konisch (der Kat kann also nicht nach hinten rutschen) und ich kann einen Kat mit größerem Druchmesser verwenden.
Meint ihr ein Kat mit 5cm Länge tut seinen Dienst? Es gibt auch welche mit 10-13cm Länge, doch diese bekomme ich platztechnisch nicht unter.
Und mal was anderes: Wenn an dem Topf die Klappe zu ist, wo strömen da die Gase? Seitliche Borhungen erkenne ich nicht. Ich glaube dass diese sich vielmehr seitich an der Klappe vorbeischlängen...
Abei ein Bild, Blick von Richtung Krümmer nach Auslass
Attachment 151593
Avatar (Profilbild) von Grocho
Grocho ist offline Grocho · 3437 Posts seit 14.12.2008
aus Peine
fährt: Fetter JubelJunge
aus Peine
Homepage von Grocho Füge Grocho in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 06.01.2014 18:04
Die Löcher werden verrusst sein.
An der Klappe vorbei geht nur eine minimale Menge da würde der Motor sofort unruhig werden oder nicht mehr laufen
Ich fürchte Tod und Rache nicht, bis zu jenem Tag,
an dem du deine Treue brichst und dein Wort versagt
Support your local MC
Neuer Beitrag 06.01.2014 18:20
Hi.
Da scheinst du ja mehr Platz zu haben wie ich bei meinen!?
Wo das Gas vorne vobei strömt ist mir auch ein wenig ein Rätzel, habe da auch keine Löcher gesehen.
Aber hinten sind ja Löcher drin die mit Dämmwolle ummantelt sind, also muß es ja irgendwie gehen.
Hast du deine jetzt eigentlich auch zerlegt, also das Innenleben draußen?
Denke nämlich das es wahrscheinlich an dieser Wulzt die da drin ist nach aussen strömen kann um dann hinten durch die Löcher mit der Dämmwolle zu gehen.
cu
Knut Schmidt ist online Knut Schmidt · 433 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 06.01.2014 19:10
Hallo! Ich würde gerne meine unbenutzten, absolut neuwertigen Slash-Cut-Endkappen gegen guterhaltene Tapered-Endkappen tauschen.
Knut Schmidt, 47877 Willich
Neuer Beitrag 06.01.2014 20:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Rabauke
Hi.
cu
hey,
ne aufgemacht habe ich sie nicht. ich such gerade passende kats die ich dann einfach einsetzen kann. aber vielleicht mache ich auch einen Topf mal auf, wenn ich nur 2 schrauben öffnen muss um das rauszuziehen.
HarleyToni88 ist offline HarleyToni88 · 14 Posts seit 01.01.2014
aus Heilbronn
fährt: HD FLSTFI Fat boy
14 Posts seit 01.01.2014 aus Heilbronn
Neuer Beitrag 06.01.2014 20:25
Hey Kollegen
Ich hab mich zwecks MCJ Töpfe in Italien ein bischen erkundigt.
Da ich mir eine MCJ Anlage auf mein Dicken draufbauen werde, muss nur kucken wann
ich hab hier 2 Links für euch da gibt die Anlage für 530€
http://www.easyriderstore.com/mcj-per-harley.html
http://www.passionecustom.it/cat108_p3.htm
MfG
Toni
aus Peine
aus Peine
Neuer Beitrag 06.01.2014 21:14
Aufpassen, die gibts mit und ohne Verstellung
Aber cooler TIPP
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Grocho am 06.01.2014 21:20.
aus Heilbronn
Neuer Beitrag 06.01.2014 21:25
A SONORITÀ' VARIABILE CON COMANDO MANUALE
Das heist übersetzt Sound manuell verstellbar
Neuer Beitrag 06.01.2014 21:35
Hey,
also 500 okken rum ist echt ne ansage, ich hab letztes Jahr direkt bei mcj geordert, allerdings bisschen mehr bezahlt.
aus Heilbronn
Neuer Beitrag 06.01.2014 21:40
Ja war auch voll erstaunt wo ich den Preis gesehn habe.
Neuer Beitrag 07.01.2014 21:58
Hey,
so dank Rabauke habe ich auch mal Lust bekommen die Teile zu öffnen, bollern ist grad eh nicht drin und Basteln tun Harley Fahrer auch immer gerne. In diesem Aufwasch werde ich wohl auch gleich die Haltenippel, welche bei Rabauke gebrochen sind, tauschen. Sicher ist sichersmile
Anbei ein paar Bilder vom doch recht simpeln Aufbau der MCJ Tüte, viel hochwertiges ist da wirklich nicht drin, hoffen wir mal, dass die Penzl Tüten innen besser aufgebaut sind cool
Generelles zum Aufbau:
Eine Feder, welche die Klappe offen bzw. zu hält, gibt es nicht; dies übernimmt das Haltebelch an der Seite, welches die Klappe festklemmt. Die Öffnungen für die Abgase habe ich nach Reinigung gefunden (Grocho hatte mit seinem Post vollkommen Recht), ihr seht die Schlitze silber auf dem dritten Bild leuchten. Die Dämmmatte hinten scheint mit Krepppapier festgebunden zu sein^^. Damit der Schlonz nicht mehr weiter rostet, habe ich den hinteren Teil mal entrostet und mit Auspufflack lackiert.
Zum Kat:
Wenn ich passende Kats bekomme, kommen die so rein wie auf Bild 3. Hier habe ich einfach mal ein 4,5cm langes und 4,5cm breites Rohrstück in den Dämpfer gesteckt. Um dies später befestigen zu können, werde ich wohl in die konusförmige Öffnung vom Dämpfer kleine Schlitze flexen um dadurch den Dämpfer mit dem Kat zu verschweißen.
Vom Platz her bekomme ich hier wohl nur einen Kat mit 5cm Länge rein, ich hoffe dieser erfüllt auch seinen Zweck, der in der originalen Sportster Anlage ist immerhin 12cm lang.....
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Gruß aus der Werkstatt
Rik
Attachment 151758
Attachment 151759
Attachment 151762
Avatar (Profilbild) von harmit
harmit ist offline harmit · 923 Posts seit 09.02.2013
aus Oersdorf bei Neumünster
fährt: Shovel rules
fährt: Shovel rules
Neuer Beitrag 07.01.2014 22:25
Antwort aus Italien in Bezug auf die Versandkosten nach D (das 530 Eur Angebot):
Buongiorno,
Siamo spiacenti,l'articolo richiesto non viene piu' commercializzato dalla nostra ditta.
Saluti
Claudio
Auf Deutsch in etwa:
Wir vertreiben die Anlagen nicht mehr..
Waren wohl Restbestände..
BlackForest ist offline BlackForest · 368 Posts seit 27.07.2011
aus Schwarzwald
fährt: 2010 Dyna Street Bob
368 Posts seit 27.07.2011 aus Schwarzwald
Neuer Beitrag 07.01.2014 23:36
Bei solchen Bildern bin ich immer wieder froh, die 400 euro draufgelegt zu haben für ne Penzl MIT kat und garantiert ohne rostigem billigem Innenleben nach einem Jahr... Das ist ja echt hammerhart, wie das Zeug da draufgewickelt ist und die Klappe da aufgehängt ist...
Muss ich mir mal anhören im Sommer, Rik.. Augenzwinkern
Send it.
Neuer Beitrag 07.01.2014 23:41
Hey Marco,
recht hast du, aber was halt hinten rauskommt (soundtechnisch) ist halt leider auch einfach geil cool
Für mich ist das ganze Dingens schon sehr 08/15 von der Konstruktion her.
Ob ich sie mir nochmals kaufen würde? Mmh, also bisher war ich recht zufrieden, nur der Rost bisher (innen) und der fehlende Kat gehen mir halt auf den Senkel. Im Zweifel aber jagroßes Grinsen
07.10.2025 22:15
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
895488
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
