Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Tank demontage
jetto ist offline jetto · 42 Posts seit 29.09.2015
aus Wermelskirchen
fährt: Harley fat boy 2009
42 Posts seit 29.09.2015 aus Wermelskirchen
Neuer Beitrag 07.01.2017 13:04
Moin zusammen
habe ne fat boy 2009  möchte gerne meinen tank abbauen zwecks lackierung , hat das schonmal jemand gemacht ? bzw worauf muß man achten
bin gankbar für jeden tip
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 07.01.2017 13:13
Ich habs bei meiner 2001er gemacht, ob das 1:1 das gleiche ist weiß ich nicht genau, da ich nen Vergaser fahre und du EFI. Vom Prinzip her sollte das aber nichts anderes sein.
Als erstes muss der Sprit raus, sollte ja klar sein.
Ich hab vorne am Rahmenrohr einen Verbindungsschlauch der beiden Tankhälften (mein Tank als solches ist natürlich ein Teil!), der muss natürlich ab.
Dashboard muss ab, Elektrischen Verbindungen trennen.
Kabelstecker von der Tankuhr links unter dem Tank trennen
Benzinschlauch vom Vergaser abziehen (in deinem Fall einfach den Bajonettverschluss an der Pumpe unterm Tank trennen)
Vordere Schraube (die durch den Rahmen geht) lösen und die Schraube im Bereich des Sitzes auch.
Jetzt den Tank im Sitzbereich vorsichtig zum Lenker hin anheben und schließlich runter nehmen.
Ich hoffe ich hab nichts vergessen.
Gruß Leto
true black ist online true black · 1673 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 07.01.2017 18:09
Alles korrekt erklärt !
Beim Anbau des Tanks gleich eine Schnelltrennkupplung in den  Verbindungsbenzinschlauch einsetzen. Dann hast du bei zukünftiger Tankdemontage keine Sauerei mehr mit auslaufendem Benzin.
aus Wermelskirchen
Neuer Beitrag 07.01.2017 18:33
mir hat jemand gesagt das system steht unter druck bei einspritzer und man könnte den Bajonettverschluss nich einfach so abziehen und ich hab noch die benzinpumpe die irgendwie mit dem dashboard verbunden ist
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 07.01.2017 19:45
Sicherung der benzinpumpe ziehen und motor laufenlassen bis er aus geht. dann ist der druck auf der leitung weg und das restbenzin auch.
die Benzinpumpe sitzt unter dem Dash. einfach den gelben stecker abziehen und die vom zündschloß und tacho musst auch den tachorückstellknopf aus dem dash rausdrehen, aber vorsichtig das ist nur eine Kunststoff überwurfmutter
Gruß Steve
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 07.01.2017 20:32
Wenn der Motor längere Zeit schon nicht gelaufen ist, dann hast du auch keinen Druck mehr auf der Leitung (war bei mir zumindest so) Dash-Verkabelung muss nicht unbedingt ab (ausser der Stecker von der Benzinpumpe). Dash kann man dann links runterhängen lassen.
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 07.01.2017 20:37
zum zitierten Beitrag Zitat von true black
Stimmt genau, hab ich bei mir auch verbaut, total vergessen zu erwähnen Freude
Sowas z.B.
Gruß Leto
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Leto am 07.01.2017 22:40.
aus Wermelskirchen
Neuer Beitrag 05.02.2017 11:53
hi also einentachorückstellknopf gibt es nicht da das elektronisch geht das dash hab ich ab aber darunter die Platte wo die benzinpumpe dranhägt bekomme ich nicht weg da hängen schläuche und kabel und man sieht nix . hätte nicht gedacht das maqn bei der harley uzm den tank abzubauen ingenieuswissenschaften studiert haben muß , was eine verbaute schei*
Avatar (Profilbild) von 4T8
4T8 ist offline 4T8 · 201 Posts seit 13.07.2015
fährt: Buell X1
4T8 ist offline 4T8
fährt: Buell X1
Neuer Beitrag 05.02.2017 12:15
zum zitierten Beitrag Zitat von jetto
Wo ist das Problem?
- die Zentralmutter des Dashboard entfernen
- den großen Stecker (Kabel kommt vom Dashboard) links am Tank und Rahmen trennen
- Stecker Benzinpume unter Dashboard trennen
- Stecker Benzinuhr ziehen (links unter Tank)
- Entlüftungsschlauch abziehen
- Schraube am Tank vorne und hinten entfernen
- Benzin abpumpen (wenn Du glaubst da ist kein Benzin mehr drin, täusche Dich da mal nicht) Idealerweise bockst Du das Moped hinten auf, kippst es nach rechts und saugst dann das Benzin mit einer Pumpe ab (gibt's z.B. bei Louis)
- Lappen auf Motor legen
- Bypass zwischen Tank trennen
- Benzinschlauch (Bajonettverschluss) trennen
- Tank abnehmen
Fertig großes Grinsen
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24850 Posts seit 10.11.2009
24850 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 05.02.2017 13:20
Es gibt eigentlich nur den Druckschlauch welcher unten am Tank endet wo die Kupplung ausserhalb angesteckt wird. Diesen kann man bestimmt auch an der Benzinpumpeneinheit trennen. Dafür brauchst du vielleicht eine dritte Hand. Wichtig beim Zusammenbau ist, dass dieser Druckschlauch nicht verdreht/geknickt eingebaut wird. Benzinfilter würde ich je nach LL erneuern.
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...FAT-BOY%99-(GY)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 05.02.2017 13:26.
aus Wermelskirchen
Neuer Beitrag 05.02.2017 13:46
ich glaube ich schnall da was nicht , die grundplatte vom dash ,wo auch die Benzinpumpe drunter hängt, macht mir die probleme.  durch den tank passt sie nicht und ich sehe da von oben schläuche usw an die ich ja gar nicht dran komme
aus Wermelskirchen
Neuer Beitrag 05.02.2017 13:47
zum zitierten Beitrag Zitat von 4T8
Wo ist das Problem?
- Tank abnehmen
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 05.02.2017 14:01
Stell mal ein bild ein
Gruß Steve
aus Wermelskirchen
Neuer Beitrag 05.02.2017 14:26
Stell mal ein
bild ein
Attachment 252836
Attachment 252837
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 05.02.2017 15:28
Ist nur ein Schlauch, geht von der Pumpeneinheit zum Schnellverschluss unterm Tank.
Schnellverschluss ausschrauben, Kunststoffschlauch am Verschluss leicht erwärmen und abziehen.
Danach kann die Pumpeneinheit noch oben herausgenommen werden, dazu die Grundplatte links nur leicht anheben und rechts nach oben klappen, die Pumpe ist klappbar am Pumpendeckel befestigt. Wenn die Pumpe raus ist verbleibt der Schwimmer im Tank, also nicht gleich an der Pumpe reisen.
Der Schwimmer ist rechts im Tank am Tunnel montiert, er wird in zwei Schienen eingeschoben und wird von unten durch einen Wiederhaken gehalten.
Vielleicht hilft dir das Bild etwas weiter
http://s24.photobucket.com/user/CFrance/...xample.jpg.html
Normalerweise kann der Lacker Pumpendeckel und Schnellverschluss abkleben, raus muss das nicht zwingend.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen Rev1250 (Mehrere Seiten 1 2)
von sioh4
26
24759
01.04.2025 19:20
von Scirocco
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
FXFB/S Fat Bob: Dashboardhalterung vom Tank entfernen M8 114
von stachri
14
17353
30.06.2024 21:43
von stachri
