4 Gang Getriebe Ölwechsel
Hias_official ist offline Hias_official · 26 Posts seit 18.09.2017
aus Neufahrn bei Freising
fährt: Shovel 1340
26 Posts seit 18.09.2017 aus Neufahrn bei Freising
fährt: Shovel 1340
Neuer Beitrag 30.09.2017 18:51
meine Shovel verliert am 4 Gang - Getriebe den ein oder anderen Tropfen Öl
Avatar (Profilbild) von steuersclave
steuersclave ist offline steuersclave · 1179 Posts seit 19.05.2009
aus Bremen
fährt: Road King: Schwarz und Laut mit J&H Auspuff
aus Bremen
Neuer Beitrag 30.09.2017 19:03
nicht schön, und nun?
Des Sclaven Sonnenschein ist Vögeln und Besoffen sein.
fährt: Shovel 1340
fährt: Shovel 1340
Neuer Beitrag 30.09.2017 19:05
Sorry hat komischerweise nur die Hälfte übertragen
DéDé ist online DéDé · 5134 Posts seit 17.04.2008
5134 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 30.09.2017 19:37
Undichtigkeit am Mainshaft?? Wenn  ein Simmerringwechsel nix bringt, 4. Gangrad Bronzebuchse erneuern
Neuer Beitrag 01.10.2017 11:14
check erst mal ob die mutter auf dem vorderen ritzel ( getriebe ) richtig fest ist,
öfter mal ein problem bei der shovel das sie sich lockert, dann geht der spacer und öl tritt aus,
wenn das nicht der fall ist dann die dichtungen wechseln, auch der kleine dichtring,
mfg
fährt: Shovel 1340
fährt: Shovel 1340
Neuer Beitrag 01.10.2017 11:30
also jetzt nochmal am PC von neuem... geht mit dem Handy nicht richtig...
habe ja das Problem dass mein Getriebe den ein oder anderen Tropfen verliert und werde mir das im Winter mal genauer anschauen.
mir geht es gerade darum ob mir jemand sagen kann ob es eine Ober- bzw. Untergrenze vom Öl gibt und welches Öl ihr nehmt?
Füllt ihr überhaupt nach oder wechselt Ihr das Öl dann komplett?
Danke für die Hilfe.
MFG
Mathias
fährt: Shovel 1340
fährt: Shovel 1340
Neuer Beitrag 02.10.2017 21:34
Wie macht ihr das mit dem Öl? Wechselt ihr es gleich komplett oder füllt ihr auch nach? Ist es besser dickeres Öl zu nehmen? Danke Lg
Shovel74 ist offline Shovel74 · 30 Posts seit 22.08.2013
fährt: FLH 74
fährt: FLH 74
Neuer Beitrag 05.10.2017 15:42
Hallo Mathias,
also dickeres Öl nehmen in der Hoffnung das es dann weniger tropft ist jetzt irgendwie sub-optimal.
Getriebeöl wechseln ist, meiner Ansicht nach, 'ne Glaubensfrage.
Ich hab das die ersten 3 Jahre nach der Getriebeüberholung jährlich gemacht, dann nur noch so sporadisch alle paar Jahre,
da man keinerlei Abrieb mehr feststellen konnte.
Natürlich regelmäßig den Ölstand geprüft ( da ja nun doch einiges durch die Entlüftung rausgeblasen wird ).
Was die Ölstandskontrolle angeht, da gibt es ( je nach Lektüre ) 2 Möglichkeiten:
# Entweder den Einfüllstutzen rausdrehen, Moped gerade stellen, und in das Loch leuchten. Dann soll man gerade eben das Öl sehen können, oder
# Beim Ratchet-Top mit Kicker ist neben der Kickerwelle eine kleine Madenschraube. Wenn man die raus dreht, dann soll das Öl bei herade stehendem Moped,
   an der Unterkante des Gewindes sein.
Was die Undichtigkeit angeht, wenn es tatsächlich nur "der eine oder andere Tropfen" ist, würde ich mal auf die Entlüftung tippen (oder besser gesagt : hoffen ).
Da kann man auch nicht viel gegen tun, außer prüfen ob nicht evt. zu viel Öl drauf ist.
Die andere Variante wäre die, wie oben bereits geschrieben, lockere Ritzelmutter.
Wenn das auch nicht hilft und das Öl tatsächlich hinterm Ritzel raus kommt, dann wird das wohl oder übel
auf eine Getriebeüberholung hinaus laufen.
Klaus
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2668 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 05.10.2017 19:08
@all
Ich prüfe ab und an mal den Ölstand und fülle dann ggfls. nach.
Wegen ein paar Tropfen würde ich mich nicht verrückt machen.
" Eine alte Shovel makiert halt ihr Revier "
Ciao Ciao
fährt: Shovel 1340
fährt: Shovel 1340
Neuer Beitrag 05.10.2017 19:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Shovel74
Hallo Mathias,
Klaus
Hallo Klaus,
ich habe mir das vorher mal mit der Madenschraube angeschaut und demnach müsste genug Öl im Getriebe sein(sieht man von der Einfüllschraube aus ganz gut).
Das mit dem Ölverlust muss ich mir über den Winter nochmal genauer ansehen wo das herkommt =D
Welches Öl würdest du empfehlen?
Danke für die Hilfe
LG
Mathias
fährt: Shovel 1340
fährt: Shovel 1340
Neuer Beitrag 05.10.2017 19:46
zum zitierten Beitrag Zitat von 92FatBoy
@all
Ciao Ciao
die "paar Tropfen" stören mich auch eigentlich nicht smile mir ist es mehr darum gegangen dass nicht
zu wenig Öl drin ist.
Welches Öl nimmst du her?
Mathias
fährt: FLH 74
fährt: FLH 74
Neuer Beitrag 09.10.2017 08:16
Hallo Mathias,
auch die Frage nach dem Öl ist so eine Glaubenssache, über die man abendfüllend diskutieren kann.
Auf dem alten 4 Gang ist ( soweit ich mich erinnere) ein 80W90 drin.
Das würde ich an Deiner Stelle auch einfach nehmen.
Wenn Du dich völlig verunsichern willst, dann schau mal in das Alteisen Forum "Shovel-head.com" und gib als Suchbegriff "Getriebeöl" ein.
Da wird dann endlos darüber philosophiert, wann welches Öl die beste Lösung ist.
Ich seh' das da eher pragmatisch: Das Zeug soll schmieren und nicht zu dünn sein.
Mal ehrlich ( auch wenn ich dafür vielleicht jetzt gelyncht werde ) ; ein Shovel ist weder eine Schweizer Uhr, noch Raketentechnik.
Das ist eher mal vorsintflutliche Landmaschinentechnik; robust, standfest und vor allem, mit eigenen Charakter und Charme smile
Klaus
Avatar (Profilbild) von Burningdrive
Burningdrive ist offline Burningdrive · 473 Posts seit 20.04.2013
aus Berlin-Marienfelde
fährt: EVO´97
fährt: EVO´97
Neuer Beitrag 09.10.2017 09:19
laut alten Handbuch 50 Einbereichsöl , mit oben genannten Getriebeöl machst du nix falsch.
“Some people go to the therapist, my therapist is H-D®.” came from a land down under, can't you hear the thunder
Avatar (Profilbild) von Alt-Remscheid
Alt-Remscheid ist offline Alt-Remscheid · 253 Posts seit 13.09.2009
fährt: 93er Electra Glide
Neuer Beitrag 10.10.2017 05:52
Nehme auch 80W90 Füllmenge 0,7 Liter fürs Getriebe.
Wo der Handschlag noch zählt als das heiligste Pfand - da ist meine Heimat, mein Bergisches Land !
Neuer Beitrag 20.10.2017 21:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Hias_official
@all
Ciao Ciao
Mathias
50er
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
44096
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
Alle XL 1200: Ölwechsel
von EL SPORTIVO XL
11.08.2023 09:11
