Überdruck im Fatbob Tank
shovelix ist offline shovelix · 672 Posts seit 06.12.2011
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Aktuell Softail Slim 2016 - Meine Frau: Triumph Street Twin 2017
Neuer Beitrag 19.09.2017 13:54
Hallo Mitanand,
ich hatte meine Tankentlüftung schon mal als Beitrag problematisiert, finde den aber leider nicht mehr. Jedenfalls:
Ich hatte vor Jahren mir für meinen FatBob Tank die „ordnungsgemässen“ Tankdeckel bei W & W bestellt (für links nicht entlüftet, für rechts entlüftet)  -siehe ANGEHÄNGTE FOTOS.
Nach einer gewissen Zeit nach Abstellen der Maschine (Erwärmung des Tanks durch Sonne) hatte sich beim Aufdrehen des Tankdeckels rechts (des Entlüfteten) ein ganz schöner Druck im Tank entwickelt, der sich beim Aufdrehen des Tankdeckels mit einem lauten „Pfffffftttt“ im wahrsten Sinne des Wortes Luft machte.
Hatte das Problem nicht in den Griff bekommen, dachte noch, es sei ein Fehler der gelieferten Deckel, usw. Letztendlich hatte ich beim rechten Deckel die blaue Entlüftungskonstruktion entfernt und auf Rat eines Forums-Mitglieds hier innen seitlich ein winziges Loch in den Tankdeckel innen seitlich gebohrt, damit sich der Tankinhalt einerseits Luft holen kann und andererseits bei Erwärmung Druck abgeben kann.
Seitdem funktionierte alles, allerdings dünstet natürlich ein  -kaum merklicher- Benzingeruch aus dem Tankdeckel. Mich hat dies nicht in Ruhe gelassen  -insbesondere, weil in Nachbarschaft des Tankdeckels das Zündschlos sich befindet....
Habe dann kürzlich noch einmal ein paar Euros ausgegeben und mir die Tankdeckel (nochmals) bestellt.
Wieder das gleiche „Pfffffftt“  !!!!
Also die bisherigen von mir modifizierten Eckel wieder draufgeschraubt. Was ist da los? Mache ich etwas falsch bzw. habe ich etwas falsch verstanden oder nicht kapiert?
Für Hinweise bin ich dankbar.
Grüsse
shovelix
Attachment 269841
Attachment 269842
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 21.09.2017 21:54
zum zitierten Beitrag Zitat von shovelix
das ist doch ganz normal, oder hattest Du Probleme mit Abmagern beim Motorlauf.
Die Gründe, dass da kein Loch drin ist, haste oben schon tlw. genannt (in CA haben die extra Verdunstungs-Kanister am Moped).
Hinzu kommt noch, dass im Falle eines Falles kein Benzin auslaufen darf. cool
=> Der Deckel soll nicht ent- sondern belüften.
   Grüßung Bernde
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1080 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 22.09.2017 08:32
da w%w 2 tankd. in Angebot haben, hätte ich dann mal den anderen tankd. von w&w ausprobiert, denn du als erstes hast ist ja nicht defeckt!!!!!
Neuer Beitrag 22.09.2017 09:57
Hallo Bernde,
bin jetzt zwar kein Physiker, aber ich empfinde es nicht normal, dass mir der Tankdeckel rechts beim Öffnen  -wenn ich ihn nicht festhalten würde-  gleichsam wie ein Sektkorken an die Garagendecke knallt.
Und: Der rechte Tankdeckel wird von W & W nicht als "Belüfter", sondern als "Entlüfter" beschrieben und verkauft. Wenn der rechte Deckel  "entlüften" soll, dann müsste er bei Überdruck im Tank  -durch eine einseitig durchlässige Membran oder ähnliches-  Luft nach aussen entweichen lassen. Tut er aber nicht.
Auch sage ich mir, wo mit aller Macht Druck entweichen will, kann nicht gleichzeitig Luft (in die Luftglocke über dem Benzinpegel im Tank) angesaugt werden.
Grüsse
shovelix
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.09.2017 10:44
shovelix,
jetzt bringst eine gewisse Dramatik mit dem Überdruck rein, die ich aus der Ferne nicht gut einschätzen kann.
1. Überdruck: Luft/Gas ist komprimierbar und der Tank wurde mit 300mbar abgedrückt => sollte er also aushalten ... und die Umwelt will keine Benzindämpfe  => Deckel macht dicht und beim Öffnen zischt´s (kein ENTlüften).
2. Unterdruck: normaler Zustand beim Fahren, der Spritpegel sinkt und der Deckel muß BElüften, sonst verdurstet der Gaser.
   Grüßung Bernde
Avatar (Profilbild) von Burningdrive
Burningdrive ist offline Burningdrive · 473 Posts seit 20.04.2013
aus Berlin-Marienfelde
fährt: EVO´97
fährt: EVO´97
Neuer Beitrag 22.09.2017 10:51
Moinsen , Sinn dieses Deckels ist
1. den Tank mit "Luft" zu versorgen ( sonst würde dein Gaser kein Sprit mehr bekommen )
2. ein Auslaufen des Sprits in Falle eines "Umfallers" aus der Tanköffnung zu verhindern.
Anscheinend macht(e) er seinen Job und ob das nun be- oder entlüften ist , finde ich total togal .
Das Benzin Müffeln mit deiner manuellen Lüftungsbohrung zeigt, daß im Falles eines Falles, Sprit aus dem Deckel auslaufen würde.
Grüße aus der Hauptstadt , Ciao Allan
“Some people go to the therapist, my therapist is H-D®.” came from a land down under, can't you hear the thunder
Neuer Beitrag 22.09.2017 11:18
Hallo Bernde,
Hallo Burningdrive,
Ihr habt mit Euren Hinweisen vollkommen Recht, leuchtet mir auch ein.
Allerdings hatte ich (mit den be- und entlüfteten Deckeln) vor Jahren `mal ein Erlebnis, ausgerechnet noch beim TÜV: Bei der Vorstellung beim Prüfer lief plötzlich (hatte vergessen, den Benzinhahn zu schliessen) Benzin in Strömen aus dem Vergaser, was schlagartig aufhörte, als ich den rechten Tankdeckel ("Pffffftt") öffnete.
Die Plakette konnte ich da natürlich vergessen.
Ich hatte den Befund aber damals so interpretiert, dass durch den Überdruck im Tank (damals war strahlender Sonnenschein und sehr warm) bei offenem Benzinhahn der Sprit durch den Schwimmer durchdrückte, sozusagen das Schwimmerventil ausgeschaltet hatte. Weiss aber nicht mehr genau, ob das so war, ist zu lange her, hatte daraufhin jedenfalls den rechten W & W Deckel modifiziert.
Ich könnte ja jetzt (bei dem schönen Wetter) mal folgendes probieren:
"Überdruck-Check":
Ich lasse das Moped bei offenem Benzinhahn draussen im Sonnenschein stehen.
Läuft wieder Sprit aus dem Gaser, stimmt was  nicht.
Läuft kein Sprit aus dem Gaser, ist alles OK.
"Unterdruck-Check":
Ich fahre mit den neuen Deckeln mal eine längere Srecke (hatte ich bisher nicht gemacht).
Wenn das Moped dann unterwegs abstirbt, verdurstet der Vergaser  -wegen des im Tank auftretenden Vakuums-  wie ihr schon geschrieben habt. Dann stimmt was nicht.
Verdurstet der Vergaser nicht, ist alles OK.
Ich glaube, so ist es gedanklich konsequent.
Ich möchte natürlich mit dem modifizierten rechten Deckel auf Dauer weder Benzindämpfe in die Umwelt blasen noch möchte ich, dass bei einem Unfall/Umfall Benzin aus der rechten Tankhälfte mit Explosionsgefahr und Umweltgefährdung läuft.
Grüsse
shovelix
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 22.09.2017 12:49
hier mal mein tank 5 Gallonen mit tankd.
Attachment 269986
Attachment 269987
fährt: EVO´97
fährt: EVO´97
Neuer Beitrag 24.09.2017 12:07
 "Überdruck-Check":
Dann liegt der Fehler in der Schwimmerkammer , das Nadelventil soll ja verhindern das endlos Sprit nachläuft .
Das Schwimmer Niveau liegt ja unterhalb der der Dichtung der Schwimmerkammer.
Neuer Beitrag 26.09.2017 15:11
@ Bernde
@ Burnungdrive
Es gibt Neuigkeiten: Das Phänomen ist das gleiche wie vor Jahren, als mir beim TÜV der Sprit aus dem Vergaser lief (mein Beitrag hier vom 22.09.2017). Es bleibt jetzt aber doch unerklärlich.
War am letzten Sonntag zum Pre Evo Sunday nach Karlsruhe-Durlach unterwegs und hatte kurz vor Eintreffen noch getankt.
Deckel links auf, Deckel rechts auf, Bleizusatz rein, rechts betankt, links betankt, Deckel zu, an der Kasse bezahlt.
Aufgesessen, Benzinhahn auf, Hebelstarter gedrückt.
Orgelt zwar, springt aber (im heissen Zustand) nicht an. In dem Augenblick sehe ich auch schon, dass das Benzin in Strömen aus dem Vergaser runter an der Zündungseinheit vorbei  und über den Auspuff (!!) auf den Boden läuft.
Benzinhahn zu, Moped aus dem Weg geschoben, fünf Minuten gewartet, bis der Motor nicht mehr abgesoffen war, angelassen und zum P.E.S. gefahren.
Dort angekommen spasseshalber mal den rechten Tankdeckel abgenommen:  "Pfffffftt" !
Mir reicht's jetzt -egal wo der Fehler liegt. Ich schmeiss' den rechten Deckel ("entlüftet") in die Tonne (FOTO) und schraube den von mir mit dem winzigen Löchlein modifizierten entlüfteten Deckel (FOTO) wieder drauf und gut ist.
Grüsse
shovelix
Attachment 270227
Attachment 270228
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 26.09.2017 15:59
noch getankt.
shovelix,
spätestens jetzt hätte ich mir das Schwimmerventil vorgeknöpft => das ist hinüber !  traurig
Das war doch eine normale Betankung (keine Sommertemps / keine Gasblase oben), da muß das Ventil gefälligst dicht machen.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 26.09.2017 16:32
...mit den jetzigen Deckeln macht's dicht.
enrico ist offline enrico · 1537 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1537 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 28.09.2017 20:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Burningdrive
"Überdruck-Check":
Würde ich auch so bestätigen.
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem Gaser- das Ventil war undicht.
Damals habe ich eine 3mm Bohrung von unten in den Kunststoffboden der beiden Tankdeckel gemacht(und seitdem nicht wieder verschlossen), mit der mitllerweile 3-jährigen Erkenntnis, daß ich weder zur Kraftstoffbeschaffenheit im 50°warmem Spritgefäss unter der südlichen Sonne von Kroatien- noch in den Wintermonaten(sind schon ein paar Tage) bei minus 15° in der heimischen Garage  irgendwas Negatives zu berichten hätte. Eine Geruchsbelästigung eventueller flüchtiger Gase ist bisher von keinem Mitglied meiner 5-köpfigen Familie beanstandet worden.
Beim Umfaller mögen die Bedenken aber durchaus sinnvoll sein.
​​​​​​Gute Fahrt!cool
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bajonettverschluss am Tank TC88
von rocma
08.04.2023 14:03
von rocma
01.01.2023 19:07
von Jo!
23.08.2022 09:25
von Tom4711
